Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » 2D Выборка
2D Выборка
Всем привет.
Вопрос по стратегии обработки....
Какую стратегию обработки лучше использовать в моем случае - Растр или Смещение, а так же попутное или встречное, наружу или внутрь?
http://s9.uploads.ru/t/4QaPN.png
Материал: МДФ
Толщина: 8мм.
Финишный проход: 3мм.
Фреза: Концевая 3мм, 2-зах.
И еще... какую фрезу лучше использовать для Обработки по Профилю - 1 зах., 2 зах или 3 заходную, для Фанеры и для МДФ?
Заранее спасибо
С уважением, Димитри
Отредактировано irtimid (14-02-2014 14:51:26)
посмотри, можем поможет...
Отредактировано 130467 (15-02-2014 08:24:20)
irtimid написал(а):
Растр или Смещение
Однозначно смещение.
Встречное конечно!
irtimid написал(а):
наружу или внутрь?
Название темы - 2D Выборка - что значит наружу, или внуть?  o.O  Это в обработке по профилю есть выбор - наружу или внутрь (а ещё - вдоль).
Лучше использовать не 2D выборку, а гравировку V-образным инструментом. Можно по средней линии, можно обычную. Красивше будет смотреться - стенки наклонные, углы подрезаны.
Если фреза 3 мм, я бы выбрал 1-заходную.
Jacky82 написал(а):
Название темы - 2D Выборка - что значит наружу, или внуть?    Это в обработке по профилю есть выбор - наружу или внутрь (а ещё - вдоль).
А почему же 2D выборке нет, там тоже есть снаружи или внутри. Если не ошибаюсь 2010 Арткаме тоже было, а этот скрин из 2011 Арткама. Может он имел виду вот этот.
http://s8.uploads.ru/t/D40qz.jpg
Я не Шарли
То, что у вас на скрине ("снаружи" и "внутри") - это имеется ввиду точка начала обработки (при стратегии "смещение"): снаружи к центру будет идти спираль обработки, или из центра наружу.
А я говорил о том, что само понятие 2D выборка подразумевает выфрезеровывание материала только внутри каких-то условных границ (замкнутого контура) и снаружи не может быть по определению.
Правда теперь вот сомневаюсь - правильно ли я понял вопрос ТС. Возможно он имел ввиду как раз то, о чём вы говорили  8-)
