Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Мембрана
Мембрана
Сообщений 1 страница 30 из 30
Подскажите где купить толковую мембрану? Украина.
Первую купили корейскую 3000*1500*3 мм, растяжение 350%, запороли ее при поклейке пластика ХПЛ. Теперь ищу альтернативы с растяжением 700%.
Купите каучуковую, и увидите разницу. Ссылка
Запороли насколько? Можно вообще то заклеить. Если не будет необходимости греть выше 130 градусов то каучук пойдет, а так только силикон.
Пластик на какой клей клеили?
Клей Д3 Клейберит. Прорвали дырку длиной почти метр. В итоге уже заказал силиконовую мембрану 3 мм с растяжением 700%.
Силиконовым герметиком замечательно клеется
Не клейте пластик в прессе - баловство это, острые края заготовок = погибель мембраны. Нам местные кулибины изготовили аппарат с ручным приводом, похожий на отжим от старой стиральной машинки, только валы из металла. Катаем пластик до 800 мм шириной, на красный контактный клей OR-800.  За 5 лет работы претензий не было.
Катаете на горячую? Я имею ввиду вальцы подогреваются?
СМ-1500.
Тоже интересуют тонкости такой работы с пластиком, если можно подробнее..
в чем разница каучуковой и силиконовой мембраны.хотелось бы услышать отзывы того кто использовал и ту и другую
Особых тонкостей и хитростей нет. Допустим, нужен фасад 713*396 мм. Берём ЛДСП серого цвета ( универсальный цвет, хотя и делали на деревоподобные цвета ), размером 723*406 мм и такого же размера пластик ( обычно работаем с пластиком ARPA или ABET ). Пластик пробовал резать и ножницами и резаками - не понравилось. Самый простой, быстрый и точный способ - на форматнике. Поверхности протираем от пыли и загрязнений, на пластике частенько бывают останки скотча - мы возим и храним листы свернутыми в рулоны. На нескольких форумах читал про обработку поверхности ЛДСП наждачкой для шероховатьсти. Глупости, клей контактный, прилипает намертво. Из пуливезатора с соплом 1,5 мм и давлением 5,5 - 6,5 атм., задуваем обе поверхности ( ЛДСП и пластик ), клеем Wilsonart OR-800. При температуре 15-20 градусов достаточно выдержать 5-7 минут и можно накладывать. Пластик на заготовку накладывайте за один раз - оторвать уже будет невозможно. Легкий перекос не страшен - запас по размеру есть. Единственное - старайтесь делать без пузырей ( и под пластиком и при работе  :D ). При сноровке и прямых руках можно одному делать достаточно большие панели ( я без посторонней помощи спокойно работаю до размеров 2000*1000 мм ). После наложения поверхность разглаживается руками и пропускается через вальцы. Никакого подогрева, клей контактный, обычной комнатной температуры достаточно. Дальше, - заготовка ( пластиком вверх ) подрезается на форматнике со всех 4-х сторон до нужного размера. Если под алюминиевый врезной профиль, то 710*393 мм, под кромку ПВХ 2 мм то 709*392 мм. Некоторые мастера на форумах жаловались на выгибание ЛДСП от односторонней поклейки пластика, и советовали клеить пластик ещё и на обратную сторону. За всё время работы - ни одного изгиба я не видел. Собственно вот и весь процесс. Технология отработанная, будут вопросы - обращайтесь.
На счёт заклеить мембрану: ну ладно плоские детали, а если болван гнуть? порвется, нагрузка большая. Мы для того чтобы углами не порвать мембрану прокладываем мешковину, а сверху клеёнку, при этом клеющаяся сторона находится внизу. Есть одно но - клеёнка не должна накрывать мешковину полностью, через мешковину идёт отсос воздуха. Ещё забыл добавить - мы подложили в пресс лист МДФ для создания плоскости и клеим шпон. А пластик мы клеили точно таким же способом. Можно ещё использовать клеи ПВА (мы берём ЙОВАКОЛЬ для пластика) и через вальцы, но вальцы должны быть с подогревом.
Когда подбирали мембрану для себя, остановились на каучуковом варианте по нескольким причинам:
1. Растяжение каучуковой мембраны равномерное во все стороны, в то время как силиконовая якобы тянется вдоль и поперёк по разному.
2. Каучуковая мембрана мягче.
3. Заклеить каучуковую мембрану можно практически в домашних условиях - старым добрым автомобильным вулканизатором. Хотя встречал в сети отчёты о ремонте силиконовой мембраны заплатками на силиконе ( не поверил ).
4. При порыве силиконовая мембрана рвётся "как по волокнам", наверное такова структура материала, и отсюда замечание по разности растяжения.
5. Силиконовая мембрана дешевле.
6. Рабочая температура силиконовой мембраны +240, каучуковой +170.
Сложив все плюсы и минусы получили результат "каучук".
Решение неоднозначное - как силикон так и каучук бывают разных производителей и качества. Нам досталась немецкая мембрана.
Отредактировано security (10-12-2013 19:07:54)
Странно, по моему дешевле как раз каучук.
    В каждом деле нужно стремиться стать лучшим!
    Мебель, акриловый камень, раскрой ДСП, ЧПУ, Festool
Брал 3 года назад у технолога с ВинилГрупп. Отработала нормально около 2-х лет(3мм, 700% растяжение). Потом прорвалась из-за осколков меламина на вакуумном столе (т.е. их нужно сдувать, если таковые появятся). Заклеил. Ещё иногда её цепляю, а так как взял уже новую(2мм толщина), но тут нужно ещё с ней наловчиться, есть свои нюансы... Если нужны будут его координаты, подскажу.
Покупал каучуковую мембрану на Артеле. Верно служит пятый год.
Кто знает чем клеить силиконовую мембрану?! Очень надо!!!
Мы клеили силиконовым герметиком. Только нужно выбирать термостойкий. Намазали заплатку и саму мембрану, после под пресс. Лежала 3 суток. Пока держит.
Спасибо, попробую. Может быть у Вас есть кто нибудь есть знакомые кто работает на прессах ORMA?!
Форумчане ! Подскажите где приобрести мембрану нормальную?
мы заказывали на "алибабе" уже год трудится без проблем , там кстати есть  чем поживиться в плане выбора :)
Gek написал(а):
buravchik! Алибаба - это как?
http://russian.alibaba.com/
А кто подскажет где купить мембрану в Москве? нужна  растяжение 700.
в одном месте предложили за 38т.
Вопросов по выбору мембраны, смотрю здесь,  больше чем ответов, помогите выбрать:
1) в чем разница в толщине 2мм и 3мм и как это влияет на прогрев, какую лучше брать?
2) если можно тянуть 350%-й  мембраной то зачем нужна мембрана на 700%?
3) если фасады  тянутся при температуре не более 150 градусов (каучук) то зачем нужна силиконовая мембрана с более высокой температурой?
Помогите разобраться, возможно в очевидных вопросах.
Отредактировано ruf07 (25-04-2017 22:20:01)
1. Разница в цене и надежности, мелкая царапка на тонкой мембране рванет ее быстрее чем на толстой. С другой стороны при прессовании с делителем, более толстая мембрана сильнее нагружает замки прижимной рамки и периметр силиконового уплотнения на столе, следствием чего может стать разбалтывание замков и рамки с силиконовым уплотнением, которая обычно просто приклепана по периметру стола. Но это мелочи.
2. Чем больше растяжение тем лучше, лучше облегающие свойства.
3. Мембрана нужна в принципе для деления стола при прессовании и для гнутья заготовок гнутых фасадов. Прессовать кускам пленку на фасады с помощью мембраны это мазохизм еще тот, не для наших прессов.
Я вооще думал использовать ее постоянно не снимая. Смотрел у других как тянут без мембраны, то бывает недотягивает или на углах пленка рвется, соответственно пропадает вакуум. Вот и решил взять мембрану и использовать ее постоянно. Разве так нельзя?
И как понять "не для наших пресов"?
Отредактировано ruf07 (02-05-2017 10:58:43)
Выше описанные проблемы с пленкой решаются подбором режима прессования. Мембрана для наших прессов предназначена для использования с делителем стола, для экономии пленки и для изготовления гнутых заготовок. Иногда можно запрессовать куском пленки если припрет. Если вы будете прессовать только с мембраной поверх пленки, результат будет гораздо хуже, чем вы прессовали бы только пленку.
Под нашими я имел ввиду пресса с обычными вакуумом. Есть итальянские пресса ОРМА там помимо вакуума присутствует избыточное давление сверху. Можете посмотреть, ролики есть в интернете.
У меня корейский пресс с избыточным давлением.  Мембраны берем в Москве, фирма "санрайз", работает напрямую с Кореей, т.к. нет посредников то и цена немного но ниже.  Мембрана - 3 мм, растяжение 1000%  .  Нам хватает на 2 месяца....
А сколько стоит мембрана? и что вы клеете на нем что он служит так мало
Стоит около 900 долларов.  Клеим пленку на мдф фасады. В основном износ идет по полозьям, там где края рабочего стола прижимаются гидроцилиндрами к верхней воздушной камере. Хотя иногда вследствие постоянного и сильного растяжения мембрана рвется и где-нибудь по середине, чаще всего на фасадах под стекло, где грани выреза с задней белой стороны достаточно острые.
