Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Таблица раскроя материала
Здравствуйте друзя. Подскажите где фзять таблицу если есть такая по раскрою фанеры, акрила, композита в какой будет диаметр фрезы и при каких параметрах наиболее еффективно резать. Например обороты шпинделя, и какую подачу давать.
Чтобы приблизительно так: фанера 10мм. Фреза 6мм компресионка какая подача реза , количество оборотов шпинделя и за сколько проходов резать. Ну и так для фанеры 6мм., 4мм. Акрила и композита. Спасибо за ответы заранее.
Поищите на сайтах, которые торгуют фрезами - там часто попадаются такие справочные материалы.
Плюсом, конечно гугл:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=--qwXIWvFOSWjgbPoaFI&q=параметры резания при фрезеровании&oq=параметры резания&gs_l=psy-ab.1.1.0l2j0i22i30l5.2963.8932..11671...0.0..0.200.1703.15j2j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.LzWMNLRhYOc
а оттуда есть ссылка:
http://www.bzt-cnc.ru/rezhimy.html
где таковая таблица имеется.
Не факт, что полная и универсальная, но смысл из неё понятен. Дальше и подробнее уже сами поищете. :mybb:
Отредактировано adres (12-04-2019 22:51:35)
На мой взгляд самая подробная таблица  https://www.topincity.ru/Wood parameters.htm
О! И я тоже наткнулся здесь на форуме:
Параметры фрез в ArtCam 2008 пост51
