Конструкторы (вектор)
Сообщений 801 страница 900 из 1027
Поделиться80411-04-2016 21:10:27
Очень крутая модель!
Всё с одной стороны понятно с другой нет! я не как не могу понять закругленные трубки как делать! на токарном станке?
Заранее извиняюсь за своё недопонимание
Взял палочки от воздушных шариков
Поделиться80511-04-2016 21:15:27
https://yadi.sk/d/kK6IR35XquiqThttps:// … _28YOquiug
пробою загрузить файлы,только учусь если что.http://cnc.userforum.ru/img/smilies/MyBB/dark/dontknow.gif почему то не удается скопировать ссылку яндекс диска
Отредактировано евгений33 (11-04-2016 21:19:59)
Поделиться80711-04-2016 21:48:24
https://yadi.sk/d/EIu5Dmf5qumrA ретро автомобиль
Поделиться80812-04-2016 16:33:56
Северо-африканский аллигатор = И НЕ СМЕЙТЕСЬ он действительно страшный )))) И этот некозистый крокоди подсказал как сделать рыбу-парус!!
Отредактировано Pugalo13 (15-03-2016 09:01:22)
а чертеж рыбы есть или ещё нету
Поделиться81113-04-2016 21:55:55
Долго не был на форуме, оперировали меня.
Так точно на токарном - в файле со схемой указаны размеры. Если будете скейлить - то просто пересчитайте диаметр. Или штангенциркулем уже вырезанное мерить.
Поделиться81416-04-2016 22:31:01
https://yadi.sk/d/jj1MGTTRr49qb
Отредактировано kravc88 (19-04-2016 17:16:07)
Поделиться81826-04-2016 22:41:24
Органайзер Овечка
Всё будет правильно, на этом построен мир
Поделиться81926-04-2016 22:43:32
Визитница Ёж
Отредактировано pchela2 (26-04-2016 22:43:51)
Поделиться82227-04-2016 17:12:12
Подскажите люди добрые, где на просторах сего чудеснейшего форума, можно отыскать макет на самолет?
Поделиться82528-04-2016 14:28:56
Светильничек
В таком будет классно смотреться люминесцентная лампа 18 Вт.
Поделиться82629-04-2016 08:33:48
Лампы пульсация
Люстры и светильники
ПРИВЕТ Душевный ФОРУМ
Поделиться83130-04-2016 17:38:06
Пулемет "Максим" в натуральную величину. Делали для детей в театр, фанера 8мм. Может на 9 мая кому и пригодиться.
пригодилось бы но файл битый прозьба перезалейте плиз
Поделиться83201-05-2016 01:24:35
А нет ли у кого вот такой тетки?
На форуме не нашел.
Поделиться83301-05-2016 10:09:25
На форуме не нашел.
У Сварга сообщение 733 =
Отредактировано Pugalo13 (05-05-2016 08:28:23)
Поделиться83401-05-2016 10:33:48
Пролистал еще раз - не нашел.
Я, наверное, слепой.
Поделиться83501-05-2016 19:05:30
На форуме не нашел.
Есть такая только без шеи.
Поделиться83602-05-2016 07:23:37
Спасибо. Такой вариант я уже нашел в инете.
Он несколько недоработанный.
Поделиться83704-05-2016 21:41:18
Модульная система полок.
Толщина материала 15мм
Собранные модули можно устанавливать как на плоскость так и на ребро.
Отредактировано pchela2 (04-05-2016 21:42:52)
Поделиться83909-05-2016 12:58:34
Всех поздравляю с Праздником Великой ПОБЕДЫ!!!
В память нашим бабушкам и дедушкам!
вот файлик... можно доработать под нужное количество орденов и медалей...
Отредактировано pokepc (09-05-2016 13:08:37)
Карьера художника подобна карьере куртизанки: сначала для собственного удовольствия, потом для чужого и, наконец, ради денег. (Марсель Ашар)
Поделиться84009-05-2016 13:08:10
в честь Победы файлик можно было бы и с минимальным количеством сообщений поставить
... не вопрос... скачивайте...
Поделиться84210-05-2016 11:58:58
Стул из 10 мм фанеры с гнутой спинкой. Фанеру для спинки пропиливать на 70% от толщины, гнуть предварительно подержав над паром.
https://yadi.sk/d/lAy_MNUyrbMk8
еще поделки тут http://ok.ru/belwood
Поделиться84410-05-2016 12:11:13
Меч из майнкрафта
https://yadi.sk/d/x78NQdafrbNmr
https://yadi.sk/d/e4E1GiD3rbNpj
Основание сделано из 2х частей 10мм фанеры тк размер станка не очень большой.
Накладки из 3х мм фанеры
Поделиться86119-05-2016 15:11:49
Скрытый текст:Вам нужно набрать еще 8 сообщений для просмотра этого текста.
Отредактировано Pugalo13 (12-01-2016 00:51:24)
Прикольные медведи
Поделиться86220-05-2016 20:07:30
VANTAZHІVKA Designer.
Plywood 3.5 mm.Edited nck (14-03-2015 00:30:04)
hello
do you can send this pattern for me?
cadmilad@gmail.com
Поделиться87825-05-2016 17:56:08
Отредактировано Kinetic (25-05-2016 17:57:34)
Поделиться87926-05-2016 05:43:33
Столик
Это, скорее, не столик, а подпопник, с характерными углублениями.
Поделиться88026-05-2016 05:51:42
Посмотрел, там совсем другая штука.
А в сообщении 732 Голова, но другая. Там, пардон, с сиськами. То есть бюст. А нужна голова.
Отредактировано Kinetic (26-05-2016 05:54:11)
Поделиться88227-05-2016 14:39:22
Hi all new here, how does this collecting posts thing works, should I upload one plan for it to count, or regular posts would do?
Thanks.
Отредактировано Mavr54 (27-05-2016 14:47:45)
Поделиться88401-06-2016 23:14:11
Икосаэдр из 12-ти одинаковых элементов
Stellated Icosahedron 1.cdr
Stellated Icosahedron 1.svg
Отредактировано kosarevddd (01-06-2016 23:14:41)
Поделиться89110-06-2016 09:46:59
Никто не собирал баллисту такого типа:
Где-то тут скачал, а большую половину деталей куда пристроить - не знаю.
ТОРСИОННАЯ БАЛЛИСТА от Леонардо да Винчи.
Чертёж + фото инструкции.
ПеревестиПоделиться89211-06-2016 17:02:40
del
Отредактировано RD3 (05-10-2018 08:41:50)
