Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Конструкторы (вектор)(2)
Сообщений 1 страница 100 из 452
Весы
http://s2.uploads.ru/t/RvtYP.jpg
часы 2
http://s6.uploads.ru/t/D0IVh.jpg
Дилижанс
http://sg.uploads.ru/t/UWfut.jpg
Кресло-качалка,  есть огромное количество готовых вариантов, как идентичных, так и совершенно разных.  Вот и я решил, на базе какой-нибудь, создать что-то свое. Но вот вопрос, есть ли какие ГОСТы на данное изделие, как к примеру на стулья/кресла.
http://sa.uploads.ru/t/NnBLr.jpg
Меня больше интересует как правильно рассчитать центр стула, чтоб он не накланялся слишком в перед/на зад, оптимальная высота/глубина для удобства человека... Просто получается разница огромная, сделать спинку просто из фанеры или оббить кожей; вырезать что-то на седле спинке или оставить цельной. Какой, при этом всем, должна быть дуга, чтоб не опрокидывало изделие…
Облазил инет мало полезной инфы…может кто укажет где читать…
Картинка интересная, но год 1948 - с тех пор акселерация сделала свое дело, средние размеры должны были пропорционально вырасти. К примеру, сейчас я сижу на найстандартнейшем офисном стуле с высотой по переду сидушки не 400, а 470мм - не поленился только что проверить :))
Да не вопрос, вот более современная
http://s7.uploads.ru/t/UMwTq.jpg
Но задача в другом, куда б там присобачить дугу, неизвестное длинны и радиуса, чтоб качалось правильно...
Я понимаю можно не заморачиваться и методом тыка все сделать, но ТЫК и производство вещи не совместимые))
Тут по качалкам немного есть. http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy … -kachalka/
Центр тяжести можно попробовать по картонному шаблону определить.
Пегас.
http://sh.uploads.ru/t/WvZ1o.jpg
Ссылкаhttp://s2.uploads.ru/t/43nr6.png
http://s2.uploads.ru/t/ocR8H.png
добрый вечер
3d не закончил бегемот
Отредактировано taawint (19-08-2016 21:01:46)
Минотавр.
http://s0.uploads.ru/t/HAjTs.jpg
часы 3
http://s8.uploads.ru/t/VZiXf.jpg
часы 4
http://s9.uploads.ru/t/3GWqM.jpg
Ещё один простой домик... Шип-паз и склейка. Под фрезу 3мм и фанеру 6,3мм
http://s6.uploads.ru/t/IRw1G.png
Пистолет Beretta M-92 Fs5. Материал 4 мм.
Файл достался от заказчика, сам я его не собирал, если кто то будет резать, скиньте что получилось,пожалуйста)
http://s013.radikal.ru/i323/1608/1c/0935bb859e14.jpg
Отредактировано RD3 (25-08-2016 22:58:15)
Отредактировано RD3 (Вчера 22:58:15)
Делал почти такую беретту. Здесь некоторые детальки по-другому выглядят.
Без схемы сборки собрать будет проблематично. Но кто собирал предъидущий вариант справится без проблем.
Атакующий замок, башня №1.
http://s9.uploads.ru/t/sKmTt.jpg
Оригинал, спасибо Арчи77, здесь на форуме.
Раскладка под свой формат лист 1525, при желании сделать замок, заготовка сэкономит пару-тройку часов.
Сейчас не торопясь делаю раскладку на остальные части замка, если интересно, буду выкладывать.
Отредактировано snowman (29-08-2016 20:04:22)
Сундучок с замком
http://sf.uploads.ru/t/K3D72.jpghttp://s0.uploads.ru/t/pW3lj.jpg
Атакующий замок, башня №2 - раскладка на ширину 1525. Исходник здесь.
http://s8.uploads.ru/t/Dzwg8.jpg
Атакующий замок, башня №3 (самая большая) - раскладка на ширину 1525. Исходник здесь.
http://s3.uploads.ru/t/145NJ.jpg
Атакующий замок, Защитные преграды - раскладка. Исходник здесь.
http://s5.uploads.ru/t/IWmHY.jpghttp://s6.uploads.ru/t/mCZ6d.jpg
Отредактировано snowman (30-08-2016 18:47:52)
Атакующий замок, Церковь и домик- раскладка.
http://sg.uploads.ru/t/Sm6Un.jpghttp://sd.uploads.ru/t/Jl7Qh.jpg
А есть схема сборки предыдущего.
Да, вот файлик, по-моему здесь где-то на форуме скачивал:
Атакующий замок, раскладка на Большая катапульта, Маленькая катапульта 2, Большой колодец, Маленький круглый колодец, Стенобитное орудие, Передвижная наступательная башня
Картинки
http://s7.uploads.ru/t/C7TQh.jpghttp://se.uploads.ru/t/OIoFg.jpghttp://s2.uploads.ru/t/dFJSq.jpghttp://s8.uploads.ru/t/Be6Cl.jpghttp://sd.uploads.ru/t/RPucC.jpghttp://s8.uploads.ru/t/wEInk.jpg
Храм неба (не вектор) не проверял
взято с интеренета
http://s8.uploads.ru/t/JkoXy.jpg
https://yadi.sk/d/T230fjAMuduEh
Dant написал(а):
Храм неба (не вектор) не проверял взято с интеренетаhttps://yadi.sk/d/T230fjAMuduEhСкрытый текст:
Нет хуже файла просто картинок (BMP JPG и т.д.) для работы с ними.
http://sg.uploads.ru/t/fRjI9.jpg
Отредактировано radinetz (05-09-2016 10:41:40)
http://s6.uploads.ru/t/E35Mi.jpg
Отредактировано radinetz (05-09-2016 16:05:56)
http://s0.uploads.ru/t/4H8Sg.jpg
Отредактировано radinetz (05-09-2016 16:06:56)
Биплан
http://s7.uploads.ru/t/EJ2lV.jpg
ПРИВЕТ Душевный ФОРУМ
http://s9.uploads.ru/t/SRWHX.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7qP1N.jpg
http://sg.uploads.ru/t/diJVr.jpg
пост 777 по ссылке ничего нет можно возобновить
ДА простит меня sofik
Виллочка.
http://se.uploads.ru/t/yd4Je.jpg
Отредактировано Pugalo13 (14-12-2016 18:51:49)
Может у кого есть мебель для кукольного домика! Под куклы барби под материал 3-4мм http://sa.uploads.ru/t/UdSFO.jpg
Кровать см. 15 в длину желательно шкафы не больше 20-24 см. в высоту
Помогите зданиями в венецианском стиле.
Детская кукольная мебель
http://s8.uploads.ru/t/OL48F.jpghttp://s6.uploads.ru/t/6CtbO.jpg
Помогите с быком!! очень нужен, видел по ссылке Конструкторы (вектор),  но не хватает сообщений, может кто скинуть??http://s8.uploads.ru/t/8Q0RZ.jpg
https://yadi.sk/i/MKsvPx8uucPXp
Это как раз тот вариант более распространенный. Я его тоже собирал. Там не было двух зубчатых деталей и несколько мелких смотрю в моей сборке не было.
Из этих  зубчатых  деталей похоже собирается магазин-пенал, который в рукоятку вставляется. Действительно в ранней версии склеивать его было неудобно, зажимать трудно было ровные мелкие детальки.
Подскажите пожалуйста,где можно найти 3д модели архитектуры в векторе?
1) Статуя свободы
2) Статуя Христа из Рио
3) Тадж-Махал (Индия)
4) Театр оперы в Сиднее
5) Египетские пирамиды
6) Эйфелева башня
вы знаете поиск по форуму дает результат и довольно не плохой
http://cnc.userforum.ru/search.php?acti … 2%E8%F2%FC
Кроватка
Отредактировано Александр 3101 (15-12-2016 10:18:13)
1) Статуя свободы
6) Эйфелева башня
2)
Я использую переводчик для общения.
http://sd.uploads.ru/t/XHZ0P.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Tc8Zu.jpg
http://s8.uploads.ru/t/GF93t.jpg
Ребят есть у кого такой единорог?http://sh.uploads.ru/t/7bQug.jpg
http://s2.uploads.ru/t/D7JoA.jpg
Этот единорог моего производства. Отписал в личку.
Всё будет правильно, на этом построен мир
Домик для писем. (Вроде не было)
http://s2.uploads.ru/t/B2eAH.jpg
Для Kriogen.
А мы по поиску, ... разное писали, его не нашли подобного, а Вы молодец!!! Прям красавец!!! Мне -, а Вам + к поиску... Спасибо. Цена 1.
Отредактировано sofik (14-12-2016 14:12:40)
Если какая то из ссылок не работает, пишите в ЛС. Спасибо.
Если что то продублировали, то это случайно и не с целью накрутки счётчика. Пишите в ЛС исправим на то чего нет.
Yellow submarine.
The Beatles.
(Желтая субмарина)
http://s6.uploads.ru/t/LujVK.jpg
АК 47.
Автомат Калашникова.
http://sg.uploads.ru/t/yQS35.jpg
radinetz написал(а):
Это уже совсем низко. Хоть моё фото поменял. (Это я про пизанскую башню. Хотя Колизей вроде я тоже где видел)
Обмен файлами для Лазерной резки
Админ, может таких лихачей банит пожизненно
Отредактировано krasnogorka (26-09-2016 20:52:57)
-2
Ford-T. (Сборка внутри)
http://s4.uploads.ru/t/8lBme.jpg
http://s1.uploads.ru/t/PL8zX.jpg
-2
Карандашница
http://sd.uploads.ru/t/jCE0l.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hfEwO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Uljru.jpg
https://yadi.sk/d/3QN5yev_voPVe
Отредактировано bultuz (27-09-2016 18:17:55)
Календарь
http://s1.uploads.ru/t/LFN9I.jpg
Да простит меня Germes21. Чертёж доделал и подправил.
Подставка для ножей "Легионер"
Фанера: 15 мм  ; Чопики 6 мм ; Магнит Ø25 х 5 мм
http://s5.uploads.ru/t/g572O.jpghttp://se.uploads.ru/t/tdeZC.jpg
Отредактировано Pugalo13 (29-09-2016 22:11:24)
Северный олень - Rangifer tarandus
Модель животного из фанеры 10мм высота 1100 мм
http://sd.uploads.ru/t/kwn8W.jpghttp://sd.uploads.ru/t/UCphi.jpg
станок для резки пенопласта + панно на стену
Теперь и мы дома сможем делать такие красивые панно из пенопласта.
1. Чертёж станка
2. Нихромовую проволоку можно приобрести в магазине хозтовары или вынуть из старого паяльника или плойки.
3. Блок питания берём от старого компьютера 5 вольт (красный провод);или 12 вольт(жёлтый провод) , смотрите рисунок как его подключить.
http://s5.uploads.ru/t/ki03c.jpghttp://s4.uploads.ru/t/YdVzh.jpg
http://sd.uploads.ru/t/CxFUX.jpghttp://sg.uploads.ru/t/SqEes.jpg
Отредактировано Pugalo13 (03-10-2016 08:31:19)
+24
конфетница
http://sh.uploads.ru/t/RjhkS.jpg
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
Имперский ходок Star Wars AT-AT CABLE BOX
Добавил два вида ступней и два вида крепления шеи.
http://s3.uploads.ru/t/xXAp5.jpghttp://s2.uploads.ru/t/ik13q.jpg
Отредактировано Pugalo13 (03-10-2016 21:45:07)
Real Steel, Подставка Живая сталь
http://s7.uploads.ru/t/vWKY7.jpghttp://s3.uploads.ru/t/Zue20.jpg
Отредактировано Pugalo13 (06-10-2016 08:43:28)
Есть у кого нибудь модели подобных агрегатов, чтоб они паз паз собирались и чтоб их можно было смаштабировать до 3х метров? http://s5.uploads.ru/t/yka8v.jpg
http://s7.uploads.ru/t/JVpmc.jpg
http://sa.uploads.ru/t/n6wGf.jpg
Отредактировано dagoddigga1 (07-10-2016 00:32:34)
Отредактировано dagoddigga1 (Сегодня 00:32:34)
Обмен файлами для лазерной резки 5
есть
  модели реальных  кораблей  для конструктора
со всеми мелочами  , даже пушки  ,
правда  не в векторе  , обрисовывать надо
Отредактировано sonvlad (07-10-2016 10:57:45)
модель  башни эфелевой
там два размера  под фанеру 3 мм и 6 мм
Отредактировано sonvlad (07-10-2016 10:48:22)
Офисная подставка "РУССКАЯ ТРОЙКА"
http://s0.uploads.ru/t/9biHo.jpg
Studio76 написал(а):
VW_CAMPER lasercut
можно пересахронить в более раннею версию?
спасибо
Отредактировано ecto (12-10-2016 11:41:38)
ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ НОВИЧКОВ = В нашем разделе банят за сообщения типа "Спасибо" или "Пожалуйста".
Читаем правила = Правила
Динозавры от Picasso Decor
http://sa.uploads.ru/t/OUFZs.jpg
Эти модели не скелетом. Поживее выглядят.
Отредактировано Pugalo13 (12-10-2016 09:51:12)
ребята у кого есть вертолет  апач или кто видел скиньте ссылку, заранее спасибо
СООБЩЕНИЕ для juika = за сообщение = "Ищу чертёж" в нашем разделе тоже БАНЯТ= Для этого есть = Ищу модель фото прилагаю-3
Apache helicopter
http://sf.uploads.ru/t/sPKcd.jpg
Отредактировано Pugalo13 (14-10-2016 23:03:57)
Тут есть ребята которыми я лично вдохновляюсь, очень красивые вещи делают.
Так вот это мы нашли в просторах инета. Возможно это будет интересно.
Идея классная же  ^^
http://sd.uploads.ru/t/j7gLa.jpghttp://s0.uploads.ru/t/u5OFk.jpghttp://s1.uploads.ru/t/FoqLv.jpg
Детали есть, осталось только обрисовать.
и линзу приобрести,  свет сделать.  :mybb:
Храм Неба в Пекине
http://sd.uploads.ru/t/rJ5Ph.jpghttp://s1.uploads.ru/t/tIxud.jpg
Тяньаньмэнь в Пекине
http://s7.uploads.ru/t/2QVOw.jpghttp://s2.uploads.ru/t/OiHMf.jpg
Может у кого-то есть схема головы оленя, именно такого? http://s9.uploads.ru/t/zfJLQ.jpg
Могу купить
Пенал под метизы или насадки Dremel.
http://sa.uploads.ru/t/BhKZw.jpg
Секретер "Усадьба"
http://s0.uploads.ru/t/lqTGQ.jpghttp://s7.uploads.ru/t/QLBk4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/COW6P.jpghttp://sg.uploads.ru/t/5VHFb.jpg
Отредактировано Pugalo13 (26-10-2016 22:45:43)
+13
******************** СЕГОДНЯ HALLOWEEN ********************
Сборник для Хэллоуина 2016 который состоится 31 октября
http://s7.uploads.ru/t/KLcGQ.jpghttp://s2.uploads.ru/t/n9txI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LQKWD.jpghttp://sd.uploads.ru/t/9QHWf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/l7vxw.jpghttp://sa.uploads.ru/t/Vwu54.jpg
Воздушный шар
http://s3.uploads.ru/t/YLGoK.jpg
Цепной привод
http://s1.uploads.ru/t/imD3F.jpg
Паровая машина
http://s0.uploads.ru/t/1o50I.jpg     http://sg.uploads.ru/t/NRce0.jpg
Пенал с кодовым замком
http://sh.uploads.ru/t/7NvsK.jpghttp://s9.uploads.ru/t/oB0Kx.jpg
Не могу открыть этих замечательных динозавров ни в КОМПАСе, ни в арткаме, ни в Aspire, ни в мастеркаме для распределения по листам.
Можно ли выложить их в каком-то другом формате, dxf, например?
Только прошу учесть мой небольшой стаж и не ставить на ссылку ограничение больше, чем на оригинальную ссылку с динозаврами.
http://s4.uploads.ru/t/9IzMj.jpg
под 4 мм. все, что есть на картинке
Мотоцикл.
http://s2.uploads.ru/t/o1ut4.jpg
Кенди бар-Чёртово колесо
http://sh.uploads.ru/t/F7zW4.jpghttp://s1.uploads.ru/t/pZn0e.jpg
Кенди бар-Чёртово колесо2
http://s7.uploads.ru/t/40QmH.jpghttp://s2.uploads.ru/t/IVdWm.jpg
Отредактировано Pugalo13 (18-11-2016 22:54:14)
Кенди барЫ- ЭйфелевЫ башнИ
http://s5.uploads.ru/t/cEswq.jpghttp://sd.uploads.ru/t/D95Xp.jpg
Вот такого петушка сваял .Подарок к новому году . Фото со станка сразу сделал :blush: http://sa.uploads.ru/t/NM6Os.jpg
Машина должна работать, человек - думать.
Настенная полка "Рыба"
Габариты: 790х290х145
Толщина материала: 15мм
https://pp.vk.me/c604621/v604621844/19844/aPiDbIa8JNo.jpg
Накопал в инете вот делюсь уже резал фото мои http://se.uploads.ru/t/Hat0f.jpg
http://sh.uploads.ru/t/wha5v.jpg
http://s6.uploads.ru/t/F9JXD.jpg
этот еще не про бывал резать! под новый год хорошо идут домики))) дом без мебели
http://s6.uploads.ru/t/GpgJW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CVtyp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/r7aez.jpg
Мотоцикл с люлькой
Танк. Из просторов интернета.
http://sf.uploads.ru/t/GyvEh.jpg
Танк очень интересный нужно думаю немного доработать! больше гравировки.....
нет файла в DXF??
Aleks-84 написал(а):
Танк
http://se.uploads.ru/t/vRif9.jpg
Корел х5
CDR + DXF
Отредактировано Pugalo13 (10-12-2016 10:27:21)
Резная шкатулка. Взято с просторов, переделанная под 4мм.
материал - фанера 4мм
размеры - 420х190х336мм
http://sh.uploads.ru/t/u7COj.jpg
Мини голова оленя под 1,5 мм материал.
PDF
http://s1.uploads.ru/t/zUhNB.jpg     http://sh.uploads.ru/t/jxaCB.jpg
