Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Какой ток поставить?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста какой ток выставить на драйвере cw-5045 к двигателю 23hs2430,он 3А а на драйвере ближайшие 2.8А или 3.2?
И еще вопросик,у меня двигателя не пищат и вообще не издают никаких звуков при простое,но работают,управляются(пока без рамы тест),это нормально? в нете наоборот читаю у всех пищат и это их смущает,отсюда родился вопрос,может чего не так подключил? В китайской доке цвета проводов(черн,син,кр,зел),по факту (желт,син,кр,зел) подключил по *китаю* сработала защита драйвера,потом на просторах нашел фото подключил,вроде работают(так сейчас).
Ставил бы 2.8 и наблюдал за двигателем.Если температура норм при работе ,то можно и 3.2.
Провода на нем по идеи Красный A- Зелёный B+ Желтый B- Синий.
А вообще прозвоните провода мультиметром.
У меня тоже не пещат . Двигптнль и драйвера другие. Ток моэно поставить и тот и тот . У мегя 5.6
Ампера работает на 6 амперах. Просто смлтри чтоб не перегревались
Без писка - норма.
спустя где то пол часа работы и удержания(50\50) температура 56-59*С.
Какая нормальная,предельная температура работы этих движков?
На мультиметре батери кончилась 8-),весь хеш до копейки был слит на приобретение данного набора.
Вы так и будете по капле вопросы задавать? Нельзя все сразу? по пунктам?
90° предел
90° предел
По мере поступления ответа,в голове возникает вопрос,я его задаю:-это плохо?
По мере вопросов, растет количество сообщений, модераторы могут воспринять как набор сообщений (есть в правилах такой пункт). А так, есть замечательная кнопка поиск. на эти вопросы уже неоднократно был ответ..
Если даже нет ответа на этом форуме, то есть у яндекса :)
http://tinyurl.com/q6gzo64
90° предел
На Вашем месте ,я бы ставил хороший радиатор с вентилятором на двигатель(только провод вентилятора в экран) и ток поднять до 3.2А.
Правило есть правило,спасибо что тыкнули,цели набивать сообщения не было.
За ссылку спасибо.
cdx1 написал(а):
90° предел
Как вариант,простите а что,значит "провод вентилятора на экран"
Отредактировано alexeyyyka (10-11-2013 08:50:26)
позвольте отвечу:
Во первых: не "НА экран" а "В экран"
это означает подключить вентилятор экранированным проводом. что такое экранированный провод см. в гугле.
Serjik написал(а):
позвольте отвечу:
Доехало....извиняюсь за сам вопрос.
Извините,ошибся.
Serjik спасибо что поправил.Провод экранированный и обязательно жилу экрана на землю.Без таких действий могут быть проблемы с наводками.
У меня изначально экраном служила фольга,просто обмотал вокруг провода и потом в процессе работы это все коротнуло на станок и фреза уехала на 100мм.Так что предохраняйтесь! :glasses:
cdx1, если не секрет кто научил вентиляторы на двигатель устанавливать? Не надёжней с запасом двигатель запроектировать?
Ресурс двигателя резко уменьшается при нагреве. Смазка утекает, изоляция теряет свойства, магнит размагничивается и т.д.
При установке двигателя единственный радиатор это корпус станка. Чем больше площадь соприкосновения, тем больше шаговик отдаст тепла массивному корпусу.
Осторожней с нагревом.
Научила практика.Да вы правы, по поводу запроектировать более мощный,но иногда препятствием могут выступать много  причин.
И вентилятор не на двигатель,а на радиатор,а он уже на двигатель.
Тут тоже нужно смотреть из какого материала сделан посадочный фланец,если это железяка то о каком эффективном охлаждении может быть речь.Ну а если люминь,то уже немного лучше.
Да и как нужно нагреть двиг,что бы магниты розмагнитились?У меня без радиатора датчик двигателя показывает 76(градусов),а с радиатором 48.Плюс поставил на всякий случай авто регулировку ШИМ по датчику температуры.
Шаговик греется при повышеных токах. Ток повысили, греем обмотку (охлаждаете радиатором с вентилятором), а ротор с магнитами что охлаждает? Нет контроля? Про токи Фуко продолжим? :)
Согласен что это не от хорошей жизни вся эта городильня. Просто советы давать с оговоркой стоит: режимы работы двигателя не соблюдены. Есть документация согласно которой двигатель будет работать долго и счастливо. :dontknow:
Оооо про них можно длинную тему завести!!!
Иногда хочется выжать из двигателя больше,чем можно.(натура у нас такая).
Думается что принципом двигатель-радиатор пользуются многие.Автор пускай сам решает по режимам работы.
Учту.
