Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Индуктивные датчики осей
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет.
Поясните, пожалуйста, за индуктивные датчики, например, вот такие.
1) Датчик будет срабатывать от металла любого объёма? Допустим, к датчику будет приближаться пластина в половину переднего рабочего поля - он сработает?
2) Если дистанция обнаружения метталла у датчика 4 мм, то сам датчик можно отдалить от конца рабочей оси на 2 мм, чтобы движение пркращалось прямо у края? Или это чем-то черевато?
3) Можно ли такие датчики располагать боком, т.е. металлический ограничитель будет  надвигаться перпендикулярно рабочему полю, а не с торца? Вопрос связан с вопросом 1).
Пока всё. Спасибо за возможные ответы.
1 да от любого (ну кроме фольги)
2 нет не стоит . не чем.
3 именно боком и надо - железяка действует как шторка
Дорогу осилит идущий
По п.3 уточнение - где-то читал, что точность срабатывния у индуктивных датчиков именно с торца. А в режиме шторки - +/- "трамвайная остановка". Хотя на моём станке стоят именно в режиме "шторка" :dontknow:
Прислали вот такиеhttp://sc.uploads.ru/t/TcV4z.png
вместо прямоугольных ,подскажите ,какие  отличия в параметрах окромя геометрических ?
Яиванныч
Фото не особо видно, но датчики индуктивные практичекски все одинаковы, различия в геометрии, надежности, точности, повторяемости  и цене.
Вроде на металичеком форуме человек целенаправлено тестировал точность китайских датчиков, к сожалению не помню уже ссылки.
С торца около 0,01мм, с подъездом сбоку уже меньше,  вроде до 0,1мм, но может и меньше
При срабатвани с торца очень даже ничего, но нужно их как-то убезопасить, а то пару переездов не туда и датчик сломан.
обязательно ставить индуктивные? можно простые ,на простое замыкание или размыкание?
Можно и простые, если не интересует точность и надежность.
А хорошие контактные концевые датчики стоят дороже индукционных.
