Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с ЕМ705 или NCstudio
Сообщений 1 страница 16 из 16
Жил-был станочек под управлением NCstudio, драйвера ЕМ705, питание 36в накрученное до 39в, моторы на 18кг от даркстона. Все было замечательно, а сегодня вдруг слышу стук пропуска шагов, УП остановил и после этого станок ездить перестал. Проверил все питание, все в норме, переставил NCstudio, результат тот же. Поехал домой взял лежащую в запасе красную плату NCstudio, все заменил, обе платы и кабель, еще раз переустановил NCstudio, результат тот же! Светодиоды на интерфейсной плате мигают, мультиметром мерил step/dir сигналы на драйверах, изменения в показаниях при нажатии кнопок перемещения есть(т.е. сигналы доходят), моторы в удержании стоят. Соединял драйвера кабелем настройки с COM портом, протюнер гоняет движки, настройки производятся. Мысль про вылет входящих оптопар, но не уверен. Народ, подскажите куда копать.
NCstudio очень не стабильна ИМХО!Если есть возможность купите DSP управление)
Что за плата со светодиодами? Схему покажите включения драйверов. Здесь схема собрана по штатной схеме НцСтудио. Всё работает. Ищите оторвавшийся проводник.
На порядок стабильнее Мача. ИМХО.  :dontknow:
Ясно. Замерьте напряжение на этой плате. Если сильно отличается от 5 В, меняйте БП компа. Дополнительные индикаторные светодиоды могут стоять последовательно с оптопарами ЕМ705. Схем конкретных нет. Можно только догадываться про ситуацию.
Поломка произошла на обычной Ncstudio сине-зеленой, без светодиодов. Напруга 5.1в так что в норме.
Может что с виндой? Или вирус подцепили? При исправных драйверах и двух разных платах, результат одинаковый быть не может.
Отредактировано Ферроман (04-04-2015 17:22:48)
Вопрос то и стоит про исправность драйверов...
А этот тест, не говорит об их исправности?
И еще вопрос - драйвера на одной плате или раздельные?
По моему Вы не в курсе что значит ЕМ705...
Пардон, не обратил внимания на марку драйверов.  Раз драйвера раздельные, то что дает замена одного на другой?
Поехали по порядку.
Чтобы столько драйверов зараз сдохло - маловероятно.
Чтобы драйвер просто "ехал" нужно:
1. Чтобы было разрешение ехать.
Сигнал Enable на драйверах как-либо задействован? К драйверу прицеплен?
Возможно, драйвер выключен по разрешению?
2. Чтобы на вход STEP приходили импульсы.
а. Их можно посмотреть осциллоскопом, если они приходят с другого источника
б. Их можно имитировать с помощью батарейки, резистора и микрика.
Чтобы драйвер ехал в нужную сторону, требуется сигнал (или его отсутствие) на входе DIR.
В вашем случае - несущественно.
Далее.
Можно разобраться и с платой Студии.
Можно взять простой светодиод и через 300-омный резистор прицепить его к выходу STEP  коммутационной платы Студии.
Вместо выхода на драйвер. Соблюдая полярность.
Можно взять простые наушники от плеера и через 500 - омный резистор "послушать" импульсы с выхода STEP.
Про осциллограф уже и не говорю.
andyshcher64 написал(а):
Далее.
Вы не внимательно читали мое первое сообщение.
Здохнуть все драйвера сразу - врятли... Ищите неконтакт. Окисление. Незатянутую клемму. Тусаните межсобой драйвера. Там же на разъёмах всё. Настраивали через COM порт? Ток правильно выставили... Если в удержание встают, что-то с разрешением работы... Тестером прозвоните входы оптронов. Сравните межсобой.
Проще самому проверить, чем на пальцах объяснять... Здесь тоже ЕМ705. Вольт 62-65 подаю. Пока живые. Хочу выходные транзисторы поменять на более высоковольтные. Двигатель большой и индуктивность тоже соответственно. Тяга есть, но обороты маловаты.
Правильно вы начали. Самый действенный способ ремонта это метод замены... Если есть чем...
Это точно если есть чем, пока есть только предыдущий контроллер на ТВ6560 :x
И что там такого в вашем первом сообщении?
Мультиметром импульсный сигнал не измеряют...
Показания изменяются на личике Студии? Так они и будут изменяться, хоть выбрось моторы.
Простой тест с батарейкой - резистором и микриком может запросто проверить вашу проблему именно с драйверами.
У всех драйверов сразу? Сомнительно.
Но даже если предположить, что сей прискорбный факт имел место быть, то по входу оптопару можно проверить.
Тем паче, что пары у вас две на каждом драйвере.
Можно сравнивать.
