Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Замена гаек HighZ S1000
Сообщений 1 страница 12 из 12
Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого такой станок? Приходилось ли менять ходовые гайки? Не могу понять, как это сделать, подскажите, пожалуйста!
У меня нет такого станка, но судя по фото Вам придется разобрать почти весь станок.
Да разобрать весь станок не проблема - проблема вынуть гайки из портала. Снять с винтов - плевое дело...
Так что, верно было бы сформулировать мой вопрос так "Как вынуть гайки из портала?"
Он не разборный?
:) не знаю. Портал то разборный, а вот гайки в стойках портала закреплены не понятно как... есть один винтик сбоку, но его выкручивание не приводит к высвобождению гайки...
Хорошо бы фото...
Прошу простить за отсутствие. Вот фото:
Слегка выкрученный болтик
http://s51.radikal.ru/i133/1302/d9/686f3fc90508.jpg
Болтик в проекции по позиции
http://i054.radikal.ru/1302/87/2a881da53f1f.jpg
Другая сторона той же стойки портала
http://s41.radikal.ru/i092/1302/99/0a2f147492af.jpg
По прежнему надеюсь на совет :)
В вашем случае гайки имеют лёгкую запрессовку в боковины стоек, выточите оправку из меди диаметром с отверстие (через которое проходит винт с обратной стороны, оправка упрётся в гайку) снимите винт и быбейте гайку из седла, только стопорные болты не забудте выкрутить.
Супер! Спасибо!
Ramzaj написал(а):
Супер! Спасибо!
Не забывайте благодарность в плюс превращать.
:( еще два сообщения до разрешения "плюсовать"
ИТОГО, для тех, у кого такой-же станок.
Я поступил проще - на стал ничего вытачивать. Просто вынул ходовые винты, вставил болт М6 с шайбой, какая только влезла, в отверстие, с другой стороны приставил трубу походящего диаметра (фактически - обрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 50мм), на нее - большую шайбу, такую, чтоб не проваливалась в саму трубу. Труба нужна, что бы в нее уходила выпрессовываемая гайка. Сквозь весь этот "пирог" проходил тот самый винт М6, на него набросил гайку и закручивая гайку "выпрессовал" втулку. Запрессовка - проще, но по аналогии - только шайба с другой стороны.
