Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Разворот балясины. Помогите пожалуйста!
Сообщений 1 страница 7 из 7
При развороте балясины рельеф у её концов создаётся нормальный, а вот к середине уменьшается на 10мм, а в самом узком месте 7мм где должны быть все 15,. Внутренний цилиндр создавал, получился 20мм, в чём кроется секрет правильного разворота?
В данном случае у тебя получается 7мм это радиус. Ты же разворачиваеш балясину в плоскую модель. По длинные окружности.
Правильно. я же и говорю ; радиус балясины в оригинале в самом тонком месте 15 мм- РАДИУС. не диаметр!!!!!!! а в плоской получается 7мм!! Итого ; в оригинале 30мм, а в развёрнутой 14мм, как ещё объяснить?
А радиус внутреннего цилиндра не надо учитывать?
Всем доброго дня! Ребята помогите с освоением поворотной оси и разворачиванием модели. требуется получить вот такое вот изделие:
http://sd.uploads.ru/t/feMXc.png
Его размеры 600х50х50.
Беру стл-ку для разворачивания и возникают вопросы:
1. Как правильно задать диаметр в окне разворачивания?
http://sd.uploads.ru/t/YHhrA.png
как правильно расположить модель для разворачивания по "Х"?
такhttp://sd.uploads.ru/t/ovnxj.png
или такhttp://sd.uploads.ru/t/oZHln.png
Как правильно вычислить импульсы по "Х" во вкладке "Manufactory" в NcStudio5.5.60. если диаметр заготовки 70 мм, а диаметр готового изделия 55мм.
и ещё: как выставить нулевую точку для начала работы.
Поворотная ось подключена вместо "Х". Буду признателен за любую информацию. Спасибо.
Если требуется именно такое изделие, я бы его сделал простым переворотом, без четвертой оси (ну очень простое!). Как обсуждалось здесь.
А вообще-то не сложно было-бы посмотреть темы форума все уже обсуждалось и описывалось здесь издесь
при развороте и дальнейшей обработке главное создать правильный рельеф в соответствии с сечением модели и взять точную по размеру заготовку, тогда результат будет хороший. для начала ознакомтесь со стереометрией. у меня школьный учебник всегда под рукой))
