Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Ноль в Арткаме.
Ноль в Арткаме.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как выставить начало координат в Арткаме, т.е. задать 0 по X,Y,Z там где я хочу, а то рисую деталь в автокаде, импортирую ее в Арткам и начало координат находится чертезнает где. Как его переместить в нужную мне точку?
Кто говорит что знает все, не знает ни чего.
меню МОДЕЛЬ/ЗАДАТЬ НУЛЕВУЮ ТОЧКУ
Мне кажется лучше в Автокаде  создать новую систему координат, чтобы она была поближе к импортируемым векторам, и её положение соответствовало нулю в модели арткама. В Автокаде это можно сделать через Сервис-Новая ПСК. И импортировать вектора уже относительно этой системы.
Если вы сохраняете в DXF, то при импорте поставте галочку (Центр модели) , и они встанут по центру вашей модели!
Столкнулся с проблеммой, есть готовая модель,задавай УП и режь,но меня не устраивает 0,он сильно близко расположен к изделию, и при черновой обработки его фреза слизывает,при смене фрезы на чистовую высоту приходиться подгонять. Суть вопроса как можно его переместить за пределы модели(на красный крестик)?
    http://s1.uploads.ru/t/s3PvZ.png.
Или же есть другой вариант?
Как вариант, можно "добавить границу" с левой стороны.
Вот так
http://s1.uploads.ru/t/mTpy1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/HFWkj.jpg
ВАЖНО!!! Обязательно после добавления границы вычислите все уп заново, т.к. они остаются на старом месте
Отредактировано Bukata (18-05-2013 12:26:37)
Ноль по X и Y задай на расстоянии от закрепленной заготовки.
Расстояние до заготовки при черновой обработке поставь больше, например 5-10 мм (в зависимости от рельефа)
рахим написал(а):
здраствуйте  вы в одной теме говорили  что у вас есть арткам  вы можете дать мне арткам  я начинаюший  хочу работать на чпу )))
Вот в ТОЙ  теме и ищи "обещанный" вам КАМ!!!
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой. Когда фрезеруется большие фигуры стандартной фрезой, то смещений нет. А вот мелкие узоры сделанные маленькой фрезой смещаются на 4 мм причем на одном и том же полотне. есть версия о смещении нуля координат, тогда почему только узоры. (Оговорка: работаем в артмастере с мачевскими программами траекторий)
Ryandan написал(а):
...... А вот мелкие узоры сделанные маленькой фрезой смещаются на 4 мм причем на одном и том же полотне. .....
Чтобы разобраться - надо поиск проблемы разбить на 2 части и разбираться в чем проблема.
1) Проблема в УП
2) Настройки станка. (импульс)
Смещение происходит по всем осям? Или по одной? Как давно  эксплуатируете станок? Было ли подобное на других моделях.
