Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » "Mach 3 и МОЙ станок"
Сообщений 101 страница 200 из 227
Подскажите, пожалуйста, где найти постпроцессор powermill-mach3 для поворотной оси? Интересует обработка такой детали из цилиндрической заготовки. Буду рад любым советам и мнениям. Сам никогда не занимался 4х осевой обработкой.http://se.uploads.ru/t/oq3VT.png
http://se.uploads.ru/t/g7qL2.jpg
Referal написал(а):
прозвонить цепь от контакта 4 с колодки подключения драйвера на контроллере до контакта DIR-  на драйвере и с 8 на DIR+
на плате модуля, горят не все лапмочки,
т.е. как я понимаю зеленая - step( сигнал движения) желтая - dir ( сигнал направления )
ось зет и не двигалась потому что не горела ни одна лампочка, в чем может быть причина, сугубо в том что контакт не поступает, или в программе тоже может быть что то не так выставленно???
например на одном выходе говорит только зеленая , на доругом только желтая, на другом не одной, а другом обе,
как нужно чтоб они мигали или постоянно горели?
Отредактировано addickt (18-02-2015 11:30:20)
Отредактировано addickt (Сегодня 15:30:20)
Диоды зелёные мигают имитируя частоту степ, жёлтый либо горит либо нет в зависимости от направления вращения.
Ещё вопрос какой масн вы используете?
Воспользуйтесь данной версией она одна из стабильных
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3622657
Отредактировано Flint2015 (18-02-2015 17:41:43)
просмотрите ветку повермил
В общем, я, наверное, каждый раз буду ставить Мач с кошмаром. Переустановила Винду (сборка от Оскарыча), всю ее оптимизировала (стандарт ПК, отключить индексацию и все прочее). Установила Мач строго по инструкции, перегрузилась, сделала DriverTest, списала все настройки моего прошлого Мача, один в один.
Не работает. Вообще станка не видит, кнопка RESET нажимается произвольно, совершенно независимо от того, что там у станка нажато и включен ли вообще контроллер.
Из нюансов:
1. Если включить контроллер пока грузится Винда - фреза крутится, то есть сигнал она получает. Но Мач как будто не связан с компом вообще - при нажатии на стрелки даже цифры не бегают.
2. Раньше когда я делала DriverTest, он писал мне - SystemExcellent и показывал PulseRating. А сейчас он ограничивается словами System Is Under Mach Control, а PulseRating`а нет никакого. Это что-то значит?
Помогите, пожалуйста. Я помню, у меня была такая заморочка, когда мы его только только купили, мне пришлось звонить в Питер в техподдержку и мне посоветовали буквально какую-то мелочь исправить и все заработало. Но в техподдержку фиг дозвонишься и общаются они крайне неохотно. Я просто не знаю уже что делать, а мне работать надо. Самое глупое в том, что все ведь работало.
Ах да, комп абсолютно тот же самый, то же железо, просто другая винда.
Еще нюанс:
3. В материнку вставлен PCI\LPT контроллер, но контроллер станка воткнут не в него, а в родной LPT порт на материнке. Могло так случиться, что из-за наличия постороннего порта этого Мач при установке на какой-то не тот порт поставил драйвер?
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
Referal
если это для меня - то абсолютно так и было прописано. Просто на старом компе работало, а на новом - нет.
DiamondJack написал(а):
Referal
На этом форуме не раз уже говорилось по поводу сборок- масн3 и пк  это сборка для управления станком, не для игр, не для кино, не для музыки , а для управления станком.
Поэтому для этого желательно, использовать оригинальную виндоус а не сборку,
Если трудно найти , вот вам оригинал
WINDOWS XP SP3
https://yadi.sk/d/f3yIrDu_enAVt
WINDOWS 7
https://yadi.sk/d/LXUkD9gkenAcP
установите, и тогда скорее всего мы пропустим множество не нужных вопросов.
по поводу драйверов для материнки, найдите родные , не используйте всякого рода репаки.
http://devid.info/
отличный сайт с дровами.
Flint2015
странно, но именно на этом форуме мне посоветовали именно СБОРКУ. Спасибо, сейчас скачаю - попробую.
Драйвера родные - с диска.
По ссылке написано - Service Pack 1. Так и должно быть?
Отредактировано DiamondJack (19-02-2015 16:35:13)
Flint2015
Отредактировано DiamondJack (Сегодня 20:35:13)
сервиспак 1 это винда 7
Flint2015
странно... с процессе установки вылетает в "синий экран". Вероятно, я диск плохо записала.
Flint2015
"Вы ещё пользуетесь дисками?" тогда мы идём к вам.
MultiBoot USB(2011)PC
Утилита с инструкцией для установки винды с флешнакопителя.
https://yadi.sk/d/8bZ5Da2-enGVz
В придачу ультраисо 9, понадобится вовремя изготовления флешки.
https://yadi.sk/d/KbFzt6jEenGnB
Отредактировано Flint2015 (19-02-2015 17:35:10)
Flint2015
В общем, после многочисленных бесплодных попыток пришла к выводу, что на материнке подыхают SATA порты, взяла другое железо, Винда весело ставится (Ваш оригинальный дистрибутив), посмотрим, что дальше будет.
Про Мач.
Мне так показалось, что это очень плохо, что DriverTest не показывает пульсацию. Но я нигде не нашла, кто бы еще сталкивался с этой проблемой. В инструкции к Матчу она тоже не описана (там только Driver not found и Pulsing Too Fast), и как ее решать. Значит ли это, что драйвер ЛПТ порта неправильно поставился илпи что другое - не понимаю.
Flint2015
Про Мач.
Driver not found-драйвер не найден, то-есть во время установки масн3, в конце предлагается установить драйвер порта-эта процедура обязательна для LPT/
Pulsing Too Fast- превышена частота порта LPT решается просто изменением настроек порта во вкладке масн3 на более низкую частоту (это зависит от возраста материнки.)
http://se.uploads.ru/t/NVz0H.jpg
Flint2015
да это-то я знаю, но у меня ДРУГАЯ проблема: у меня нет пульса и ссответсвенно нет диагноза. Есть только заявление Матча о том, что он контролирует систему.
Flint2015
модель материнки можно узнать?
Flint2015
Была вот такая:
MSI PT890 Neo v2 (MS-7258)  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Сейчас какая-то такая:
ECS 915P-A  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP Express, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Но на нее в Винде нашлись драйвера.
Случавшееся настолько важно, что позволю себе написать отдельный пост. Итак:
1. Я поставила оригинальную Windows XP SP3 (спасибо Flint2015) в режиме Standart PC.
2. Драйвера на мать нашлись при инсталляции, так что ничего дополнительно я не ставила.
3. Оптимизировала Винду согласно популярной в Инете статье.
4. Поставила Мач по всем правилам, провела тест драйвера, скопировала файл лицензии и XML файл с моими старыми настройками.
ВСЕ! Станок завелся без запинки, ничего больше не пришлось делать. Надеюсь теперь будет работать без сбоев.
Большое спасибо всем, кто мне помогал. Я понимаю, что для кого-то это каждодневная рутина, но для человека без какого-либо технического образования остаться с неработающим станком один на один - это очень страшно, поверьте.
Меня немного беспокоит одна вещь: при отключенных обновлениях Винда на старте показывает в трее, что ваш компутер, мол, незащищен. Не помешает ли это нормальной работе Мача? Можно это как-то убить?
Не обращайте внимания.
Установите вот такой полный последний пакет обновлений, и не беспокойтесь об них.
https://yadi.sk/d/e6OTfHj9eoTrF
Если не подключать машину к сети, а уж тем более к интернету (вы же собираетесь это делать?), то беспокоиться не о чем.
Совсем не лишне будет сделать точку восстановления на полностью сконфигурированной машине и возникающие в дальнейшем проблемы начинать решать с восстановления с этой точки.
ivp
я Акронисом образ зарежу.
Flint2015
а на английскую винду русское обновление - это как?
Отредактировано DiamondJack (20-02-2015 17:46:13)
Ставьте смело всё работает и обновляется, нужно убрать в названии RUS(это я рассуждаю в слух)
Отредактировано Flint2015 (20-02-2015 17:51:59)
Referal
спасибо, получилось.
Обслуживаю 4 станка- 3 на работе и 1 у себя дома , и на все станки я ставил оригинальные версии windows со всеми последними обновлениями и никогда не оптимизировали систему под Mach, на двух станках стоит xp, на двух стоит семерка, и за все время работы (3 года) ни на одном станке сбоев по причине системы не было. А на работе станки вообще не выключаются - работаем в две смены)).
Весь софт - лицензионный.
Отредактировано zaxar (21-02-2015 00:28:57)
<Судьба> — очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решений.
Вообще если рассуждать по поводу оптимизации ПК, то я так же не делаю сию процедуру, она рассчитана на старые материнские платы с маленькими скоростями шин, так же на старые порты LPT.
Если начать обсуждение , то я думаю нужно разобрать тему по поводу програмного обеспечения
Real Time eXtension
Все промышленные ПК связанные с управлением оборудованием находятся под контролем данной программы.
Да сколько угодно, я совершенно не уверена, что сбои в программе у меня были из-за неоптимизированного софта. Может быть всему виной подыхающее железо. Но я человек темный и негордый - я сменила железо и перенастроила Винду, надеюсь, что будет хорошо, а благодаря чему именно - вопрос пока для меня второстепенный.
Хорошо, конечно не было. Только что поставила доску и через час средь бела дня станок дал очередной сбой. Выглядело это так:
http://se.uploads.ru/t/0gDMT.jpg
Как я поняла в какой-то момент станок решил поставить себе новую координату X. Судя по резу - точка А (край панно) переместилась в точку А', и оттуда он пошел влево, удивляюсь, как он не пошел резать подложку, я этого не видела. Потом я услышала, что изменился звук, прибежала - он что-то ковыряет на левом краю доски, причем в Маче стоит X = + 126, а там на самом деле 2-3 мм.
Я вернула его руками в ноль, Мач показал строго: X: +100; Y: 0; Z: 0.
Я прочитала весь этот отрезок УП - там все как надо.
Вот такая ситуация.
С учетом того, что с ПО я уже не знаю, что делать, я стала думать в другую сторону. У меня комп и станок включены в УПС. Мощность УПС - 500 VA/300W.
Мощность компа - 350W БП + LCD монитор.
Мощность станка я ни в паспорте, ни в интернете не нашла.
УПС включен в сеть. На той же электролинии включены ризограф, резак, цифровая печатная машина и холодильник. Все это, конечно, днем работает. Холодильник работает еще и ночью. Вопрос: могло ли включение одного из этих приборов стать причиной сбоя? И если нет - куда еще можно копать?
Странно, правда, что координата так четко сбилась - на 100. Совпадение или закономерность?
Отредактировано DiamondJack (24-02-2015 15:44:13)
Понятно что импульсный блок питания и всё такое,но если допустить,что БП в какой-то момент потребуется полная мощность,то хватит ли мощности УПС?И здесь же + монитор+станок.Подозрительно маленькая мощность УПС.
Первым под подозрение попадает холодильник.Из-за большого пускового тока напряжение сети может "проседать",это даже по лампочке на кухне видно,например.если разводка выполнена кабелем в 1.5мм в квадрате.Но если лампочка проморгается и горит дальше,то ЧПУ может пропустить шаги и преподнести сюрпризы подобные вышеописанному.Чтобы такое не случалось,нужно станок с его компьютером и электроникой запитывать отдельной линией с возможно большим сечением кабеля.Если это переноска,советую применять сечение кабеля не менее 2,5 мм в квадрате.Переноску холодильника включать в другую розетку.Попросить электрика,он,оценив обстановку на месте даст совет укажет розетку с возможно бОльшей нагрузочной способностью, для включения станка.
appo
Мне тоже мощность УПСа подозрительна. А можно это как-то проверить?
А если поставить УПС с заведомо перекрывающей мощностью - он сгладит всплески, вызванные холодильником или все равно пройдет?
appo
БЭКап само собой, но у вас управление по ЛПТ порту, этот порт очень чуствителен к помехам, которые отображаются онлайн на станке, это один из минусов, в первую очередь, ещё раз повторимся в вашем случае обязательно нужно хорошее заземление всей аппаратуры.
ПК и монитор спокойно выдерживают просадку сети 185-190 вольт, без помощи БЭКапа, станок если питается от импульсного БП то-же мало боится просадки сети.
Еще раз основательно обзаведите оборудование заземляющим контуром.
На будущее подумайте о не большом вложение в станок для модернизации, а именно перевод станка на управление по локальной сети интернет.
appo
Есть разные виды UPS. Если у вас UPS Off-Line, Standby, то у него время переключения достаточно велико, и вследствие чего могут быть сбои и в драйверах и в программе. Попробуйте запустить станок без бесперебойника и посмотрите на его работу.
Отредактировано zaxar (24-02-2015 19:14:33)
Если эти вопросы ко мне: 1. Возможно 100 мм.- это случайность. 2. Матч иногда и не такое выделывает , особенно нелицензионный. 3. У меня на работе 2 портальных станка плазменной резки и рядом работают 10 сварочных постов и 10 углошлифовальных машинок и все это работает почти круглосуточно. И за 3 года не было ни одного сбоя по осям. И стойки плазморезов не заземлены.
Ну а в данном случае надо ведь искать причину сбоев, поэтому я предлагаю:1 убрать ups и погонять станок несколько часов. 2 погонять станок без включения  шпинделя. 3 проверить механику. 4 скачать с офф сайта Матч, установить, и опять погонять станок ( хотя бы на 500 строк).5. Проверить сетевое напряжение. В общем причин очень много - надо искать, а не мистикой заниматься)).
Подскажите пожалуйста где в МАЧ ставится галочка для автоматического запуска шпинделя при старте УП .
Себе так делал 3 года назад а теперь знакомому понадобилось  ,
вчера попытался вспомнить и не смог , боюсь ошибиться .
Можно скрином ,
С уважением Руслан .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (25-02-2015 08:43:06)
Можно скрином ,
Можно и скрином. На этих двух вкладках необходимо сделать необходимые отметки. http://se.uploads.ru/t/izd4p.jpg
Работаю в ArtCam 2010 + Mach3 + (L297+2xL298)
Проблема этого мира в том,что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.
Flint2015
Вопрос конечно идиотский, но все же: как можно кустарно заземлить станок? Я слышала про проволоку к батарее, это правда или миф? Просто делаеть это скорее всего придется мне самой, а я по-другому вряд ли сумею.
А в чем предесть управления станком по сети?
Referal
У моего станка была история, что он допускал дорожки (дрожание по Z) при включкении пылесоса и потому, что стоял рядом с резаком и сотрясался от его включения. Эта проблема полностью ушла.
А вот проблема сбоя по X осталась действительно.
zaxar
Мач лицензионный.
УПС у меня такой (ничего, что посторонняя ссылка?):
http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=122807
в смысле порезать что-то?
это когда просто над доской его гоняют?
а что именно в механике и как?
на особо понимаю, зачем если и так лицензия
а как это делается? я проверю, только скажите как - я вменяемая.
To All
Только что обнаружила интересную вещь: у нас над станком мужики поставили короб из алюминиевых уголков и оргстекла (типа от шума и пыли). В его основании прорезана щель для проводов. Так вот 4 провода лежат в щели, а на пятом стоит весь этот короб. И это именно провод, идущий к порталу Х. Я слышала, что провода от этого портятся. Я его сейчас освободила - он какой-то плосковатый стал за это время. Как его проверить - он живой или нет?
Теперь мне начинает казаться, что когда не было короба - не было и сбоев по Х.
Отредактировано DiamondJack (25-02-2015 11:03:24)
Flint2015
Отредактировано DiamondJack (Сегодня 11:03:24)
Как это знакомо :)
Мятый кабель лучше бы вообще заменить.
ivp
А он как-то называется? Его можно купить БЕЗ станка? :) у него же разъем спекцифический.
To all
еще более невероятное или по крайней мере непонятное для меня явление:
вчера перед работой я поставила фрезу к углу доски и записала абсолютные координаты (на всякий случай, если придется с середины начинать). Сегодня решила погонять станок, поставила фрезу к тому же углу, смотрю на абсолютные координаты: разница ровно в 100 мм по Х от вчерашнего. То есть это что получается: Мач свои координаты сбил на 100 мм? Как это возможно? Это железо или софт?
Еще одна просьба - объясните, пожалуйста, как правильно смазывать станок?
Отредактировано DiamondJack (25-02-2015 12:52:05)
Flint2015
Referal
zaxar
Мач лицензионный.
To All
Насчет вашего UPS - он у вас Line-Interactive , что не есть хорошо.Недостатки: в режиме «от сети» не выполняет функцию фильтрации пиков, и обеспечивает только крайне примитивную стабилизацию напряжения (обычно 2—3 ступени автотрансформатора, переключаемые релейно, функция называется «AVR»). А если переключение релейное, то возможен дребезг контактов.
Пережатый провод советую заменить, возможно он переломился или нарушилась изоляция.
Напряжение в сети можно померить вольтметром на входе в станок , мерить нужно при запущенном станке.
zaxar
Как вариант есть еще такой УПС:
http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=6650
Есть разница?
А какие выводы можно сделать, измерив напряжение?
Напряжение должно соответствовать напряжению сети.Отклонение может привести к изменению в работе потребителей.В Вашем случае нужно взять на контроль напряжение сети,т.е. вольтметр подключен постоянно и проводится наблюдение за изменением.Идеальный случай - поймать изменения в показаниях вольтметра с искажениями в работе станка.Если напряжение в норме и не "плавает",то причина скорее в другом.Для наблюдения за изменениями в сети лучше применять стрелочные приборы.Чем больше размер,тем лучше наблюдать;-).
Flint2015
В вашем случае то же вариант.
По поводу управления станком по сети интернет............
1 Отсутствие (практически) обрыва связи.
2 Максимальные скорости обмена командами, станок начнёт намного резвее работать.
3 Практически при правильной настройке отсутствуют программные сбои.
4 Собственный буфер памяти в контроллере связи, в который загружается часть УП, и даже при кратковременной потере связи ни чего не произойдёт, станок будет работать дальше.
5 Если всё таки связь оборвалась и станок встал, не беда программа моментально остановится, и после нажатия на резет и востановления связи станка с пк (и запуска шпинделя вручную) нажав кнопку пуск станок продолжит как ни в чём не бывало.
zaxar
Есть разница?
Проверить есть ли у вас просадки напряжения в зависимости от нагрузки.
А зачем вам UPS???
zaxar
А зачем вам UPS??
У нас частенько мигает свет, вот и купили. А что, что-то неправильно?
Flint2015
А как это настраивается, где можно посмотреть?
А как все-таки насчет заземления? Я нашла рядом со станком трубу в стене, мне сказали, что это земля, а что дальше?
zaxar
Flint2015
Можно проверить возьмите прибор для замера напряжения например мультиметр, найдите фазу в розетке и замерте напряжение между фазой и найденой вами трубой, но сначало замерте напругу в сети если цифры совпадут или будут близкие ВОТ ВАША ЗЕМЛЯ.
Настраивается по мануалу к контроллеру.
Вот пример одного из контроллеров.
http://www.youtube.com/watch?v=JXOBqSFxd44
Отредактировано Flint2015 (25-02-2015 18:46:52)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 18:46:52)
Так проверять землю ни в коем случае нельзя!!! В крайнем случае можно проверить лампочкой ватт на 100 вкрученной в патрон и подключенным к патрону двумя проводами. Находите в розетке фазу, подключаете один провод от лампочки к земле( трубе), потом второй провод от лампочки подключаете к розетке, там , где фаза - лампочка должна загорется с нормальной яркостью. Тогда есть земля. НО все это надо делать очень осторожно. А еще лучше пригласите электрика.
Не шарахнет ли током, того, который живет на другом конце трубы через ламочку-то?
Заведомо известно, что это земля. А лампочкой проверяют сопротивление заземления.
А нормальную землю делают из трех- четырех мет. прутов забитых в землю чем глубже-тем лучше( у меня 3 арматуры треугольником на расстоянии 2 м. забиты на глубину 2-3 метра, обварены полосой и заведена проводом 6 мм.в гараж)
Referal
А вы используете функцию Ref all home после включения?
Нет. Я ее использовала когда первый раз включала Мач и станок. А ее что, каждый раз надо использовать?
Я как раз хотела спросить: когда у меня происходит подобный сбой - портал бьется о левую стенку станка. А разве у его не должны останавливать датчики?
Мне пытаются объяснить, что если есть УПС - заземление не нужно. Как на это реагировать?
Отредактировано DiamondJack (26-02-2015 10:20:28)
У автора вопроса явно недостаточно сведений о принадлежности трубы к системе заземления. Кто-то сказал земля не достаточно,что бы подавать на это напряжение через лампочку.
В общем весь его вычистила, смазала, заменила УПС на более мощный и вроде более правильный. Расправила все шнуры.
Сделала Ref All Home, Soft Limits.
Поставила его вхолостую ездить, посмотрю час-два, потом рискну порезать.
Страшно, конечно, но с моими страхами по поводу земли и замены провода меня просто высмеяли. :(
По личному опыту:
При замене драйверов в одном в клемме один болтик не закрутил, управляющий провод был просто вставлен. Станок без сбоев проработал более года, пока по Х не остановился во время работы на секунду. Это заставило задуматься. Впоследствии нашел виновника, когда станок совсем перестал Х крутить.
Netics
спасибо, я обязательно проверю.
Referal
Какие датчики? Концевики? Это если они прописаны не только как home, но и как limit.
У меня стоят датчики на концах осей (такие типа педальки). Я думаю, что это концевики. Но в НАЧАЛЕ то осей, слева, у меня ничего не стоит. Как мне защитить станой от битья в левую стенку?
Про заземление: а куда его вешать со стороны станка?
Referal
Если у вас стоят концевики в начале координат , ими нужно пользоваться, тоесть в начале работы станок отправлять в базы, в настройках должны быть прописаны рабочие габариты-координаты, после чего станок в другой стороне от концевиков уже будет останавливаться не по машинным датчикам а по программным лимитам.
Ещё бы лучше фото в студию.
Отредактировано Flint2015 (27-02-2015 10:42:04)
Flint2015
фото сегодня будет.
Сегодня ночью вырезала картину. 17 часов нормально порезал, никаких сбоев. Может все-таки расправленный кабель помог.
Меня насторожила еще одна вещь: когда вырезала картину из облоя, когда фреза шла по оси X справа налево, Х-вый мотор как-то странно стучал, примерно, как серце стучит, тихонько так, но если наклониться - услышишь. Причем когда идет слева направо - не стучит. Как так?
Flint2015
Фотки я сделала на всякий случай, одновременно пришла к выводу, что я тупая и слепая - когда я делаю RefAllHome и SoftLimits он не дает мне доехать до края и стукнуться о бортик! Больше нет этого грохота механизмов, когда портал упирается в конец оси. Ура!
По поводу стука: я прогнала станок по квадрату на холостом ходу и выяснилоа слледующее: абсолютно тихо он идет только поХ слева на права. По остальным трем осям он как бы покашливает с равными интервалами, на оси Х - чаще, на оси Y - реже. Что это может значить?
http://se.uploads.ru/t/69ZzD.jpg
http://se.uploads.ru/t/7sfAG.jpg
Flint2015
Подшипники в узлах подвесов винтов.
Flint2015
а что это значит? С ними что-то не так?
Flint2015
вы же сами описали что этот шум только в одну сторону, возможно появился люфт в подшипниках осевой/
По ТХ станка сказано что у вас стоят ШВП1410, С ОБОИХ СТОРОН ПО ИДЕИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ ЭТО ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, ВТОРОЙ ВАРИАНТ ДВА РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ОДИН РАДИАЛЬНЫЙ С ДРУГОЙ, И ТРЕТИЙ ВАРИАНТ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕТ ПОДШИПНИКА, С ОБРАТНОЙ ДВА РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ.
Какой вариант у вас.
Flint2015
А где это посмотреть?
Flint2015
Если я не ошибаюсь в вашей конструкции, с противоположной стороны от двигателя на ШВП у вас должна стоять гайка, вот как раз ей и регулируются подшипники, затягивается до тех пор пока не исчезнит люфт но будет вращатся рукой свободно.
Как раз и смазку проверите.
Отредактировано Flint2015 (27-02-2015 16:01:56)
Flint2015
Не вот эта гайка случайно?
http://se.uploads.ru/t/M9rwK.jpg
Flint2015
Как раз о них и говорил, на нижних винтах ещё две.
Открутите их смажте, проверьте подшипники и заново накрутите, натяжение гайки на ощущение руки, при выключеном станке, а лучше вообще при отпущеной муфте крепления двигателя к винту.
Отредактировано Flint2015 (27-02-2015 16:17:59)
Flint2015
1. А нижние винты - это какие?
2. На что именно проверить подшипники? Как понять что с ними все в порядке?
3. Как отпустить муфту крепления и где она вобще находится?
Прошу прощения за невежество, у меня к тому же и инструкция на немецком, на русском не могу найти в инете.
Flint2015
http://se.uploads.ru/t/5qGXK.jpg
1 Гайки
2 Муфта, имеет два винта с шестигранной головкой на двух половинках, ослабить винт со стороны двигателя, освободит винт от двигателя после зафиксировав каким нибудь захватом (на ваше усмотрение) винт и регулировать гайку, затягивая её до тех пор пока не исчезнет люфт но винт будет свободно вращаться.
Как понять что подшипники в норме? отсоединив двигатель от винта и покрутив руками, ход должен быть плавный без хрустов и лишних шумов.
Referal
попробую. надо только подгадать момент, когда у нас никакике другие машины работать не будут.
[b]Flint2015[/b
Муфту увидела. А люфт - это где будет? Между двумя половинками?
Я дико извиняюсь, но мне вот здесь не хватает запятых, не очень поняла последовательность действий:
[b]Flint2015[/b
1освободить муфту от двигателя
2 зафиксировать каким либо способом винт.
3 настроить гайку
Люфт будет визуальный просто винт будет смещаться туда сюда относительно оси, можете пошевелить порталом руками с освобождёнными винтами.
klepa написал(а):
Народ подскажите где в маче включить шпиндель (реле шпинделя)на красной плате,3х осная,все настроил а млин как реле задействовать не докумекаю...
где фото и маркировка платы?
Referal
Вот так он стучит. Со второй половины станет слышно отчетливо.
https://yadi.sk/i/LDgKWfDkevhc4
klepa написал(а):
TB6560HQV3-T3 red
outpute port 1  pin 14 либо 16 либо 17 пробуйте.
Отредактировано Flint2015 (27-02-2015 20:11:00)
Возникла проблема. Есть два станка и соответственно два компа. На одном комп глюкнул. Взял комп от другого, скопировал в Мач профиль, все поехало. Привезли другой комп. Ставлю Мач, копирую файл конфигурации - выдает в настройках двигателей несуразные цифры и кнопки осей не активны. Создаю новый профиль и в ручную прописываю все данные как в рабочем профиле. В настройках ставлю задержку для разгона шпинделя 19 с. При пробном запуске УП после старта Мач останавливается на третьей строке М3 S1500 и продолжает работу после повторного нажатия "СТАРТ". На предыдущем компьютере - Мач ждал 19 с. и начинал выполнять УП. При чем счетчик времени начинал работать при нажатии "СТАРТ". Сейчас это не происходит, почему ?
Отредактировано Dok (01-03-2015 14:16:47)
Кто может ответить на что влияет  значение ( G's ) в настройках моторов -там где выставляется шаги . скорость . ускорение .
Referal
нет, портал стоит, как влитой, не дергается, не шевелится.
klepa написал(а):
Прошу прощения и сильно не пинать - народ подскажите как концевики в маче настроить,концевики индукционные на выходе логическая единица,при срабатывании ноль,стоят по два на ось,и еще вопрос выхода концевиков можно запаралелить?и как указать в маче чтоб он потом отъехал от концевика на энное растояние,заранее спасибо
http://s020.radikal.ru/i720/1503/13/d5ef0ce063c3.jpg
В Маче прописать датчики HOME. Отъезжать Мач сам умеет.
http://s017.radikal.ru/i403/1503/85/5063c3748941.jpg
klepa написал(а):
Спасибо настройки завтра попробую так прописать,а вот с подключением таким не получится,у меня уже на датчиках при подачи питания единица(+12в),при подъезде портала к датчику уровень становится низким (0в),контролер TB6560HQV3-T3 red.только пин указывал 11,на 10 у меня Е-стоп,только тоже чет никак не работает,а случаем схемки нет как подключен lpt на красной плате.И еще вопросик в графе port# 1 и 0 какую информацию несут,(переключение по низкому,высокому уровню или я ошибаюсь)
Тогда так
http://s018.radikal.ru/i507/1503/23/8884b96da658.jpg
port# 1 - это порядковый номер (первый) порта LPT.
В общем так. Резала сегодня ночью и опять впоролась, опять его повело влево. Панно, правда, вырезал, глюк случился на последних 3 мм доски. Но зато фрезе хана.
Тут была такая история: мне нужно было резать доску шириной 400 мм. А на такой ширине у меня слева, когда я нулилась, начал срабатывать SoftLimit. Я все-таки занулилась, но при старте он мне выдал "SoftLimitWarning. Continue?" Я испугалась и отключила кнопку SoftLimits вообще. Ну, утром прихожу - фреза на 15 мм слева за рабочим полем, опять портал уткнулся в бортик. Может быть, в этот раз это уже моя вина - не надо его вообще без SoftLimits запускать? Но с чего его опять туда понесло - я уже не знаю.
Еще у меня родилось новое опасение: так как дело было в конце картины, то там уже начинали лететь обломки доски (там у меня тоненький край оставался, мм около 3-5). Например, какой-то крупный осколок встал на пути фрезы (допустим, из-за кучи стружки он не отлетел в сторону), фреза в него врезелась, но помимо того, что сломалась, еще и поупиралась в него хотя бы секунду-другую как результат, конечно съехал Х. Реалистична такая ситуация?
Отредактировано DiamondJack (03-03-2015 11:36:32)
Отредактировано DiamondJack (Сегодня 11:36:32)
Богатая фантазия :)
Как вариант: После останова "Ref all home", обнуление координат, продолжение работы УП со строки чуть выше места сбоя. Насколько я понимаю возможна проблема с точностью позиционирования на датчиках home (но может она в пределах разумного будет?)
ivp
Я очень извиняюсь, но я совсем не поняла, что вы имеете в виду. Это то, что мне нужно сделать? Или как?
Как продолжить УП с места сбоя, я немного представляю. В этой теме меня интересует, как не допустить подобных сбоев.
Что же касается фантазии - у меня по всему рабочему полю с утра валялись обломки деревянного облоя, почему бы и не предположить ничего подобного? Раньше при сбояхъ хотя бы инструмент не ломался.
ivp
Мне кажется - только визуальным контролем.
Referal
О! Это как раз то, что мне нужно. А прописываются софт-лимиты?
Я и не хотела пускать вне пределов, но не знала, как их расширить.
Referal
вот например
И ref all home перед началом работы, а то интересные глюки могут быть
У меня такой вопрос.
Как то копался на китайских сайтах наткнулся на интерфейсную плату под мач через USB порт, немного не могу понять
1- как в маче указать что порт USB ?
2- USB шустрее LTP ?
3- У меня мач использует 2 LTP порта как быть с этим ?.
И в общем какую систему управления посоветуете, так чтобы надежно и шустро работала.
ivp
на совсем понятно, а для перепрописывания SoftLimits в InputSignals в Home/Limits нужно отключать Home X,Y,Z ?
ivp
Нет, они в разное время будут работать.
ivp
то есть мне нужно включить Machine Coordinate, выполнить RefAllHome, потом прописать в Config/SoftLimits координату, до которой я хочу допускать фрезу, еще раз выполнить RefAllHome, включить SoftLimits, отключить MachineCoordinates.
Правильно поняла?
ivp
Правильно поняла?
В общем, да. Второй ref не обязателен.
Не подскажите, хочу собрать станок какой шаговый двиг взять  NEMA 34 или NEMA 42 стол 1500 х 2000.
По оси 1500 буду ставить винт по оси 2000 думаю поставить зубчатую рейку.
Aleks009911
Эта тема создана для обсуждения проблем настройки Матча на уже существующих конкретных станках. Про сборку станков, кажется, есть отдельная тема и даже не одна.
А вы случайно не ткнете носом а то я чето запарился искать эту тему.
Referal написал(а):
Вот схемка включения индуктивных датчиков к красной плате
Я извиняюсь может я немного неправильно что то понял, у меня красная плата и датчики подключены без всяких дополнительных схем.
И вообще на мой взгляд проще и безопаснее такие вещи делать на  фото тиристорах (вреде так их называют)
Я поставила в Config/SoftLimits увеличенную координату, уменьшила SlowZone. То есть теперь во всех местах, куда у меня фреза попасть может по траектории - даже близко к SoftLimits не подходит. Но при запуске траектории он все равно выдает SoftLimitWarning. Почему так?
Referal
Ref all home делаю, между включением кнопки MachineCoord и тем, как лезть переписывать SoftLimits.
AutoZero не включена. А что это? У меня етсь кнопка AutoToolZero, но она не включена.
Referal
это я не поняла вопрос. да, делаю при каждом включении.
AutoZero - потом посмотрю, сейчас станок работает. А для чего его нужно включать?
Referal
а он разве не ноль туда привязывает?
Referal
Я конечно ничего не прописываю у меня ноль по всем осям в  Ref all home.Вопрос -а чем удобнее в работе если в "home off"что-то прописать.Разъясни "бездарю" если можешь.
http://s016.radikal.ru/i334/1503/69/6c9f93827125.jpg
В графе Soft Max прописано значения максимального перемещения по осям (рабочее поле). По команде Ref All Мач двигает оси в сторону уменьшения координат, для осей у которых проставлена "галочка" Home neg. Ось Z движется в сторону увеличения (вверх) к датчику( мне привычней по оси Z считать что "ноль" - это уровень стола). Поэтому для Z стоит значение Home Off = 120, а для осей X и Y  = 0, так как датчики Home для X и Y находятся в левом нижнем углу стола.
Но , в принципе, датчик можно ставить и в точке максимального хода оси (как на скрине по оси Z). Следует только прописать правильное направление движения и значение максимального хода. В любом случае будет привязка к станку.
И все-таки я не понимаю - ну, допустим, я как-то установила инструмент в некотором машинном нуле. Все равно - если координаты моей УП нигде не выходят за размеры стола, откуда я получаю Soft Limits Warning? Есть ли разница, где у меня при этом машинный ноль, если я все равно нулилусь к краю заготовки?
Aleks009911 написал(а):
А вы случайно не тыкнете носом а то я чето запарился искать эту...
  галочку "Low active"
или так и должно быть, что когда нажимаешь "Reset" вал мотора стопорится? , а когда еще раз нажмешь крутится свободно...
или по другому: при моргающей красной рамке вокруг резета крутится от руки вал мотора?
Да.
Приветствую Всех! Сталкиваюсь периодически с такой проблемой - на компе, что управляет станком, подвисает мышка и клава, иногда вместе, иногда попеременно, подключены через ЮСБ. Вынул, вставил - работает... до следующего раза)) В чём может быть загвоздка? Спасибо.
Отредактировано SeregaSSP (28-03-2015 11:03:36)
