Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как правильно смазать подшипник шпинделя?
Сообщений 1 страница 46 из 46
Получил китайский шпиндель GDZ на 0.8 КВт. Хотелось для дерева, в небольших объемах, да и первый опыт это только.
Решил погонять на малых оборотах. Поставил 100 Гц (6 тыс об). Ток порядка 0.6 А. Идет тихо, но слышу свист. Понять, что это: либо частота модуляции от частотника, либо подшипники, не могу. Видимо, буду вскрывать и смотреть.
Соответственно, сразу всплыли вопросы.
1. Сколько будет правильно заложить новой смазки в подшипники. Понимаю, что есть некое ОПТИМАЛЬНОЕ количество этой смазки. Как это должно выглядеть или измеряться?
2. Нашел в Екб продажу Моликот G-2001. Туба 375 грамм за 1700 рублей. Меньшей фасовки нет. Куда ее девать столько? Можно ли где-то купить меньше? Либо куда деть большую часть этой?
3. Можно ли где-то приобрести небольшое количество какой-либо подходящей смазки?
100 герц как раз звучит как низкий свист. Вы попробуйте плавно менять частоту, если звук меняется то скорее всего это пищит обмотка. Смазка в шпинделе уже есть и менять ее не стоит, т.к. там подшипники с преднатягом, которые нужно грамотно установить.
Меня тоже сначала напрягал этот свист.
Включите шпиндель, потом обесточьте частотник, ротор будет по инерции вращаться и Вы услышите "настоящий" звук.
могу продать 10кубовый шприц с molykote g-2001.
Спасибо, джентльмены! Очевиднейшее мероприятие!
Да, действительно... Поставил временно на частотнике останов не как контролируемый, а как плавный выбег. Так и есть. Звенят обмотки от частоты модуляции.
Поднял частоту модуляции - писк почти исчез.
Возвращаясь к основной теме вопроса. Нашел такую рекомендацию по смазке подшипника качения: смазка должна заполнить 1/3 от свободного пространства внутри подшипника.
Так ли это? Если примерно посчитать это пространство, можно ли просто отмерить смазку шприцем?
Вообще, читая ветки форума, удивился. Очень мало FAQ. Народ постоянно задает одни и те же вопросы. Может быть, гуру форума или админ как-либо вынесут это вопрос для обсуждения организации его решения?
Так ли это
Да это так.
Шпиндель работает на высоких оборотах.Большее количество смазки приводит к перегреву со всеми вытекающими последствиями.
Проверено на личном опыте.Забитый наполовину смазкой подшипник,работая по 20 минут с большими перерывами,отработал около 10 часов
и потребовал себя заменить новым.
Уважаемые форумчане, подскажите как смазать шпиндель GDZ 120*103-4.5, может у кого есть такой же дайте рекомендацию пожалуйста.
А если еще и чертеж найдется буду безмерно благодарен.
Рекомендуется заполнять на 1/5...1/3 от внутреннего объема подшипника.
Другое дело что в данных моторах подшипник закрыт, и смазки на весь срок хватает (смотря что делать конечно)
Чертежа нет, но позвольте спросить для чего он вам? Могу на словах подсказать что нибудь о конструкции.
Отредактировано ET (06-12-2015 23:20:42)
Попалась,случайно и абсолютно не дорого, на предприятии смазка "shell albida ems 2". Прочитал в одних характеристиках - для подшипников с повышенными скоростями, в других - с высокими, а сколько это не ясно. Хочу заложить её в подшипники шпинделя вместо Манола. Никто не сталкивался с подобной смазкой?
подскажите а какую смазку использовать? в Украине что-то не попадалась именно для шпинделей. есть просто низкотемпературные всякие. подойдут ли автомобильне смазки?
Chin написал(а):
shell albida ems 2
Повышенных - это не высоких. Это смазка общего назначения. Почитай характеристики Моликот BG20 и ориентируйся на примерно такие характеристики и скорость от 30000об/мин и выше.
stapelmoor
то же самое, автомобильные подойдут но очень ненадолго - минут на 20. А потом замена подш. А это дорого.
может есть в Украине кто продаст шприц?
stapelmoor написал(а):
BG20
Тут (не реклама) человек продает  BG-20, но я не брал и незнакомый, непроверенный. Цена 120 грн за 10 мл - дороговато, но в принципе она не дешевая.
Ну на Маноле работает пока часов 100, но как то "сухо" на оборотах от руки, а на своих оборотах - нормально.  А по поводу Shell Albida ЕMS 2, не понятно что читать. Здесь вроде как высокооборотных, потому и спрашиваю.
Отредактировано Chin (24-05-2016 21:25:20)
Заполнять надо 1\5 объема смазка работает только на дорожке где катится шарик. Излишки смазки греют подшипник проверено на личном опыте, когда собирал на заводе шпинделя.
    BG20
120грн-нормально. Если МАнол не для высокооборотных подшипников(от 30000об/мин) - срок службы очень сокращается. Я от "большого ума" заложил ХАДО ЕР2 с присадками разными. Была головная боль наморозить ночью бутылок со льдом чтобы в бак с охл жидкостью ложить. 10л тосола +6л льда - через час температура 50 град.
Получил БГ20 - сколько б нр работал шпидель 10 или 20 часов - макс температура 33град. А подшипники дуплексы менять - все равно что шпиндель купить. Лежат в запасе саратовские - тех комплект обошелся около 100д.
Поставить для начала 1000 оборотов включить и наблюдать за показаниями тока потребления переодически щупая шпиндель (контроль температуры) как ток упадёт можно увеличить до скажем 5000 и следим за током, и т.д. пока не дойдём до максимальных.
Как-то давно работая слесарем, наткнулся на инструкцию по обкатке высокоскоростного шпинделя на шлифовальном станке. Точно не помню, но принцип такой: включаешь например 1000 об – 15мин, ждешь, когда остынет потом 3000 об – 30мин ждешь, когда остынет и так далее.
Много чего перечитал про обкатку, принцип везде один и тот же- плавное увеличение оборотов с контролем температуры. Столкнулся с тем, что по неопытности перетянул гайку и после 3 тыс, подшипники очень сильно грелись, пришлось чуть ослабить. Прогревая по 5 мин на каждой скорости по утрам и вот спустя 2-3 недели НЕ ИНТЕНСИВНОЙ работы как то включил а шпиндель издает странный звук (очень похоже на проворачивание подшипника). Затянул гайку чуть туже и все прошло.
приобрел смазку BG20 на вид желтенькая пахнет как мазь Вундехил, смазал, запустил шпиндель на 1000об.мин а подшипники греются( минут за 10 примерно 50 град, за пол часа на таких оборотах температура не упала, после остановки и остывания снова греется на этих оборотах, подскажите это нормально? количество смазки примерно 15-20% от наибольшего обема что можно впихнуть
Тут много подводных камней.
Новые или старые подшипники у вас в шпинделе?
Если новые - им вполне может быть нужна прикатка.
И что это за подшипники?
Мне от at90 пришли подшипники, запаянные в полиэтилен и уже смазанные.
Чтобы смазать подшипники - вы шпиндель разобрали. Так?
А вот насколько хорошо собрали?
Меточки ставили на снимаемых частях, чтобы собрать адекватно?
Т.е. не перетянули ли подшипники?
подшипники уже старые, маркировка 6002V больше ни каких гравировок по торцам или ободкам нет( насчет преднатяга не могу сказать однозначно гайки затягиваю по конечным значениям (были уже прецеденты что и верхняя и нижняя сами откручивались) может поиграться с шайбами
http://sh.uploads.ru/t/UHWbZ.jpg
Когда я поставил новые 7008 и смазал, на 1000 вообще не грелись, начали после 3000 оборотов. Мое мнение, если подшипники не новые, то необходимо чуть ослабить гайку. 1000 оборото и 50 градусов, как то круто
Хм...
Забыл спросить, а что за шпиндель у вас?
На асинхронниках вроде на большие обороты такие не ставят.
Это коллекторник? Типа Кресс?
Смазка Старт (ВНИИНП-505) шпиндель при правильной сборке и обкатке работает годами.
Смазка SKF LGMT 3/0.4 Бельгийская .Работаю на 18000-25000 оборотах ,шпиндель не греется.До нее пробовал манолы всякие шпиндель нагревался до 60 градусов за 5 минут.
Машина должна работать, человек - думать.
шпиндель, такой самый обычный безымянный китайчик, после смазки еще и сильный гул появился(( совсем прям печаль, купить новые подшипники пока возможности нет, подшипники снимаются руками без всяких приспособ( может их на смолу посадить
http://s5.uploads.ru/t/Vb7Yv.jpg
Тогда странно.
У такого шпинделя по идее должно быть 1 или 2 подшипника впереди и 1 сзади.
Впереди подшипник большим номером и количеством, ибо радиальная нагрузка там наибольшая.
Причем подшипники - радиально-упорные.
Возможно, ваши подшипники сильно износились.
Хорошо бы рассмотреть вариант их замены, причем на радиально-упорные.
Только тут нужно посмотреть на размеры.
Еще вопрос: у вас как производится преднатяг подшипника? Есть пружины?
Внутренняя обойма должна насаживаться и сниматься с вала ротора с помощью приспособ (съемников).
Наружная обойма подшипников заходит в корпус почти свободно, и фиксируется за счет преднатяга.
Если у вас подшипник на валу ротора ходит свободно - это криминал.
Так быть не должно.
По хорошему - тут надо на вал сперва наносить материал, потом сошлифовывать.
делают такие вещи специализированные конторы.
Еще вопрос: Вы свои подшипники перед смазкой промыли? Износ подшипника как-либо оценивали?
у меня 4 одинаковых подшипника, на верхней паре стоит пружина в виде шайбы и 4 тонких шайбы, попробовал убрать две из них стало немного полегче, но из-за возникшей вибрации чувствую что долго он не протянет, пока рассматриваю временную замену на доступные бюджетные подшипники, только вот сомневаюсь насколько это безопасно (типа внезапный клин и тп)
У меня стоят обычные радикальные подшипники SKF, полет нормальный. Осевая нагрузка очень маленькая. По поводу легкой посадки - это нормально, если садится без зазора, без люфта. После посадки они зажимаются и провороты и сдвиги не возможны. Ну кроме верхнего на пружинке, но там наружная обойма поджимается пружиной, тоже держит хорошо. Убирать пружинки не нужно, у меня стоят две, но без шайб.
Отредактировано Chin (30-05-2016 19:57:29)
Обычные радиальные на 24 тыс работать не смогут.
Вот ссылка
и 15 тыс у него - номинал
а у обычного 6002 без буквы V 16 тыс - максимум
Отредактировано andyshcher64 (31-05-2016 10:34:59)
Смогут, на маленьком 800вт тоже поставил радиальные SKF полтора года работают
Своего китайца мазал Нанопротектом желтым, продается в автомагазинах и Ленте, в баллончике в виде спрея.
И постоянно работаете на 24 тыс?
Конечно нет, а разве это обязательно?
Или у Вас все задачи на 24000?
У нас таки да.
Постоянно на 400гц, ибо черновая режется на большой скорости - нужны обороты, чистовая как правило имеет тонкую фрезу - опять нужны обороты.
Конечно нет
Так мы за что сейчас и говорим.
Вы поставили обычный радиальный подшипник (причем качественный! SKF!)  с номинальной скоростью 15 тыс, и используете его на 15 тыс.
Отлично!
Полное соответствие.
Но из вашего поста № 32 можно понять. что вы закрываете весь диапазон скоростей.
А это не так.
Все ж таки - хочешь 24 тыс - ставь радиально-упорные и именно высокоскоростные (HS).
Ну почему? Весь, просто диапазон 15000-24000 в процентном отношении занимает гораздо меньше места. В основном 18000-21000
В мануале же не написано, что при 15001 обороте подшипник аннигилирует?
У нас таки да.
Маска я Вас знаю
У Ваших станков скорость фрезеровки какая? А мой рахитик добывает 3 метра, ставить большие обороты только опилки пилить
Да особо много тоже не гоняем, но на 8 метрах\мин на черновой, фрезу уже хочется 3х перую, при 400гц
поставил себе NSK только они оказались польскими, а не японскими))) да и к тому-же открытого типа (это единственные которые были из качественных) и О чудо гул пропал и теперь не греются, погонял пару часов на максимальных оборотах пока живые...
Износились, значит, предыдущие...
У меня перед заменой не то чтобы гул был, но шум такой специфичный... увеличился.
Какие поставили? Радиальные?
Радиальные
там только радиальные и были, плохо что открытого типа, хоть пыли внутри и нет но всерано не есть хорошо
Прошу прощения, я новичок, в чпу не разбираюсь, но пытаюсь разобраться ибо на работе сказали "надо", так вот на станке стоит шпиндель 0.75кв 24000об с воздушным охлаждением (крыльчатка сверху) греется на 15000об минут за 15 так, что руку удержать можно, но уже ощутимо горячо, я думаю градусов 50-60(в цеху 30-35 градусов), вопрос, это нормально? Плюс ещё на 6500-7000об появляется шум, если обороты поднять или опустить он исчезает, что это может быть?
Здравствуйте, уважаемые знатоки! шпиндель 5.2 кВт, поменяли подшипники, но смазка не держится - вылетает через несколько часов работы, в чем может быть проблема? Второй раз такая байда -первый раз не помню какую использовали смазку, 2 раз ВНИИНП-279. Подскажите дело в смазке или в чем-то еще может быть?
Может быть из-за неправильного типа смазки,из-за большого её количества.Подшипники закрытые?Kерамика?Какую смазку рекомендует изготовитель и какое количество её?Сколько вылетает смазки?Двигатель проходил обкатку на щадящих режимах после переборки?
Отредактировано appo (01-11-2016 19:29:18)
Сегодня запускал станок который простоял 2 года. При установке фрезы заметил, что шпиндель вообще не крутится. Прокутил руками, усилие постепенно уменьшилось. Запустил минут на 10 работает, но звук странноватый. Шпиндель китайский с водяным охлаждением. За свою жизнь работал не долго. Советовали запустить в холостую и некоторое время прогреть что-бы смазка стала более жидкой. Вопрос: прогревать или все-таки менять смазку, если второе то может кто-то знает сервисные центры в Украине, которые поменяют смазку ?
Когда у меня забарахлили подшипники, я их смазал.
Это дало мне фору по времени, чтобы я успел достать другие.
Это в реальности несложно. Вы сами сможете это сделать.
Нужно шпиндель разобрать аккуратно.
Подшипники снимать не надо. Надо только снять резиновую пылезащитную крышечку с подшипника, который вы собираетесь смазать. Старую смазку удалить полностью. Видимо, проще будет ее вымыть шприцом.
Потом заправить свежую смазку (количество - смотрите тему).
Поставить крышечку и собрать шпиндель.
Заодно состояние шпинделя посмотрите внутри.
Вдруг там опилки и водичка была? Тьфу-тьфу, конечно...
Смазку надо не абы какую, а специальную, высокоскоростную.
Вам надо-то всего ничего. Шприца 10-кубовый надолго хватит!
Я брал тут Ссылка
Если на сайте нет - напишите продавцу, он найдет.
Кстати, если проблема будет серьезнее - там и подшипники есть.
