Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » замена винтов
замена винтов
Сообщений 1 страница 20 из 20
добрыи день после замены винтов \трапецыя\ на шарико подшибникоые начил делать пропуски по х до замены етих проблем небыло
Какой тип опор используете??
UCFL подшипник с корпусом
Замена только по Х, или заменил на всех осях, а пропуски только на Х появились?
заменил на вцех осиах пропуски толко по х
Отредактировано budulis (27-12-2013 14:38:34)
Подклинивания винта нет??Винт какой длины?
ШВП инерциальна,при торможении трапеция тормозит трением,а ШВП может занести.
винт длинои 1100 мм пропуски как на болсих так и на малих скоростях винт неклинит
Видео пропусков выложите.
Земля на месте?
земля на месте уточняю появлениэ проблеми после устоновки очистителеи на винты
Если вы говорите что вал ходит свободно и без клина,то о каких очистилелях Вы говорите!!?
Попроуйте драйвера поменять на ШД. Вдруг при установке провода задели... Я так понимаю, что очистители убирают стружку с винта. Попробуйте также снять эти очистители... Они, кстати, что из себя представляют?
Какой программой управляете? Поиграйтесь настройками мотора. Идёт обкатка. Притрётся и будет всё ОК.
Очень мало информации. Каковы шаги винтов до и после замены?
Если у ШВП шаг больше шага "трапеции" и Вы увеличили скорость перемещения по оси, то двигатель будет работать с перегрузом.
Выход:
1. Установить предыдущую скорость по оси.
2. Поднять напряжение питания драйвера проблемной оси (в допустимых пределах).
3. Заменить эл. привод на более мощный.
P.S.: На будущее: описывайте подробней все действия, выполненные Вами.
Выход:
Все логично на счет шага винта и трапеции,надо перенастроить скорость и ускорение...А о какой обкатке ШВП может идти речь?
Улыбайся сегодня,-завтра может быть лучше!
Вы считаете если сделано в Китае, то приработка не нужна?  :smoke:
кто нибудь использовал винты ШВП с большим шагом? например 16мм, 25мм, 32мм. шаг равен диаметру. хотелось бы узнать мнение использовавших. стоит ли их ставить?
дорогу осилит идущий
У меня по оси Z стоит ШВП  D=13 , шаг также 13 мм. Драйвер на полу-шаге. Сначала боялся, что на мелких рельефах будут проблемы по Z. Нет, нормально отрабатывает перепады в десятки мм, ШД (57-й) работает мягко, плавно. Скорость по Z - 2000 мм / мин. Думаю, при бОльших шагах, просто использовать микрошаг поменьше, и проблем не должно быть.
всем спасибо за помосц за виходниэ разабралсиа збойи давал драивер цем далсе тем болсе пропуски заказал новии   замена винтов наверное совподениэ поменял 16-4  на 16-5    поменял 16-4 трапеция на 16-5 сарико подсибники
Отредактировано budulis (30-12-2013 13:11:43)
станок управлиаитса мач програмои
у меня вообще помоему 20 швп стоят. скорость рабочего перемещения 6 м/м, холостого пробега около 12 м/м. в точности "проигрыша" незаметно. тут тонкостей много, чем "больше" поле, тем толще швп желательно. но есть и тут свои ограничения, при определенной длине/диаметре уже "выгоднее" делать вращающуюся гайку. так что надо смотреть станки, которые делаются серийно. тогда и можно уже решить, какую швп ставить и стоит ли брать бОльший диаметр
