Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ДРАЙВЕР DM556
ДРАЙВЕР DM556
как подключить ДРАЙВЕР DM556 в космодромовськой развязке?
http://s5.uploads.ru/t/elHG0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/nUpVi.jpg
настройка осуществляется через спец кабель? на самом станке?
заранее спасибо
я не помню какая развязка на космодроме.  но знаю что на +-сы надо подать +5вольт . на- PUL  надо подать сигнал  шаг на- DIR направление
на- ENA   енамли или ничего не подавать
Отредактировано vitlena (31-07-2013 16:28:53)
            настройка осуществляется через спец кабель? на самом станке?заранее спасибо
Я соединял вот такhttp://s4.uploads.ru/t/ePXVt.jpg
вот вам мануал для ДРАЙВЕР DM556 http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM556m.pdf
Алексей 9992 написал(а):
на старых драйверах было 1 1\2 1\4 1\8...... а на этих 400 800 1600..... раньше если 1\8 то 200 умножал на 8 и делил на 5, так как шаг винта 5мм.  А ща чего делать???? С наступающим всех!
У вас 200 шагов на оборот.
Соответственно, 400 эквивалентно 1/2 и так далее.
У кого такой драйвер есть и кто настраивал его через ProTuner, подскажите:
1. Как понять, откуда в данный момент драйвер берет значения микрошага и тока фаз? И у какого задатчика преимущество? От свитчей или от программных настроек?
2. Где взять распайку разъема COM-порта на драйвере? Кабель могу спаять, но не знаю распиновки.
