Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Рационализация
Рационализация
Сообщений 1 страница 12 из 12
Предлагаю новую тему.
Наверняка многие из нас что-то придумали для повышения продуктивности и качества работы.
Я, например, сделал кронштейн из обломка фрезы, к которому прикрепил стрелочный индикатор. Теперь, если нужно сделать гравировку на каком-то предмете, который закрепляется в тисках, я ставлю индикатор в шпиндель и запросто выставляю в горизонт обрабатываемую поверхность.
Также я сделал оправку для карандаша. Бывает, что приходят столяра, приносят, допустим, филенки или фасады. Вот они хотят посмотреть, как будет выглядеть орнамент на детали (некоторые не воспринимают картинку на мониторе). Пожалуйста! Ставлю в шпиндель оправку с карандашом - и пошли рисовать.
Долго думал и пробовал подачу СОЖ под фрезу(моторчики стеклоомывателя и прочее)...Случайно на глаза попался насос-фильтр для аквариума.За счёт того,что он разчитан на непрерывную работу подошёл идеально...Стоимость,напор струи ОЖ, ну и долговечность(раз в пол-года надо менять,на новый)...
4-х осевой станок на общий суд
Водяной туман.
Система простейшая и надёжная, возможность насыщение влагой, либо сухая продувка зоны охлаждения.
http://s5.uploads.ru/t/3j5lM.png
Это тоже ebay ?  На ебей там получается как пульвиризатор работает  stasblak а эта как по вашей ссылке ?  принцип действия  . На wwwaliexpress.com/ ничего не покупал , на ебей только
            Наверняка многие из нас что-то придумали для повышения продуктивности и качества работы.Я, например, сделал кронштейн из обломка фрезы, к которому прикрепил стрелочный индикатор. Теперь, если нужно сделать гравировку на каком-то предмете, который закрепляется в тисках, я ставлю индикатор в шпиндель и запросто выставляю в горизонт обрабатываемую поверхность. Также я сделал оправку для карандаша. Бывает, что приходят столяра, приносят, допустим, филенки или фасады. Вот они хотят посмотреть, как будет выглядеть орнамент на детали (некоторые не воспринимают картинку на мониторе). Пожалуйста! Ставлю в шпиндель оправку с карандашом - и пошли рисовать.
На фотографии можно взглянуть? Интересная у Вас рацуха получилась.
На алиэкспресс вы покупаете тот же ттовар что и на ебей, только дешевле, принцып работы эжекция, очень надёжная и удобная конструкция.
http://www.aliexpress.com/item/Spray-cu … 88931.html
http://s4.uploads.ru/t/sc0ad.png
Пожалуйста, вот фотка.http://s4.uploads.ru/t/Uu3fx.jpg
у меня стоит подобный для резки алюминия. хорош, но есть один минус, помещение нужно хорошо проветриваемое. благо у меня стоит станок между окнами что всегда продувает, в закрытом помещении (у меня первое такое было) поднимался туман от распрыскивания что не очень хорошо для организма
Добрый день братья по разуму. Появилась необходимость изготовить штуковину больше чем рабочее поле. в два с лишним раза. Так вот меня интересует кто какие методы и штуковины применяет чтоб заготовку переставлять  и при этом в ноль попадать. Опыт поиска нулевой точки у меня есть. раму зеркала сворачивало я выставлял с точностью до десятки (гдето) но тут другой коленкор. Помогайте советом пожалуйста.
просверли отверстие если нельзя на детали то брусочек типа приклей .отведи станок куда надо и подгони под него деталь  и уп разбивай на теже расстояния
чуть добавлю.Сбоку детали я креплю рейку , а в ней сверлю отверстия насквозь и в стол  под шканты , с шагом к примеру 500 мм или как удобно на модели.
при создании уп делаю несколько ск с этим же шагом.
Оригинальное решение подсказал наш коллега Декабрист. Цитирую:
У меня рабочее поле станка 900х600, а частенько приходится делать изделия немного больше, а иногда и намного больше..
При разбивке УП средствами Арткама 0 относительно заготовки- левый нижний угол... В зависимости от величины заготовки Арткам разбивает одну УП на несколько и после выполнения каждой возвращается в исходную точку. После того, как выполнена УП1 необходимо сдвинуть заготовку на величину "смещение зоны". Как правило смещение происходит вдоль оси У..
У меня в этом случае стоит линейка, параллельная оси У и один край заготовки идеально ровный..  Заготовку можно смещать руками, по линейке, но такой манёвр не всегда даёт точное попадание.. Я поступаю следующим образом: Допустим нам надо сместить заготовку на 800 мм..  В ручном режиме я отвожу фрезу на отметку -800 выбираю место, где небольшое отверстие (глубиной 10-15мм) не нанесёт вреда рельефу и погружаю фрезу ... Потом передвигаю портал с помощью кнопок ручного управления вместе с заготовкой..
