Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Отношение расстояния между направляющими и каретками
В теме
Рабочий макет! Обсуждаем!
belazov написал(а):
По У расстояние между ними 205мм, расстояние между внешними торцами кареток 200мм.
По Х расстояние между рельсами около 700мм, между внешними торцами кареток 270мм.
Получается:
по Х 700/270=2.59 длинная ось
по У 205/200=1.025 средняя ось
Интересно, а каков коэффициент по Z?
Посчитал у своего станка.
Цилиндрические валы + линейные подшипники.
У меня вышло:
по Х 340/120=2.83 длинная
по У 150/144=1.04 средняя
по Z 100/120=0.83
один приводной винт в центре по всем осям
Однако!
Получается, вдоль самой длинной оси самый большой коэффициент?
Джентльмены!
Давайте соберем данные, у кого какие коэффициенты получились.
Просьба приводить тип направляющих,
расстояние между направляющими,
расстояние между внешними торцами кареток,
коэффициент их соотношения,
количество приводных винтов.
(самодельный или покупной)
http://s9.uploads.ru/Pw4nW.jpg
Попробуем обобщить и систематизировать.
Итоги:
Ось
МЦ
КК
Коэфф
от   belazov    (СД)
Х
700
270
2.59
У
205
200
1.025
Z
от   andyshcher64    (СД)
Х
320
У
150
144
1.04
Z
100
от    m.zdorenko    (Пок)
Y
250
85
2.94
X
Z
от    мастак    (Пок)
Х
430
У
0.65
Z
0.65
от   Mikhail    (СД)
Х
1990
310
6.41
У
0.65
Z
0.43
от   Яиванныч    (СД)
У
645
170+44
3.01
Х
0.76
Z
100
110+44
0.65
где МЦ - расстояние между центрами направляющих
      КК - расстояние между центрами кареток
      Коэфф - их соотношение
      СД - самодельный станок
      Пок - покупной станок
Отредактировано andyshcher64 (31-03-2014 06:32:00)
Смысл???
Вам, как гуру - наверное, нет.
(Никоим образом не хотел типа оттолкнуть!)
Я рассуждал так.
Этот форум еще и новичков чему-то учит.
У тех, кто первый раз станок делает, вопрос выбора такого коэффициента очень даже актуален.
И народ даже не коэффициент пытается найти, а тупо спрашивает: "А на сколько мне каретки раздвинуть?"
Таким образом, для самодельщиков это должно быть реально важно и интересно.
К примеру:
После какого значения такого коэффициента лучше поставить два ведущих винта по краям?
До какого значения можно рассчитывать, что ее не будет клинить при одном ведущем винте в центре?
У меня вышло:
по Y 250/85=2.94 длинная
по X 80/80=1 средняя
по Z 70/55=1.27
andyshcher64 Доброго времени суток. У меня мало опыта я сделал только один станок но поделюсь опытом по соотношениям длин. На своем опыте определил что для точности и производительности важны следующие параметры- высота портала как можно меньше иначе люфт в направляющей   увеличивается с высотой и его будет трести .ширину ступней . тоесть растояние между линейными опорами как можно больше. мой портал высотой 600 мм и шириной опоры 180 мм тресло как в припадке...увеличил длину опоры и стало 300 мм потерял в размере рабочего поля .но увеличил устойчивость. потом когда настанет время и возможности переделаю портал, ширина по оси икс( у меня это икс ось еде бегает голова с фрезером)  200 была вынужденной мерой при z 100 мм проблем вро де бы нет .. но там обычно делают больше чем больше тем жесткость лучше.  кому интересно вот ссылка на тему станка большого Ссылка
По моему станку таблица верная
Поддерживаю своими данными. иснтересно посмотреть результаты.
Станок самоделка.
Линейные подшипники SCxxUU
X Цилиндрические направляющие 16мм 100/140=0,71
Y (самая длиная)Цилиндрические направляющие 20мм 380/117=3,24
Z Цилиндрические направляющие 13мм 94/103=0,91
Везде по одному винту
Отредактировано maximius (29-03-2014 21:52:52)
Расскажу о своем самоделке: все направляющие цилиндры на опоре ф16 ,везде ШВП 16х5 .По осям : X-длина направляющих-680 ,расcтояние по центрам направляющих-110 ,растояние по центрам корпусов линейных подшипников-100 ,ход 520 ;Y-длина направляющих-1140 ,растояние по центрам направляющих-645 ,растояние по центрам корпусов линейных подшипников-170 ,ход 890 ;Z-длина направляющих-350 ,растояние по центрам направляющих-100 ,растояние по центрам корпусов линейных подшипников-110 ,ход 180 ; Вот эти цифры сложились из размеров попавшихся комплектующих (стол-дюралевая плита с Т-пазами ,ШВП приобретены не совсем "правильных" длин и т.д.) Наверное существует какая-то золотая середина и математическая правильность .Исследуйте ,думаю многим пригодится такой опыт!
