Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ребята помогите,проблемы с чпу.
При включении станка оси не возвращаются в дом. Подскажите пожалуйста что делать.
http://s8.uploads.ru/t/tRPqV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1okr2.jpg
http://s9.uploads.ru/t/lTyBm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/2S7zq.jpg
Скажите для начала, что за станок, модель драйверов, как давно началась эта проблема, а то исходных данных очень мало...
Гравировальный станок по дереву, четырёхосевой: XZ-10025-4, китайский. станок не запускался примерно неделю.4 дня назад запустил его, а оси в хоум возвращаться не хотят. и выдаёт ошибку на приводах.
http://s9.uploads.ru/t/iF2qG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/pRFnO.jpg
Нашёл в интернете описание этой ошибки, но что конкретно делать не пойму, я в этом деле новчок.
Position error counter value exceed the
threshold -
Погрешность измерения значение счетчика превышает
порог
Increase parameter NO.11
【Position loop gain】value;
Reduce the load and speed;
Increase parameter NO.53
【Position error over-large
setting 】value.
Увеличение параметра № 11
【Коэффициент контура положения】 значение;
Уменьшите нагрузку и скорость;
Увеличение параметра № 53
【Погрешность измерения над большой
значение】 параметр.
данила-мастер написал(а):
Залесь ко мне в сообщения,там я где то ссылку скидывал на видео в моем мире, там какие настройки должны быть в пульту, попробуй всё повторить как там, мне помогло )))
спасибо, посмотрим.
