Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовления кроватей
Сообщений 1 страница 70 из 70
Добрый день! Помогите кто изготавливает кровати. Какие есть нюансы и технологии. А то жена кровать хочет покупать, а мне не хочется платить за опилки. Из чего делать? из досок или из мебельных щитов и т.д. Больше по конструкции вопросов)
Очень интересная статья http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy … ya-krovat/
У меня тоже заказ сделать кровать в подарок. Тоже не знаю с чего начать. Ни делал их.
Хотелось бы услышать профессионалов в этой теме.
Отредактировано rumial (25-05-2015 13:11:31)
Делается головная спинка,ножная .Вначале рассчитывается головная спинка ,так как внутри кровати ставится металлический подматрасник с фанерными ламелями ,то расчитываю от габаритов подматрасника,учитываю толщину царг .Вот делал кровать с мягкой тканевой вставкой.На месте мягкой вставки могут быть филенки.Найду фото такой же кровати ,только с филенкой .Соединение царг со спинками специальным крепежом Ссылкаhttp://sh.uploads.ru/t/pH2dh.jpg
http://sh.uploads.ru/t/0KWZ6.jpg
http://sh.uploads.ru/t/fLy0G.jpg
http://sg.uploads.ru/t/9DqRZ.jpg
У подматрасника свои ножки ,сверлю отверстия под шуруп в металлической рамки и креплю к царгам и спинкам ,рамка держит геометрию кровати.
Отредактировано Слава333 (25-05-2015 13:38:29)
такс уже лучше) значит вся нагрузка идет на железный подматрасник. можете подсказать из каких деталей состоит деревянная часть? и как их крепить.
спинка делается из мебельного щита или как(и ножная спинка как)?
Отредактировано Erdemi4 (25-05-2015 16:21:01)
Расчет головной спинки -ширина рамки подматрасника плюс толщина царг (в этой кровати царги две плиты 16 мдф склеенные и шпонированные шпоном дуба),на царги делаются обклады из дуба с пазами шириной 33мм и глубиной 10мм  ,вклеиваются на ПВА.Ножная царга изготавливается также,только наклеиваются на лице пилястры.
Головная спинка-делается рамка из дуба ,посередине вклеивается поперечка ,ее верх  от пола рассчитывается (высота подматрасника+высота матраса).Верх матраса от пола 450-480мм.Высота головной спинки 1100-1200мм.На подготовленную рамку наклеиватся резьба ,с напуском во внутрь на 10-15 мм ,чтобы получилась четверть ,в нее будет вставляться с задней стороны обтянутая тканью фанера 10мм и паролоном толщиной 40-50мм.Делается утяжка обтянутыми этой же тканью пуговицами.Затем фанера закрывается шпонированным МДФ 16 мм.
Вместо фанеры можно сделать рамку с филенками.
Отредактировано Слава333 (26-05-2015 12:03:05)
Делал мебель одному заказчику.У него три квартиры на одном этаже(дочка 1 комнатная,отцу 2х комнатная ,заказчика 3х комнатная) в 2х квартирах делал спальни.Спальня 3х комнатной квартиры -цветовое решение выбор заказчика,патины много и смотрится очень контрастно,но желание заказчика решает все.http://sh.uploads.ru/t/AvsBc.jpg
http://sh.uploads.ru/t/n5YA8.jpg
http://sh.uploads.ru/t/IBgSf.jpg
http://sg.uploads.ru/t/2jIAB.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ZvXha.jpg
Вторая спальня,в двухкомнатную квартиру выполнена другим цветом-бежевая с синей патиной,фото еще не делал.Кровать такая же, расположение шкафов и комплектация другая .Сделаю фото и выложу в теме.
Отредактировано Слава333 (27-05-2015 05:08:56)
Слава333, подскажите какое у вас основание для матраса, как крепиться?
Отредактировано agronom_26 (03-06-2015 01:29:35)
В пост 3 есть фото, в кровати установлен подматрасник с фанерными ламелями  http://sh.uploads.ru/t/Id7RW.jpg
и крепится к царгам и спинкам шурупами
Отредактировано Слава333 (03-06-2015 04:09:08)
а можно ли соединять натуральное дерево мебельными шурупами? или только дсп так можно?
Зависит от места соединения,разные узлы можно выполнить по разному.Вообще нужно стараться выполнить соединение ,чтобы оно было незаметно.Для этого есть разная фурнитура.Посмотрите каталоги   именитых производителей мебельной фурнитуры.
ламели не просто шурупами крепятся, а такими вот пластиковими штуками
http://sh.uploads.ru/t/QjnVO.jpg
http://sh.uploads.ru/t/xzcte.jpg
можно. если всё равно на эстетику, либо невидимое место. и надо не забывать одно правило - под шуруп сверловка и зенковка обязательна. под шурупы до 51 включительно сверло 2.9-3, от 64 - смотрите на толщину шурупа, сверлить надо чуть тоньше чем само тело шурупа без резьбы.
я бы не советовалв будущем скрипы неизбежны,  лучше сверлить под футорку, и уже соединять на болт или винт.
Шурупы использую в каркасах под обивку. Всё на ПВА, что бы не скрипело и шурупы с шагом 250 - 300 мм.
С Уважением, Сергей
Ну и у меня таже проблема хату купили, а кровати нет. Хорошую тему создали. Подчеркнул для себя нужное.
Кстати , а из какого дерева лучше кровать делать? Сосна пойдет ?
Лучше из твердых пород древесины делать,они красивее смотрятся после отделки.Работа в изготовление вкладывается та же ,а конечный результат -внешний вид,намного выигрышней.
Я изголовье хочу сделать из бука толщиной 20 мм и каркас из сосны . так по моему дешевле. Как думаете нормально будет или будет в глаза бросаться разница древесины
будет и очень сильно
кстати может кто знает, какая приемлема толщина спинки кровати должна быть чтоб резьба и объемная была и не поломалась
Думаю 20 мм хватит. но 40 смотреться будет лучше
http://sg.uploads.ru/t/3i9gC.jpg
http://sh.uploads.ru/t/JiNBR.jpg
А мы вот такие кровати делаем, основа ДСП - 16мм. или фанера 15мм., ножки бук с тонировкой,соединение если разборное, то на стяжку для столешницы, если неразборное, то на скобы. Ортопедическое ложе(которое металлическое с ламелями) может быть на ножках(что редкость), а может быть подъёмным - у изголовья крепятся два механизма с газовыми лифтами и тогда внутри кровати получается два отделения для белья. На верхнем снимке металлический уголок это передняя опора для ложа. Изголовье может быть частью кровати, а может вообще отдельно крепиться на стену, а кровать к нему приставляется.
http://s9.uploads.ru/areqH.jpg
http://s9.uploads.ru/A9MeU.jpg
http://s1.uploads.ru/Ic1lU.jpg
Я такую делал из массива дуба,конечно переклеивал.
Отредактировано Genrih (19-07-2015 16:31:30)
к вопросу о толщине- есть такой метод- накладные элементы- если качественно подойти к ним практически невидно стыковки даже под лаком с легкой тонировкой- и недорого и красиво
буду рад если напоминание поможет кому то поэкономить время и деньги
Недавно обьехал около десятка мебельных салонов и магазинов в нашем регионе для выбора спальни в новый дом. Впечатления неоднозначные. Кроватей, изготовленных из массива дерева я не нашёл совсем. В большинстве случаев- спинка сделана из МДФ или пенополистирола. В некоторых случаях из ДСП. Как утверждают продавцы - мебель из Беларусии, вся сделана с декоративными элементами из пенополистирола. Цены поражают своей заоблачностью. Очень охота сделать кровать из массива, но рабочее поле моего станка -60 на 80см. Как слепить из кусков большую спинку? Может кто уже имеет подобный опыт?
Поле позволяет сделать половинку изголовья. Высота резьбы изголовья будет 60 см а половина 80 см. Зеркально резать и после соединить на цельную подложку. Поля хватает резать всю кровать по кругу. Режешь ...передвигаешь....режешь...
Всем доброго вечера. У меня сложности со способом соединения этих частей в общий элемент, чтобы спинка потом не развалилась в самый ответственный момент. Если я вырежу 2 половинки изголовья кровати, потом их просто склеить? Опасаюсь за прочность конструкции. Была идея наклеить узор на уже готовый щит, но тогда прорези как делать на щите? Посоветуйте, у кого уже есть опыт.
я как то делал царги из частей сращивал клей, стяжки для столешниц и шкант, чтоб смещений не было, получилось очень крепко.
Отредактировано agronom_26 (22-09-2015 20:36:17)
Вопрос. А где можно купить такой подматрасник?
Тоже затеял сделать домой кровать .  Маленькую спинку сделал , а вот с большой возникли проблемы. Не влазит в станок.  Размеры станка 1500 мм на 900 мм , а спинка имеет размер 1800 на  1300 мм.  Есть заготовка по размеру станка. Хочу разбить рисунок на 4 части . Верх , низ и две боковые части вопрос . Как согласовать все эти элементы между собой чтобы не было разницы в размерах изготовленных заготовок?
    Если УП делаешь в Арткаме, то там есть кнопка -"Разбивка УП", в разделе "Операции с УП". Жмёшь и вводишь размеры рабочего поля станка, приемлемые для разделения всего рельефа на необходимое количество частей. При этом УП просчитается по частям. Самое важное - подогнать размеры этих частей, которые называются размеры рабочего поля, чтобы удобно было обрабатывать и опилок поменьше.  :flag:
Отредактировано олег78 (30-09-2015 13:19:30)
А можно как нибудь поподробней, на пальцах или с применением фоток. Если не затруднит.
У нас продаются на фирме торгующими матрасами.
до выходных попробую сделать, небольшой фото отчёт
До вас ехать далеко. То есть надо поискать у себя в регионе на фирмах которые торгуют матрасами. Если не найду , придется обратится к вам. А они отправляют транспортными компаниями?
забей купить матрас с доставкой, тебе выдаст десятки разных контор.
а если элемент будет цельным? просто резать его с переворотом и зеркально.
подматрасник - это ламелевый ортопедический каркас? масса предложений (по крайней мере на украине). просто забейте в гугле, интернет магазины без проблем отправляют транспортными компаниями. сам некоторое время занимался производством, отправлял.
Решил все же делать из цельного листа . По высоте проходит на станке а вот  по ширине не проходит. Заготовка больше чем длинна станка. Вы вот ту пишите об резке с передвижением . А более подробно можно по этому методу рассказать . Понимаю что нужно сделать УП , потом ее разделить пополам , это понятно. Сначала режем одну половину , потом передвигаем и начинаем резать вторую половину. Вот тут и наступает засада . Как после перемещения определить начало резки чтобы не было пропуска и продолжила резать с того места где закончилась первая резка. Вот это никак не пойму. Кто знает ,помогите.
Начало реза начинаете с стандартной нулевой точки. При создании УП для продолжения реза устанавливаете начальную точку с более удобного места (можно выбрать какое либо пересечение векторов). : Меню - Модель - Задать нулевую точку - Выбрать курсором... Подводите перед продолжением фрезу в эту точку (я настраиваю фрезой 0.5 мм). После меняете на фрезу которой режете деталь, выводите Z. (лучше сначала взять чуть выше на 0.3 мм) и запускаете. Если образуется порог реза. Останавливаю. Вывожу на ноль. Опускаю на 0.1 мм. или менее и опять запускаю. Проделываю эту операцию пока не исчезнет порог реза. Тогда уже режу дальше.
Пример.
http://s3.uploads.ru/t/o4WDk.png
Зеленая стрелка первый рез.
Синяя стрелка следующий рез.
Нулевую точку я вывел куда показывает красная стрелка.
Отредактировано rumial (22-10-2015 19:25:37)
Место начала  и конца реза задается очень просто.
Вы начинаете резать первую часть. Там, где вы хотите закончить, размыкаете векторы и задаете рез до точек размыкания. Первая часть готова.
Фрезеруем первую часть.
Теперь перемещаете наполовину вырезанную заготовку до нужного места. Желательно перед началом фрезеровки вдоль оси У поставить упор, чтобы не пришлось снова ловить 0 по оси Х. Затем в арткаме сбрасываете предыдущую УП, перемещаете векторы до такой степени, чтобы точки размыкания лежали на самом краю рабочего поля. В таком случае 0 по У у вас уже есть. Пишем новую УП и - вперед!
Иногда перед фрезеровко второй части я ставлю в шпиндель карандаш и, не включая ее рисую траекторию фрезы карандашом (это так, на всякий случай).
Используя данную методику, я иногда режу детали в длину по несколько метров - лишь бы по ширине проходила заготовка.
А по поводу карандаша , можно поподробнее. Как вы это делаете?
Хотелось бы тоже про карандаш послушать .
Как то я то же пробовал .Зажал карандаш в шпиндель ,сделал траекторию  0.06 мм запустил на пониженной подаче . Карандаш стерся буквально на 0.7 метрах . Я плюнул на то дело ,зажал гравер . он мне процарапал то что мне надо и всё . Правда зачем все то надо было . я сам до сих пор не понял . Есть же визуализация . И в арте есть и в нц студио есть , правда не знаю в мач есть или нету , не работал .
Машина должна работать, человек - думать.
Да я сделал оправку с пружинкой. В оправку вставляется карандаш, а по мере его истирания пружина подает его. Фото оправки я выкладывал в разделе "ноу хау" или рационализация, точно не помню. Но штука очень полезная, т.к. иногда нужно дополнительно притянуть к жертвенному столу  заготовку шурупом, вот сразу ясная картина, где крутить, чтобы фрезой в шуруп не заехатью
Привет всем, делаю кровать, полностью из дуба, никогда еще кровати не делал и вот озадачился как соединить переднюю и заднюю спинку к боковинам, кроме минификса ничего в голову не приходит, разные уголки как вариант не подходят(
Визуализация не поможет в настройке нуля и РЕАЛЬНОМУ проходу фрезы. В визуализации можно посмотреть как в общем идет рез чтоб исключить случайные ошибки. Так же начало реза, траектории фрезы и время реза.
кстати кровать я ещё не сделал, но скоро начну. Сделаю  из сосны, ибо финансы пока не позволяют сделать из дуба или бука. Выйдет по дереву не больше 1,5 т.р)
Жена пока не может выбрать какую хочет) https://ru.pinterest.com/search/pins/?q … ;term_meta[]=bed|typed вот тут много всяких кроватей)
понравилось кстати такое крепление
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/61/cf/96/61cf965fa62f6b7b87ef4037cb110f6f.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/fa/c0/13/fac0133138f339aca75dc4a94c4443ae.jpg
понятно что для сосны не пойдет, но для тех кто часто переезжает самое то)
Отредактировано Erdemi4 (23-10-2015 11:55:24)
я царги клеил из двух половинок по толщине в середине делал паз  в итого  http://prntscr.com/8ud0bj  соединял с изголовьем и изножьем  в коих тоже делал паз на глубину 5мм потом гайками стянул в изножье две небольшие колоны 100х100 в которых спрятаны гайки  места где они спрятаны закрывал пластиком  и там же под пластиком лента светодиодная чтоб ночью не стукнутся об эти проклятые колоны  как то так... да и скрипа за все время" эксплуатации" не было от слова вообще :blush:
Здравствуйте. Не совет, из практики. Делал двум друзьям по двухэтажной кровати. Вот одна из них:
http://s6.uploads.ru/t/rpV6D.jpg http://s6.uploads.ru/t/gaQRo.jpg
(почему-то вставляется фото под 90 град.)
Использовал крепление  длинных царг типа такого
http://s2.uploads.ru/t/mAVFt.jpg
только советского образца. Ребята, как и их жены,  мягко говоря, не маленькие. Не однажды спали на верху вдвоем, говорили все супер жестко. Добавлю что размеры 2200х1300.
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите новичку, - есть желание сделать себе кровать, но необходимого материала - досок длиной 2+ метра нет, есть только 110х10х2,5 см. Какие есть варианты на боковые части кровати?
Склеивать по толщине и длине? Если да, то как правильно их склеивать (Внахлест или строго встык?)
Или проще купить фанеру 15 мм и использовать ее как внутренний слой (основу), а на неё уже клеить доску?
Заранее спасибо ))
Отредактировано Олег Непричом (10-02-2016 10:44:59)
Заранее спасибо ))
Отредактировано Олег Непричом (Сегодня 08:44:59)
1 Наклеить доску на фанеру не получится (согнет). Если клеить то надо 3 слоя (доска-фанера-доска, или доска-доска-доска)
2 Склеивать доску можно в стык, если по ширине будет 2-3 доски и стыки делать вразбежку, прочность будет достаточная.
При склейке досок надо смотреть на структуру,т.е. если смотреть с торца, то годичные кольца должны идти волной (1 доска овал вниз,2 вверх,3 вниз и т.д.)
Доску встык лучше склеивать на микрошип,есть фрезы для этого вида стыковки.Площадь склеивания увеличивается ,а затем уже склеивать длинные доски в щит.При склеивании двух досок в толщину их не поведет,они будут компенсировать возникающие напряжения в щите.
После склейки готовый щит пройти на фуганке и рейсмусе.Толщина царги нужна приблизительно 30-35 мм.
Отредактировано Слава333 (10-02-2016 14:05:54)
с фанерой - понял, спасибо, экспериментировать не буду.
А по поводу щита - как клеить доски в щит на гладкую фугу я знаю, уже пробовал, а вот в длину - нет.
Бывают ли фрезы микрошип таких размеров? Видал большие, 40-50 мм в длину, а у меня доска 25 нефугованная.
То есть отфугованная будет 21-22 мм.
И еще - как лучше склеивать - сначала в длину, затем в толщину, и только потом в щит на гладкую фугу? Или как правильно будет?
Отредактировано Олег Непричом (10-02-2016 15:54:12)
Отредактировано Олег Непричом (Сегодня 15:54:12)
Сращиваете доску в длину ,длина фрезы не меньше вашей толщины доски. Только делайте толщину заготовок насколько возможно толще.Затем после склейки в длину фугуете и рейсмусуете.Если есть пресс для склейки двух щитов,то склеиваете два щита на гладкую фугу.Опять чуть выравниваете поверхности (для снятия свесов-неровности между склеенными деталями) и склеиваете щиты вместе.Если нет пресса ,то клеите брусы в толщину ,прифуговываете пласти и склеиваете в щит,а затем уже фугуете и рейсмусуете щит в размер.Щит нужно фуговать и рейсмусовать равномерно с двух сторон,чтобы толщины склеенных досок были примерно одинаковы во избежании коробления щита.
вот таким способом 1. по длине 2. по толщине т.е. по 2 рейки 3. по ширине , я часто так делаю жалка дуб выкидыватьhttp://s6.uploads.ru/t/sx6NL.png в данном случае я бы порезал доску на 4 части и получились рейки 40 - 20 - 500 по длине на  микрашип а всё остальное на гладкую фугу
Мы тоже делали себе кровать сами, сами составляли чертежи. Нам помог вот этот сайт Тут очень подробно всё написано, из чего делать+чертежи. Мы поменяли только размер кровати, ну и, соответственно, некоторые параметры под размер
http://s2.uploads.ru/t/PfYnB.jpg
В интернете встретил вот такой шедевр! На форуме можно найти чертежи подобных шедевров?
Собственно, простейшая конструкция , только вкладыши под матрас лучше целиковые пилить., а не наборные(не менее 600 мм по ширине)
http://s3.uploads.ru/t/fE4T2.jpg
Можно запланировать выдвижные ящики, можно бруски заменить на полосы дсп, главное саморезы почаще, собирать все лучше на конфирматы
Отредактировано Юродивый в кольчуге (22-03-2016 21:28:05)
именно так
но лучше называть их латодержатель
Biesse'вцы всех стран обьединяйтесь!!
тема старая, но всеж подниму.
мы делаем из ЛДСП корпус кроватей, дешего сердито. если для себя как временный вариант самое то, бюджетно и быстро, лет на 5 - 7 хватает.
<a href="https://ibb.co/jVDdwS"><img src="https://thumb.ibb.co/jVDdwS/Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_55_1.jpg" alt="Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_55_1" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/hv75bS"><img src="https://thumb.ibb.co/hv75bS/Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_55_2.jpg" alt="Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_55_2" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/hnUCO7"><img src="https://thumb.ibb.co/hnUCO7/Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_55.jpg" alt="Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_55" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/n5OHqn"><img src="https://thumb.ibb.co/n5OHqn/Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_56_1.jpg" alt="Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_56_1" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/icsAAn"><img src="https://thumb.ibb.co/icsAAn/Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_56_2.jpg" alt="Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_56_2" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/nFQ8wS"><img src="https://thumb.ibb.co/nFQ8wS/Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_56.jpg" alt="Whats_App_Image_2018_02_10_at_12_56_56" border="0"></a>
чему бы грабли не учили....., а сердце верит в чудеса.
много букоф...по ссылке если это ссылка каку то хрень выдает иди разделите ссылки пробелами а так хочется посмотреть
не знаю как сделать чтоб фото было видно
Перевести63
https://d.radikal.ru/d12/1802/d6/4687caa7e39a.jpg
https://d.radikal.ru/d31/1802/b0/412fb83c6286.jpg
https://d.radikal.ru/d23/1802/94/5f3c9c21f27f.jpg
https://c.radikal.ru/c02/1802/4b/e90ad7f58e8f.jpg
https://d.radikal.ru/d31/1802/ca/3005b13bf052.jpg
https://d.radikal.ru/d39/1802/c9/cbcc323188fe.jpg
выпиливаются в  необходимый размер дсп, друг к другу прикручиваются саморезами 4*30, снизу прибиваются подпятники, стыковка углов тупо на уголки металлические (только чуть ниже железного основания), все, кровать готова, работы на час. если кому будет раскрой скину
в Англии говорят - аристократы мебель не покупают, они передают ее по наследству...
но мы же с вами не в ЛондОне, мне кажется проще к вещам у нас относятся
А, ЧПУ где в этих кроватях ?
С Уважением, Сергей
Нету, его в них. По фотографиям других кроватей, тоже не на всех его увидел
на шкаф купе наполнение хдф3мм?профиль сами гнете? радиус определенный или каждый раз как прийдется?
1) да, хдф + наклей пластик или кожа
2) сами, сделали шаблон из мдф
3) стараемся чтоб одинаковый был, но небольшие отклонения присутствуют.
ps. в этих шкафах опыта не особо много,  не покупают их у нас ((
