Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка двумя УП
Обработка двумя УП
Делаю клеше для визитки с маленькими буквами. Обработка тонкой фрезой не даёт нужного результата, остаются необработанные углы, куда фреза не заходит. Значит нужна двойная обработка второй, более тонкой фрезой. Как составить в аркаме такую двойную УП? и каким образом на станке сменить одну фрезу на другу. в какой момент?
Есть функция в Арткаме 3д доработка
Менять фрезу после того как отработала первая фреза.(Логично?)
Но посоветую первой фрезой пройтись как черновой (пусть даже как 3д обработка) и потом опять  весь рельеф маленькой.
Вначале создаешь программу с крупной фрезой, чистовую. После визуализации жмешь 3D доработка - Создать границы.  Созданные границы смотришь в 2D. Образованные векторы будут выделены. Выделение не снимаешь. Заходишь в траектории  обработка рельефа. В области обработки ставишь "Выбранный вектор". Ставишь нужную фрезу. Параметры материала оставляешь те же. Сохраняешь программу. После обработки крупной фрезой меняешь фрезу на более мелкую, которая снимет материал, который не сняла первая фреза. При смене фрезы нужно четко соблюсти ноль по Z. Для этого лучше пользоваться электронным датчиком.
Делал как писал 75server только арткам ругнулся - открытые векторы - как это исправить?
Вектора должны быть замкнуты,как это сделать многократно описывалось здесь на форуме, посмотрите внимательно. Модератор.
Отредактировано kartinka (09-07-2013 11:21:02)
