Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как создать модель STL для дальнейшего экспорта в др. приложения?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Создаю модель по средней линии
Далее делаю обрезку по контуру.
Нажимаю удалить отходы, и создать рельеф.
Далее экспортирую в STL
Но почему-то модель не правильно создается - к модели круга прикрепляется вся заготовка, плюс где создана траектория по средней линии, там модель вообще прозрачная.
Вот что выходит на выходе: https://c2n.me/3XzmNrB
Как правильно сохранить STL модель после создания траектории по средней линии и обрезки по контуру?
Программа 2012 версии
  STL модель - это 3D модель, объемный рельеф, имеющий длину, ширину и высоту каждой точки. Вы же создаете векторную модель , т.е. 2D, которая не имеет параметра по высоте. Отсюда и все Ваши непонятки. Сохраняйте модеь в векторном формате - .eps, dxf  и т. п.
Так нужно именно в 3D формате для дальнейшей работы с моделью...
Почему-то не правильно создается модель если делать по средней линии
Скопируйте визуализацию в слой рельефа и сделайте STLку...
при сохранении модельки есть кнопка добавить днище , смотрите внимательно в окне создать стл
Сделайте скрин экрана с этой кнопкой, а то я не смог найти эту кнопку ни в одной из версий АrtCama...
Может быть имелось ввиду
https://i.imgur.com/6HFNud1l.jpg
Только я не понял зачем.
Может быть имелось ввиду.
Я подозревал то же самое, но было сказано -   есть кнопка добавить днище, а в каме имеется переключатель закрыть плоскостью, потому и спросил...
Откровенно говоря я тоже.
Вопрос был
Чтобы сохранить STL, ее еще нужно создать.
1 Делаем имитацию
2 Копируем имитацию в слой рельефа
3 Создаем STL ( с "днищем" или без него :) кому как нравится )
4 Сохраняем.
А как это сделать? Перед сохранением STL я нажимаю создать рельеф... но в таком виде не правильно сохраняется
Ни как не получается :(
Удаляю и отходы, и по разному пробую не сохраняет правильно!
https://i.imgur.com/rbnJAwSm.png
Если при создании Stl ВЫБРАТЬ любой пункт с закрытием модели, то показывает ошибка.
Не пойму в чем дело...
После удаления отходов, получается что именно нужно!
Но после созданию STL отходы возвращаются назад :(
Попробуйте сохранить STLку, потом импортировать и при импортировании погрузить ее на 1 - 2 мм в заготовку чтобы "отходы спрятать" и опять создать STL. Если и после этого опять будет "не то", то попробуйте сменить арткам
Проблема еще в том, верхняя поверхность не закрытая, т.е. там пустоты...
А пустоты я не знаю как закрыть!
Пробовал разные версии, тоже самое..
Получается симуляцию нельзя нормально экспортировать в STL с удалением отходов???
Может есть еще какие-то варианты, то каждый раз загонять повторно STL и погружать на 1-2мм не очень хочется :(
Вот надергал цитат по этой ветке. Согласен с 3-й цитатой. Вопрос - если Вы создали УП по средней линии по обработке векторной модели, то зачем создавать 3D модель (STL)? Чтобы обрабатывать модель по стратегии "Обработка рельефа 3D"? Так Вы уже можете обработать по вектору по Средней линии. ПАРАДОКС!
STL модель нужна для визуализации модели а не для обработки по 3D стратегии
Ну, уж с визуализацией Вы перегнули. Для того, чтобы посмотреть объект в формате STL нужны специальные просмотрщики (сложные и медленно работающие).
STL (от англ. stereolithography) — формат файла, используемый для хранения трёхмерных моделей объектов, для использования в специализированных прикладных программах  и для работы с ними в объёме. Информация об объекте хранится как список координат треугольных граней, которые вписываются в его поверхность, и их нормалей.
Чем мельче триангуляция в модели, описываемой с помощью формата STL , тем точнее совпадение с границами объёма, тем выше качество и точность.
Если своими словами, то STL - способ описания объёма модели.
При обработке по средней линии (добавка для более точного понимания: проходящей между двумя векторами) объёмной информации в себе не содержит - компьютер просчитывает траекторию конусной фрезы по заглублению между векторами до касания векторов гранями фрезы. Программы типа арткама могут генерировать внешний вид детали после такой обработки.
Сделать STL - модель из такого можно, но для чего? Обрабатывать объём сложнее, чем среднюю линию (о чём и писал уважаемый DeKot )
Хотя в особо вычурных и сложных моделях из таких STL - моделек можно сделать составную часть узора наряду с другими рельефами для общей обработки в режиме "обработки рельефа  3D".
Как итог: STL модель нужна для построения управляющих программ при обработке рельефов по выбираемой стратегии. Визуализация на экране дисплея такой STL-модели лишь удобство в работе с описываемым объектом в 3D.
Спасибо! Теперь все понятно!
