Доброго времени суток, господа специалисы!
Помогите плиззз новичку в резьбе разобраться с проблемкой в полученном результате...
Рельеф на Ясене, глубина 30 мм, черновой проход - концевая 12 мм, подготовка к чистовому - сфера 6 мм, чистовая - сфера 2 мм. Режимы: подача - 40 мм/сек, скорость - 19000-20000 об. Фрезер - Макита 3612С, фрезы - исключительно DHF, пробег фрез - не более 4 км. Заготовка - клеенный щит.
После прохода 6 поднимает ворс, после 2 - снимает, но не чисто. Поставщик дерева "бъет себя пяткой в грудь" и доказывает, что дерево сухое и какчественное, мол это у меня проблемы в УП. УП переделывалась 2 раза - результат тот же (ну может чуть-чуть лучше). При переделке УП менялись статегия обработки и направление. УП сделана в ArtCam 9.
По моему, не профессиональному, мнению проблема в сухости или сырости заготовки. Может кто подскажет какой степени влажности должна быть заготовка для рельефов? Буду благодарен!
Заранее спасибо за ответы! Фоты прилагаю.
http://slil.ru/29095816
http://slil.ru/29095820
http://slil.ru/29095824
http://slil.ru/29095826
http://slil.ru/29095830
http://slil.ru/29095836
Что-то с первого раза не получилось фоты прикрепить...
Отредактировано CreatoR (07-05-2010 15:12:56)
, а если надо снять 20-30мм тогда как? И вообще концевая в ArtCamе, а у гравмана Фреза спиральная двузаходная- если вдруг не поняли. Конусными я вообще редко пользуюсь- ими быстрее только потом руками дольше выходит работать соответственно качество уже будет не то. Шариком я называю Фреза спиральная двузаходная ( гравман ) в ArtCame сферическая. А если рельеф до 15 мм я ставлю сразу шар без черновой - я резал филёнку из ясеня (рельф 15 мм шар диаметр 3.175) без проблем. Кстати именно фрезами компании Gravman я и пользуюсь.
