Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » помогите выбрать шпиндель по мощности
Сообщений 1 страница 18 из 18
всем привет! помогите выбрать шпиндель по мощности. основная работа будет заключаться в сверловке отверстий в фанере толщиной до 30 мм диаметром до 8 мм. и, подскажите, на каждый шпиндель нужно по отдельному инвертору или достаточно одного инвертора на несколько шпинделей. заранее благодарен.
На каждый шпиндель нужен отдельный инвертор, так как параллельное соединение шпинделов приведет к неравномерной распределения тока и инвертор задаст ошибку.
Если мощность преобразователя превышает мощность всех шпинделей - то смело можно! Даже если шпинделя будут разной мощности.
По мощности - смотря с какой подачей будете врезаться. Около киловата где-то.
Отредактировано fleshget (06-03-2014 12:25:19)
Теоретически - соединять шпиндели параллельно нельзя, как и шаговые моторы. Причина именно в том, что написал Davo_616742.
Но на практике - не раз встречал подобное решение, и оно работало, но работало плохо.
Иногда это не волновало пользователя станка (когда стабильность работы и крутящий момент требовались намного меньше номинального), иногда создавало забавные проблемы.
На практике у меня один преобразователь (1 кВт). Если станок выполняет гравировку (т.е. практически в холостом режиме, около пол ампера), ямогу позволить подключить параллельно второй шпиндель, и работать им вручную (либо шариковая фреза Д20, либо щетками чищу резьбу, ток тянет до трех ампер, шпиндель полкиловатный). Никакого перекоса в токопотреблении нет, потому что обмотки двух шпинделей запаралелены и трехфазная нагрузка получается для ПЧ симетричной.
Здравствуйте, немножко не по теме- но не нашел более подходящую, ,
Скажите   пожалуйста- какова ориентировочная цена шпинделя   -?
нужен с водяным охлаждением-2.2КВт, покупать буду на aliexpress,или  ebay,
без инвертора, без доставки, без запчастей, т.е. "голый" шпиндель )
  сколько  минимально можно  отдать-- ниже которого вероятность обмана/брака  очень высока
и сколько макс. можно еще покупать,  чтобы зря не переплатил..
А если   покупали недавно -  то "поделитесь" пожалуйста  проверенным продавцом..
Инвертору в режиме безвекторного управления и без адаптационной настройки двигателя абсолютно без разницы, что у него на выходе - главное, чтобы не было коротких замыканий, несимметричной или емкостной нагрузки.
       При подключении нескольких шпинделей необходимо в сеть питания каждого установить тепловое реле соответствующее двигателю (с суммарным током менее тока инвертора), сигнальные контакты которых необходимо завязать на "аварию" инвертора.
       Не забывайте, что оба шпинделя будут работать на одной частоте, и категорически не допускается подключение двигателя к работающему инвертору , т.е. оба ваших шпинделя включать/выключать придётся одновременно !
Хм, насколько я знаю в инверторах уже есть защита от перегрузки. Смысл тогда ставить "тупое" устройство в виде теплового реле?
Смысл в том (рассмотрим два двигателя по 1,0 кВт каждый и инвертор на 2,0 кВт) , что может случиться ситуация когда один двигатель непрерывно работает на холостом ходу, потребляя 0,5 кВт, а второй - непрерывно в перегрузе, потребляя 1,4 кВт. В результате инвертор "качает" 1,9 кВт и его защита не срабатывает. Естественно второй двигатель через некоторое время "испустит дух" (волшебный синий дым)...
Инвертор ничего не качает.  Ток в обмотках будет в зависимости от потребляемой мощности(как вы писали) - к этому применим закон Ома. Измениться лишь токи в зависимости от нагрузки.
Два простых асинхронных двигателя 50Гц, подключенные через один автомат к одному источнику энергии (в розетку например 8-) ) Никак не могут спалить друг друга в зависимости он нагрузки на них.
По такому суждению, для каждого отдельного электромотора(любого) нужен свой - независимый источник электроэнергии.... а на самом деле все подключаются в одну питающую электросеть
________________________
Я не утверждаю, что такое подключение правильное, но не лишено права на жизнь совершенно.
Отредактировано Енот 1 (29-09-2015 00:02:27)
всем привет а с воздушным охлаждением надёжные или нет.
Обращаю Ваше внимание на то, что слово "качает" взято в кавычки.
Разве я утверждал, что они спалят друг друга?
В вышеизложенном примере второй двигатель сгорит не потому, что параллельно подключен к первому, а из-за непрерывного (длительного) перегруза по току в 40%. Поскольку суммарный ток двух двигателей менее тока инвертора, его защита не активируется.
Нет, по такому суждению, для каждого отдельного электромотора(любого) нужна своя - независимая защита!
Отредактировано rubicon.17 (29-09-2015 18:03:51)
При параллельном подключении - это невозможно.
В каждой цепи будет своя сила тока, которая никак не связана с параллельной нагрузкой...
Это же не последовательное подключение, при котором сила тока в цепи постоянна на всем "протяжении".
А вот как раз, если установить
то, при срабатывании, резкий скачек силы тока в параллельном моторе более чем возможен... или как более возможный вариант выход из строя инвертора.
_________________________________
Чтобы обезопасить как-то такие подключения применяют моторные дроссели.
Отредактировано Енот 1 (29-09-2015 19:23:20)
При срабатывании, тепловое реле не разрывает цепь питания двигателя, а лишь "выдаёт сигнал" о наличии перегруза.
Вы, Енот 1, тему сначала читали?
raytim, например желал к одному инвертору подключить несколько двигателей. В этом случае, к примеру, в один шпиндель забыли поставить фрезу (холостой ход - 0,5 кВт), а второй работает тупой фрезой на неоправданно большой глубине (режим перегруза - 1,4 кВт). Естественно второй двигатель вскоре перегреется, поскольку инвертор не сможет (без теплового реле) определить, что один из двигателей, подключенных к нему, перегружен. Инвертор не отключится, так как в этой ситуации суммарная потребляемая мощность двигателей ниже номинальной мощности инвертора, хотя один из них и в аварийном режиме.
fleshget, , например желал к одному инвертору подключить шпиндель станка и шпиндель, используемый в качестве гравёра. В этом случае тоже возможна ситуация, когда суммарное потребление тока ниже номинала инвертора, но один из двигателей работает с длительной перегрузкой.
Я дико извиняюсь.  Суть ваших постов понял.  :flag:
Более поризводительный  инвертор может вывести из строя один из менее производительных шпинделей,  при недозагруженности своей "пары".
______-________-___
Невнимательность тому виной :dontknow:
Отредактировано Енот 1 (01-10-2015 10:45:23)
Из всего написанного напрашивается вывод, что можно включить два шпинделя по 800 Вт к инвертору 1,5 кВт таким образом. Больших нагрузок на шпинделя не ожидается, работать будут на двухшпиндельном станке. На данный момент бесколлекторный шпиндель 400 Вт справляется без проблем. Я прав?
http://s7.uploads.ru/t/bCYNn.jpg
может я и ошибаюсь но для каждого шпинделя свой инвертор нужен
Это гипотеза, я и сам могу их строить. А моя гипотеза - два шпинделя меньшей мощности имеют каждый в отдельности большую индуктивность (которая определяет скачок тока при старте двигателя), при параллельном соединении индуктивность, при однотипных шпинделях уменьшится вдвое и, как следствие, увеличится бросок тока, но ведь и инвертор рассчитан на большую мощность (стартовый ток). Тем более, что в нем реализован плавный разгон, т.е. в начальный момент ток ограничивается. Конечно 800+800=1600 а не 1500, но всегда существует запас по кратковременным перегрузкам, а долговременных не ожидается. Следовательно я не вижу причин, почему бы их не включить таким образом. Но я не являюсь истиной в последней инстанции и могу чего-то не знать.
Мне необходимо мнение знающего человека, а не фраза ни о чём!
