Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3
Сообщений 701 страница 800 из 987
Продолжаем обсуждение в новой теме:) флуд буду жестко пресекать, Вопросы насколько возможно точно сформулированы. Все "Спасиба" в виде плюсов ставим, или пишем в личку, формулируем правильно вопрос, и если вам тут же не ответили, то это не значит что надо продолжать плодить посты.
Все вопросы с вязаные с вопросами поиска ключей к программам, поиском кряков, и Т.П. а также ответов как взломать программу, авторы таких постов будут забанены на 30 дней на первый раз. Модератор.
Отредактировано kartinka (24-10-2013 15:52:50)
1. Контроллер  Космодромовский.      2. попробую но там шпилька 2.5 мм шаг и так медленно.            3.Как убрать наводки от шпинделя(КРЕСС).( Провода в екране +феритовые кольца стоят)             4. Заземление есть           5. Причем здесь (в моем варианте ,смещение идет плавное как будто зделано специально)                Ище раз повторюсь что смещается не рывками ,а плавно уходя в сторону  (если вопрос не по теме то модераторы пусть перенесут)
Отредактировано steblo (13-12-2013 18:36:20)
ДвигательSY57STH76-2804A контроллер 1\8 шага шаг шпильки 2 мм Тогда скорость будет 1875мм \мин   Может я нневерно пощитал?
Отредактировано steblo (13-12-2013 19:14:20)
steblo написал(а):
получается смещенное  по оси Х в одну сторону
Добрый вечер. Это однозначно механика и однозначно другая тема, например здесь: уходит размер при резке
Пройдитесь по моим сообщениям, может найдете ответ.
Почему некоторые файлы из предыдущих версиях ArtCam не открываются в более новых? Возможно ли это как нибудь исправить, например импортировать только рельеф, а не открывать сам файл .art? Для этого большинство моделей сохраняют в STL формате? Тогда STL нельзя разгруппировать по векторам, и уже не добавишь ничего своего. Так как в окне 2D ничего нет, пустой лист.
Помогите запутался совсем. Делаю ложбинку 75град с ограничение глубины 8мм. Туда вставляю плетенку высотой 8мм. Но на подъеме ложбинки плетенка с ложбинкой складываются и все выпирает наверх. Сливать пробовал во всех ракурсах. Не получается без выпираний вверх. Что я делаю не так и как такое делается?
http://s7.uploads.ru/t/zoXEc.jpg
файл Арткам2008 http://yadi.sk/d/ZZYnFiUsEHUsp
Если кому не влом - попробуйте открыть файл и посмотреть шо получается. Элементы на разных слоях рельефа.
При слиянии наибольшей - ложбинка пропадает и плетенка стоит от ноля и вверх.
Кстати - влияет ли на результат порядок расположения слоев рельефа? Попробовал менять порядок - никаких изменений
су-24
спасибо за совет, наверно так и буду делать ...
http://s7.uploads.ru/t/F4Bg2.jpg
Получается корректно если оба слоя находятся на одной высоте,выше или ниже ноля.Вот модель http://yadi.sk/d/aROjF4y1EJokH
Duum55 написал(а):
ВОТ.
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Версия "Артсам PRO 8.110" . Где функция вектор вокруг рельефа?
Как выглядит кнопка я знаю, но у себя не могу найти. Я бы и не парился с этой версией, но при составлении УП ей пофиг, сколько памяти в компе -шустро все просчитывает. А Арткам 10 подвешивает комп.
http://s7.uploads.ru/t/k7VyJ.jpg
Отредактировано PROtein (16-12-2013 07:28:56)
PROtein
По моему "редактирование рельефа" последнее окно .
PROtein, у тебя такой кнопки не видно. Можно сделать тот же вектор вокруг рельефа кнопкой "Вектор из растра". Только нужен растр в 2Д-виде. Выбираешь цвет фона (цвет нулевой плоскости) и жмёшь "Создать векторы".
http://s7.uploads.ru/t/M8nuf.jpg
Отредактировано Карпуха (16-12-2013 12:56:24)
Совсем недавно описал создание векторной границы в арткаме восьмом.
Ребята, в арткаме 9 PRO, которым пользуюсь сам, ситуация аналогичная.
Отредактировано ПЮФ (16-12-2013 21:54:57)
Ребята, нужна помощь. Можно ли средствами арткама создать траекторию выборки, чтоб фреза не переезжала внутренний вектор? http://s7.uploads.ru/t/IjeL1.jpg
  Зачем? При создании УП АртКАМ сам создает холостые переезды (пусть и не всегда оптимально). Для того , что бы не задевать рельеф достаточно задать высоту безопасности в УП больше высоты рельефа.
  Если уж по другому - разбивайте выборку на участки, для каждого создавайте свою УП, затем совместить все УП в одну. Так можно, но не практично.
Вопрос к знатокам: делая рельеф из растра арткам 2008 делает чёткие границы по цвету. Получается что-то вроде мини черновой обработки - ступеньками. Вопрос: как сгладить эти переходы? Сразу скажу, что сглаживание рельефа не помогает! Одно-два сглаживания ничего не дают, а 10 и больше затирают все мелкие детали на всём рельефе.http://s7.uploads.ru/t/rM5xk.png
Проблема в малом разрешении проэкта, или в малом разрешении модели. Как с другими моделями?
другие модели я брал готовые, там всё нормально, а из растра делаю впервые. И эта модель изначально нормальная. Разрешение максимальное.
Отредактировано artoped (18-12-2013 10:39:13)
Добрый день. Давно хотел спросить, как можно редактировать (добавить рамку, удалить часть детали и др) *3da файла. Я открываю его на арткаме, а редактировать не могу.
            Подпись автораЧитай правила
http://s7.uploads.ru/t/FwWpr.png
Это триангулируемая модель, вряд ли ее отредактируешь в Artcam
Отредактировано shalek (18-12-2013 16:56:54)
shalek
вы вопрос мой не поняли, открывать и создавать уп можно на арткаме. А как редактировать я незнаю.
4142 написал(а):
shalekвы вопрос мой не поняли, открывать и создавать уп можно на арткаме. А как редактировать я незнаю.
Так зачем ее редактировать! В этот формат обычно сохраняют уже подготовленное, не требующее редакции. Редактируйте до того как сохранить в .3da или .stl, а если это не ваш файл, то в Artcame его не отредактируешь - это файл сборки.
Отредактировано shalek (18-12-2013 17:07:36)
Подскажите в каком направлении я мыслю не правильно.
Делаю обычный номерок из пластика 2 мм. Первая операция гравировка цифр, текста и так далее. Второе вырезаю готовые номерки режимом 2D гравировка "создать траекторию вставки", и вырезаю модели потом с листа, делаю небольшой припуск около 0,5 а потом легким нажатием достаются. Чтобы не летали по всему помещению. В общем с этим проблемс нет. Интересует следующее:
Во время создания первой УП для нанесения гравировки по средней линии фреза уходит немного глубже заявленного 1 мм. И никак не могу это исправить.
Начальный проход 0,5 мм
Макс. глубина 1,1 мм
Точность 0,025
Значения максимальной ширины не меняется. Или это автоматически, так как угол 90 гр., и на углублении 1 мм ширина именно такая?
Настройки инструмента смотрите пожалуйста на фото.
Непонятно почему нельзя изменить значение глубину и ширину реза. На примере образец гравировки. http://s6.uploads.ru/t/09j5a.jpg
http://s7.uploads.ru/t/RGPg2.jpg
Попробуйте изменить настройки инструмента . У вас шаг 10мм, поставьте 0,1мм
Поставьте ограничение по глубине 1мм.
Отредактировано ПЮФ (18-12-2013 18:14:56)
В описании инструмента 1 мм означает глубину врезки за один раз. Поставьте там например 15мм.
Глубина будет варьироваться в зависимости от ширины вектора.
Если хотите чтоб фреза НЕ углубилась больше чем на 1мм - то поставьте галку "ограничение максимальной глубины" и укажите нужную цифру
При этом начальный проход ставьте 0мм.
"Шаг" будет иметь значение только при ограничении макс глубины.
4142 написал(а):
shalek
Открываете файл в АртКАМе посредством Импорта, далее сохраняете его в АртКАМе - получаете уже файл .art и редактируйте его сколько надо. В чем проблема?
Не кто не подскажет как можно в ArtCAMе  сохранять модель как рисунок чтоб потом когда надо посмотреть не открывать в ArtCAMе а в любой программе для изображений  можно было открыть а то пока найдешь что надо умрешь?
Очень хочется вам помочь, но вы излагаете свою проблему так, что никак её не понять.
его нужно не открывать, а импортировать. меню Рельефы\Импорт 3D модели.
Меню в Арткаме"Окно"-"Сохранить 3д вид как изображение"-Выбираете формат-Готово
  В виде 3D в главном меню открываете Окно--> Сохранить вид 3D как и рисунок. Есть во всех АртКАМах.
Второй вариант - PrintScreen  на клавиатуре и затем открываете тот же Paint  и вставляете (Ctrl+V)  изображение Вашего экрана.
Только сейчас увидел, что Stas-Ka уже ответил.
Отредактировано DeKot (19-12-2013 20:30:03)
Всем  доброго времени суток ! Подскажите дело такое !! Как из корэл драв перевести вектор без потерь точек в Арткам????
Надеюсь что в CorelDraw у Вас изображение векторное.
Жмете файл/экспорт
В диалоге внизу выбираете формат файл DXF - Autocad или
DWG - Autocad
DXF потом импортируете в арткам
Попробуйте функцию "Скульптор"
Да! Это работает, только очень кропотливо так весь рельеф обрабатывать. Но если нет более быстрого способа тогда "скульптор" то, что надо! Спасибо!
Доброго времени суток ! ArtCAM Pro 8.1 как перевести под резку в програму мач 3  tap просит вот такой формат а ArtCAM не ту такого формата (((
При сохранении УП в выпадающем списке нужно выбрать нужный постпроцесор. Что-то типа "Mach3 mm". Если такой строчки нет - то вам нужно скачать этот постпроцессор и поместить его в папку Postp
Пробуйте этот Postprocessor
Отредактировано Bukata (22-12-2013 14:46:09)
здраствуйте!подскажите пожалуйста как поднять рельеф,а точнее наоборот углубить .допустим квадрат 100х100.как сделать глубину 1.5 мм?чтобы углубленее было по всему квадрату 1.5мм,а не только центр
Выдели квадрат,войди в  редактор формы,поставь начальную высоту 1,5мм и нажми вычитание.
http://s7.uploads.ru/t/zKsDy.jpg
Отредактировано Bukata (Сегодня 14:46:09)
А если при сохранении УП он не сохраняет прикрепляю фото
http://s7.uploads.ru/t/AS4XK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ON4Pw.jpg
Так у вас же нет ни одной сгенерированной УП! Сохранять нечего..
п.с. Пожалуйста, используйте знаки препинания, чтоб легче вас понимать было
Отредактировано Bukata (22-12-2013 21:23:01)
Отредактировано Bukata (Сегодня 21:23:01)
Подскажите пожалуйста по подробнее! Если можно ?
Мне бы хотя бы основы понять ! Мне станок нужен для гравировки номерков и табличек , Грубо говоря макет делаю в Корэле и отправляю в Арткам, затем мне как то надо разбить что фрезеруется , что прорезается я вот этого понять не могу !
Выделяете текст табличек или цифры на номерках, присваниваете им подходящую им траекторию (например 2D траектории - Гравировка/или по средней линии (от инструмента зависит и от ваших желаний в эффекте конечных результатов). Заполнили поля в этой траектории, сохранили. Затем выделили отверстия (для номерков), опять 2D траектории - Обработка по профилю - там не забудьте указать траектории "Внутри", заполнили все поля, сохранили. Третий этап - выделили все наружние линии табличек/номерков, проделали всё тоже самое, что и при вырезке отверстий, только контур указать - снаружи. Сохранили. Всё. Дальше уже упражнения со станком.   Как говорит мой отец - кнопку нажал, и спина мокрая...
Спасибо большое ! После обеда буду пробовать ! обязательно отпишусь )
Всем привет! Ни разу, до сегодняшнего дня, не приходилось пользоваться выдавливанием, помогите понять в чем дело! Пытаюсь изобразить филенку с таким вот профилемhttp://s6.uploads.ru/t/UL0jC.jpg
Почему получается такой подъем?http://s7.uploads.ru/t/hxFfi.jpg
Должна же получится ровная плоскость!? И еще, задал высоту профиля 15мм, а после выдавливания КАМ показывает 9,428мм!?
Отредактировано ALEX-sasa (23-12-2013 12:25:43)
Вопрос снимаю, разобрался сам что да почему....
После создания УП Mach 3 не понимает параметры инструмента. Подачу делаю одну, а станок гоняет со скоростью холостых. Это после переустановки винды. Постпроцессор mach3(ats)MM.con.
Драйвера Mach стоят. В чем может быть проблема? Подачу по Z станок понимает.
Отредактировано Samael (23-12-2013 17:17:35)
подскажите пож. как в 10 арткаме в траекториях включить создать переходы. в 9 нажимаем на нее  щелкаем курсором по траектории окрывается диалоговое окно. в 10 не как не могу разобраться
Добрый день, уважаемые специалисты) Подскажите где можно посмотреть уроки, лучше видеоуроки, как создать рельэф из такой картинки в артакаме?http://s7.uploads.ru/t/THBYV.jpg
Открываешь картинку с помощью Artcam. Справа на вкладке есть сноска "растр". В ней есть иконка в виде мадонны - создать рельеф по рисунку. Нажимаешь. Выскакивает окно "маштабировать". Выставляешь нужную высоту рельефа (масштабируется только рельеф). По этому рисунку высота не больше 5 мм. Если больше , то пальцы на руке будут как брёвна. Нажимаешь "ОК". Опять же справа смотришь ниже вкладку "рельеф". В ней появился новый "растровый слой". Щёлкаешь по нему, что бы этот слой стал активным. Теперь все операцыи с рельефом будут на этом слое. Если рельеф "колючий" , возьми вверху вкладку "рельефы" и выбири там "сглаживание". Нажми один раз и посмотри, что получилось. Если мало - повтори ещё раз. Если надо изменить высоту рельефа, то опять вверху во вкладке рельефы найди "масштаб" Это масштаб высоты рельефа. Если надо изменить размер самой модели -это вверху во вкладке "модель". Там есть параметр "задать размер". Вот и всё.
artoped
Спасибо)прийду домой буду пробовать)
вроде бы функция есть (помечена кружочком), но у меня 10-ка виснет
http://s7.uploads.ru/t/1WOcp.jpg
уже разобрался нужно нажать на нее и и клавишу f6 выскакивает помошник и внем  все выставляется.
а уменя другой вопрос можно ли в 10 каме  сделать значки меньше по размеру. ну я имею ввиду значки инструментов
Пытался создать календарь.
В арткаме цифры выравнивать не удобно, создал таблицу в Worde, при этом  клетки сделал невидимыми, сохранил в .pdf
Загружаю векторный слой из файла, появляется таблица с клетками, которые мне не нужны. Ну ладно, пробую выделить только цифры, но таблица с цифрами не разгруппировывается.
И, что еще хуже, при создании рельефа выдавилась только таблица, а цифр и названия месяца нет!
Что я делаю не так?
Форумчане подсобите советом.
Делаю УП программу в три инструмента. Заготовка 16 мм. Когда задаю материал ставлю смещение вниз 1 мм.
1 инструмент конц. 6 мм сразу углубляется после несколько проходов на 15 мм. Почему не оставляет место для еще двух инструментов? 2 инструмент глубина 2 мм, и 3 1,5 мм. Получается фреза 6 мм должна оставить материала 3,5 мм. Далее 2 инструмент убирает 2 мм и остается 1,5 мм под чистовую. Потом беру доску переворачиваю шлифую болгаркой и модель вываливается. Бывает на 0,5 мм больше ноль поставил и модель может выпасть с материала не закончив свою работу.
Отредактировано Samael (25-12-2013 17:22:00)
А какая цифра стоит в графе "припуск"?
Что делаю не так?Если нарисовать квадрат с 4 отрезков и попытаться поднять редактором формы поднять то ругается.Пишет выбраны то ко открытые вектора.Я ж  сгруппировал векторы,почему он не воспринимает как фигуру ?
ВВерху, в вкладке "вектор" есть опция " замкнуть вектор". Выбери вектор и нажми на эту функцию.
Вектора надо не группировать а объединять (есть такая функция) что-бы получился замкнутый - ЗАКРЫТЫЙ - контур. Но лучше сразу нарисовать квадрат с заданными размерами. См. раздел "Редактирование векторов".
А если нарисовать прямоугольник ?
ValAnd написал(а):
отрезки не получается объединить ни каким способом
http://s6.uploads.ru/t/1nNal.jpg
Проще всего обрисовать полилинией по Вашим контурам
Ребята, отрезки то в одном уровне рельефа, или нет? В одной плоскости?
Выбираешь 2 соседних отрезка . На вкладке "вектор" находишь "объединение векторов". В раскрывающемся списке "с совпадающими точками". Всё, два вектора ты объединил. Выбираешь эти два вектора и к ним , тем же путём объединяешь третий вектор. Потом так же четвёртый. В конце  выделяешь весь этот вектор и во вкладке "вектор" находишт "замкнуть вектоы" - "по прямой" (поскольку векторы у тебя прямые). Всё.
ValAnd написал(а):
(эти вектора это контур печатной платы, получены экспортом из пикада)
В свое время проблема экспорта из автокада меня тоже озадачивала, интересное решение предложил   PROtein  в посте 13:
Из AutoCAD в ArtCAM.
В этом случае в одной плоскости, ни о каком рельефе речь не идет.
Отредактировано mariman (25-12-2013 23:30:20)
Ха ! Все гораздо проще. Вектора находятся на неактивном слое. Активируйте его и делайте что хотите.
http://s6.uploads.ru/t/uedfQ.jpg
ValAnd написал(а):
кто нибудь может сказать что с ним не так
дело в том, что каждый выделяемый вектор на самом деле является замкнутым контуром. которые невозможно объединить. лечится просто. (на выложенном примере) переходим в режим редактирования векторов. выбираем правый верхний вектор (он углом) и угловую точку отодвигаем в сторону. потом разъединить в нужных точках. для нижнего правого вектора, в режиме редактирования в любом месте вектора создать точку. потом эту точку передвинуть, и лишнее обрезать. вот как то так...
Ну я просто навёл,прымер с квадратом.А на практике когда обводим,растр то есть много примыкающих векторов .Например обрисовали голову к голове дорисовали шею.Так от если голова более менее замкнутый контур то шея это две ломанные прямые присоединённые к грубо говоря кругу.И как замкнуть шею если сверху часть круга.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, создаю модель и потом сохраняю в формат STL, при триангулировании получается много треугольников, как повысить качество модели?
Думаю изначально,было создавать модель с хорошим розришением. Там при создании есть ползунок РАЗРИШЕНИЕ. Или уже токо сгладить рельеф,есть там такая кнопочка но розмоет резкость.
http://s6.uploads.ru/t/p9e2m.jpg
обвел эту кнопочку, а вообще возьмите за правило сохранять модели не в STL, а в rlf.
Создайте отдельный замкнутый вектор для головы и отдельно замкнутый для шеи  и работайте с ними отдельно накладывая один на другой.
В графе "Точность" нужно поставить 0.01 (или еще меньше)
http://s7.uploads.ru/t/WzqBV.jpg
Отредактировано fleshget (26-12-2013 12:35:59)
Уже пробовал, увеличивал разрешение до 4000 по горизонтали и вертикали и ставил точность, все равно видны треугольники,сглаживать потом не хочется, т.к. ухудшается первоначальное качество
Сделайте скрин. Полностью от треугольников не избавитесь все ровно. И укажите размер модели
Спасибо за наводку, ключевое слово здесь размер модели. Сделал так: сначала изменил размер модели было-250мм стало 500мм, затем разрешение 3000 точек по горизонтали ну и сколько-то получилось по вертикали, создал модель и все получилось без треугольников.
Помогите в простецком вопросе! Нужно утопить избушку в изделие. Сделал вектор границы, потом смещение вектора наружу. И по смещенному вектору редактором формы сделал вогнутость. Глубина вогнутости 13мм.
http://s7.uploads.ru/t/OTQiH.png
Теперь импортирую саму избушку и ставлю по Z -13, чтобы эта избушка легла на дно вогнутости.
http://s6.uploads.ru/t/1Xj0k.png
Но когда жму кнопку "Вставить", то сама вогнутость пропадает.
http://s7.uploads.ru/t/usFT7.png
А избушка находится там, куда я её и вставил - ниже нулевой плоскости:
http://s7.uploads.ru/t/Vmnxs.png
Первый раз занимаюсь таким, и не получилось. Прошу помощи. Чего не так делаю? Может надо поднять эту вогнутость, чтобы ее дно было на нулевой плоскости? и потом уже импортировать саму избушку? А то завтра надо бы образец сделать, а я сегодня ничего смоделить не смог.
Заранее спасибо!
У меня тоже самое только хуже, рельефа и снизу нет.
Заранее спасибо!
Скорее всего при создании вогнутости,тоесть исходной модели,Вы потом не указали толщину матереала,а если этого не сделать,то так как а Вас происходит,и должно по логике произойти.
Сейчас попробую на деле.
Всё правильно,создадите первую модель,укажите толщину матереала,а потом импортируйте,а Вы утапливаете её ниже "ватерлинии",если бы ,хоть немного выше,то увидели после вставки импортированную модель,НО опять без ранее созданной вогнутости.
PS; позже нарисовал всё подробней,а то не в какую не вставить фотки.
Отредактировано V.Lieonidovich (28-12-2013 23:35:16)
А сделать на разных рельефных слоях? ИМХО это решит проблему.
Не имеет значения,ведь как такового матереало то под килем нет!,вот если вставлять выше нуля,то всё вставится.http://s7.uploads.ru/t/4cghO.jpg
Отредактировано V.Lieonidovich (28-12-2013 22:14:06)
пОМОГИТЕ  пожалуйста ! Когда нарисовал круг его просто вырезать по внешнему вектору надо ! что сделать по очереди ? у меня идет на вычитание весь круг а не вектор один
Попробуйте вставить избушку на новый слой, и попробовать разные способы их соединения.
Сейчас поэтапно ; 1 создаём модель http://s6.uploads.ru/t/Y9KON.jpg
Извините,буду через редактирование,т.как инет рвётся
                             2 создаём примоугольный вектор  http://s7.uploads.ru/t/7YRH4.jpg
                             3 открываем редактор формы,и задаём нужную толщину матереалаhttp://s6.uploads.ru/t/VQmJt.jpghttp://s7.uploads.ru/t/GcTjS.jpg
                             4 создаём углубление нужной формы http://s6.uploads.ru/t/FKPCV.jpghttp://s7.uploads.ru/t/MLYpx.jpg
                             6 теперь в эту деревяху можно запихать котаhttp://s7.uploads.ru/t/Yix4E.jpg
                               и вставить,выбрав нужную высоту положения кота в деревяхе
и напоследок убедиться ,сделал STLhttp://s6.uploads.ru/t/4JCk7.jpg
Заранее извиняюсь за предыдущих два поста,интернет просто не работает.
Отредактировано V.Lieonidovich (28-12-2013 23:37:00)
V.Lieonidovich, большое спасибо! Всё получилось по Вашему методу. Образец уже дорезается.
http://s7.uploads.ru/t/S301c.png
http://s6.uploads.ru/t/Ptvr4.jpg
Выскакивает такая проблема при расчете УП.
http://s7.uploads.ru/t/w2ZcQ.png
Это из-за нехватки оперативки или че то другое? Оперативка у меня 8 Гб
А если, по подсказке, сохранить модель и перезагрузить компьютер7
тоже самое происходит. пробовал раз 5-6.
В переводе пишет, что создание УП не удалось из-за недостатка памяти. Попробуйте поэкспериментировать с УП в плане изменения параметров.
Можно попробовать через stl сгенерировать УП в другой версии арткама, ранние версии, говорят, менее требовательны.
Атркам расчитан на 32-битную версию windows. Поэтому максимум он может использовать 3Gb памяти.
вариантов 2: 1. упростить модель. 2. выгрузить из памяти макимальное количество фоновых программ или перегрузив компьютер сразу начать работать с раткама и модели.
Ну м как дополнение на HDD должно быть места в 3 раза больше чес размер модели (без учета места необходимого винде)
Все их личного опыта и на истину не претендую.
а какой размер модели/фреза/шаг? делал УП модели размером 300 на 400 где то, с шагом 10% для конусной фрезы 0.5, проблем не было ниразу. версия АртКам 2008, памяти 12Гб. Если модель не авторская или не купленная - могу попробовать у себя прогнать создание УП.
Отредактировано TopTop (30-12-2013 16:27:55)
Проблема решилась путем установки арткам 2008 SP5.  создал УП без проблем. а на арткам 2010 не хочет. у меня стоит ВИНДОВС 7  64 бит.
модель 900*230*70 мм. заходной столб для лестницы. половина столба.
фреза чистовая конусная R=1mm.  шаг 0,25 мм
а ну вот :) у меня 2008 арткам, проблем не было. ну и славно. со станком был экспресс. никак не возьмусь его поставить на рабочую машину. хочу посмотреть что и как. слишком много мнений по данной версии - часто взаимоисключающих
Скажите пожалуйста, кто-нибудь обрабатывает изделия с обратной стороны, имеется ввиду рамка. Я просто думал о форме трапеции, если изделие лежит лицом вниз. Или никто не заморачивается с этим?
TopTop, экспресс не ставьте.
Тоже был со сианком, сделал глупость - поставил.
Функционал такой ограниченный что работать невозможно.
При этом ранее установленные не официальные программы прекратили работать - пришлось windows переустанавливать
Странно. На ноут поставил - почти весь минимальный функционал в наличии - обработка по векторам, импорт STL модели, создание УП по 3д модели и тд. Возникли изначально проблемы с базой инструмента, но я почитал внимательно, и создал базу там где программа её не находила) потом просто импорт базы своего инструмента сделал с 2008 версии. Я слышал что версия тестовая экспресса и официальная (с ключем и тд) различаются. Как раз таки тестовую версию и ругают в основном. Хотел небольшое "видео-шоу" снять, но не могу усб-ключ найти, видимо в гараже забыл. Сегодня если доберусь - сделаю видео.
Коряво конечно:
Местами тупил :) по причине того, что не привык к этой версии - непонятно где что, но надеюсь на видео понятно что к чему, и какой функционал в программе есть.
Отредактировано TopTop (02-01-2014 12:13:23)
После изменения размера модели асиметрично - в окне 2d просмотра линеечки по горизонтали и вертикали непропорциональны. И сама картинка выглядит искажонной. Как сделать чтобы масштаб линеек по X и Y был одинаковым?
Вот например выглядит так, я нарисовал круг 90х90, потом уменьшил размер одной стороны в два раза. Но  отображается по прежнему как круг, а не как элипс.
http://s6.uploads.ru/t/Mdjz6.jpg
Отредактировано fleshget (02-01-2014 14:34:45)
TopTop - как раз дело в том что функционал минимальный
Мне его никак не хватает
Там даже слоев нет
На ноут не лицензионную версию Вам уже не поставить без переустановки системы
Ссылка на перевод руководств по работе с флип-флопом и по обработке внутренней стороны кольца в АртКАМе. Переводил мой сын. (Был наказан сиим занятием за плохое поведение :) ) Просмотрел результат работы отрока одним глазом по диагонали, ошибки не проверял. Требуется проверка гуру...Может кому и понадобится...В архиве имеются исходные источники на английском языке. Где их спёр- не помню. Может и тут на форуме. :)
http://files.mail.ru/AA58BE9558D041EB9167E3CA8CB3D7F4
Там даже слоев нет
на персоналке 3 версии стоят, работают и одновременно и попеременно.
А вот мне не повезло - у меня windows 7 - 64бит - с ней видимо проблема
У Вас наверно Windows xp?
У меня после установки Artcam express все предыдущие версии отвалились
