Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Из AutoCAD в ArtCAM.
Сообщений 1 страница 28 из 28
Получаю технические задания от заказчиков в AutoCAD11, подскажите могу ли я открыть файл в ArtCAM (для создания рельефа), если да, то как?
Заранее благодарен.
http://vk.com/denisguitar
http://www.youtube.com/channel/UCwCFYr_7FpHMbeFEyPI6b5Q
Если dxf, то через импорт векторов,
если dwg, то конвертировать в stl, я пользуюсь Deep Exploration 6.3 x64
некоторые версии арткама понимают только файлы, сохраненные в ранних версиях автокада, т.е просто нужно в автокаде нажать сохранить как и выбрать dxf 2000, открывать не обязательно через импорт векторов, можно и просто - файл открыть.... ну это в зависимости от ваших потребностей, если например не требуется задавать размер заготовки
У меня почему то всегда выдает ошибку при импортировании. Сохраняю в dxf 2007.  AutoCAD 2010, artCAM 2008. А при перетаскивании рисунка с автокада в арткам теряется размер на 3 мм. Может кто сталкивался и подскажет?
hrisov87,
кстати пробовал, но опять же, почему то не все экспортирует. Думаю может проблема в том, что у меня в автокаде три или четыре варианта рисунка и он не понимает какой экспортировать? И почему же всетаки при перетаскивании теряется размер?
У меня при импортировании dfx иногда  тоже не все правильно, особенно дуги. Поставил арт 2010 и импортирую прямо из dvg.
Краще з мудрим загубити ніж з дурним знайти.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Интересует вопрос, а можно ли создавать объемные модели в автокаде понятные арткаму. Пробовал открывать простые объекты из автокада в арткаме ничего не выходит, а плоским рисунком все норм.
Объемную модель автокада (чаще это dwg) в арткам нужно импортировать через меню "рельефы" -> "импорт 3D модели"
для этого нужно...
можно export прямо-.stl
http://s1.uploads.ru/t/GqrR1.png
конечно можно, если автокад установлен...
а если нет, то устанавливать такого монстра как автокад только для конвертации файлов не гуманно..
а если модель в формате блендера...  майи.. и пр. - тоже их все устанавливать?
я предпочитаю вышеуказанный конвертер
Скрытый текст
"Right Hemisphere Deep Exploration - поддержка более 80 форматов файлов трехмерных САПР, в том числе CATIA®, Inventor®, Pro/ENGINEER®, SolidWorks®, NX™ и других."
А еще работа с видео, векторной и растровой графикой, текстом....
Рекомендую...
Продолжу тему- вопрос очень интересен и для меня до сих пор не разрешим, что является проблемой, так как чертежи лестниц и мебели ( 3D ) изготавливаю в  AutoCad.
Суть вопроса: каким образом, имея 3D тело, будь -то ступень, тетива и т.д. создать УП для "2D выборка" или "профиль". Проблем с экспортом 3D тела  в ArtCAM  нет, но что дальше? Создать границу вокруг рельефа? Качество полученного вектора мягко говоря не очень. Пытался пойти другим способом - взрывал модель в AutoCad, удалял лишнее, но полученный вектор не является полилинией и ArtCAM его не видит.
В AutoCad выбираем вид с верху, выделяем контур например забежной ступени, копируем ее и переносим подалее от основной модели, в редакторе рисования выбираем нарисовать полилинию, рисуем ее по перенесенному контуру ступени (автокадовская привязка к вершинам позволяет очень точно обрисовать контур), вокруг нашей ступени рисуем прямоугольник на 1-2 см больше габаритных размеров ступени (это будет габаритный размер деревяной заготовки на нашу ступень для общей спецификации заготовок на всю лестницу), весь процес повторяем для всех ступеней, тетив и столбов, весь полученный чертеж експортируем в dxf, который потом в арткаме и импортируем.
Собственно так и делаю, что реально бесит, так как приходится весь чертеж обводить заново. Очень много времени тратится впустую. Экспериментировал так: прежде чем выдавливать в объем - сохранялся в dxf, но помогает мало, так как часто приходится делать коррекцию  3D модели
Чёй-то я ниасилил смысла припуска. Обвел детали, начертил прямоугольник с размерами имеющегося щита, разложил покомпактнее - сохранил в dxf и в ArtCAM. Или нестинг в ArtCAM если детали одинаковые.
Нашел решение - все оказалось невероятно просто, сегодня уже выпилил лестницу этим способом (отдаю рецепт за +  :glasses: )
В AutoCad ищем кнопку "извлечь ребра"
жмакаем по объекту или всем объектам сразу  (вид сверху)
делаем вид сбоку и удаляем лишнее, оставив лишь ребра нужной плоскости
возвращаемся к "вид сверху" и сохраняемся в dxf.
Все готово. Соединять разрозненные ребра не надо, так как с этим справится ArtCAM при импорте векторов.
Форумчани, срочно требуется помощь - не могу сделать обратку - из ArtCAM в  AutoCAD. Очень надо, так как не могу одну функцию сделать в ArtCAMе (2010).
Перепробовал кучу способов но не осилил. AutoCAD 2012 выдает табличку:
http://s1.uploads.ru/t/Ktop2.png
вот модель арткам2010
Отредактировано PROtein (19-10-2012 16:22:44)
otpav mne poprobuyu
Рекомендую...
А зачем ети чары бари Арткам прекрасно понимает DWG файли.
насколько мне известно, открыть 3d dwg в арткаме можно только через импорт и соотв. конвертацию
Ну да конечно
Рельефы - импортт 3D модэли
может я что-то не так делаю, но у меня не получается..
Artcam 2008 SP5
http://s1.uploads.ru/t/dq26N.jpg
файл *.DWG отлично открываются из меню Файл - Открыть... (правда бывает что на некоторые файлы ругается...)
Artcam 2008 SP5
сделай  в акаде так:
http://s1.uploads.ru/t/1hBN5.png
Попробуй igs а потом в сторонней программе конверктни
Доброе утро! Сломал голову, но разобраться не смог. Суть проблемы: создаю файл в Coreldraw сохраняю в dxf (все версии перепробовал) и через импорт векторов переношу в artcam. Все переносится хорошо, но только не текст. Кириллица превращается в непонятные символы, а английский переносится хорошо.
Если в кореле в параметрах когда сохраняешь файл выбрать пункт экспортировать текст как кривые то все сохраняется хорошо, но ширина линии в арткаме получается широкая и редактировать текст нельзя.
Подскажите пожалуйста, как победить. Заранее спасибо
https://i.imgur.com/zhH8CQkm.jpg
https://i.imgur.com/Um7weFpm.jpg
Перейти на версию 2017 или 2018
Такой файл (рисунок) совершенно несложно сделать сразу в Арткаме.
А шрифты надо пользовать с кириллической раскладкой
dwg создает проблемы.  dxf идеально подходит для любой векторной программы
