Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Горячие клавиши
Горячие клавиши
Подскажите, можно ли в ArtCAMe вместо кнопки "Применить" на закладке "Преобразование вектора" нажать какую-то клавишу?
И можно ли с помощью клавиш повернуть объект?
Вот все горячие клавиши, что нашел на просторах интернета:
Горячие клавиши в режиме редактирования линий:
I - вставить точку
P - вставить стартовую точку
R - удалить часть вектора
L - спрямить часть вектора
A - заменить часть вектора на дугу
F - скруглить вектора
C - вставить точку разрыва
D - удалить точку
S - сгладить точку
горячие клавиши действуют в режиме редактирования точек. расклад клавиатуры - английский
Перевести3
ArtCAM Function Keyboard Shortcut
View Control
Switch to 2D view
 F2
Switch to 3D view
 F3
Switch Assistant / Toolpath Manager
 F4
Toggle through Assistant, Layers, Toolpath windows etc.
 Alt + Tab
 Vector Drawing
 Create object and close page
 Enter or Right mouse button
 Create and continue
 Space bar
Cancel and close page
 Esc.
Close Polyline
 Tab
 Vector Modes
Selection Mode
 Esc
 Node and Multi-node Editing
 N
Transform vector(s)
 T
 Transform vector(s) with dialog
 T (Press Twice)
 Edit 2D shape
 E
 Fillet Vectors
 F
 Selection Mode
 Start point
P
Cut vector
 C
 Join vectors with coincident points
J
 Constrain drag to x or y axis
 Alt
Create copy on drag
 Ctrl
Mode Span Editing
Convert span(s) to line
L
 Convert span(s) to Bezier
B
 Convert span to arc
A
 Cut vector
 C
 Remove span(s)
R
Point Editing
Insert a point
I
Delete point(s)
 D
Smooth point(s) On / Off
S
 Start point
P
 Align points in X (from last in selection)
X
 Align points in Y (from last in selection)
Y
Alt
 Transform Mode
 Create copy on drag
 Ctrl
Scale proportionally
 Shift
 Scale about centre
 Alt
Vector Alignment
Centre in Page
F9
Left
Ctrl + Left arrow
 Horizontal Centre
Shift + Left arrow
 Right
 Ctrl + Right arrow
Top
Ctrl + Up arrow
 Vertical Centre
Shift + Down arrow
 Bottom
Ctrl + Down arrow
 Vector Grouping
Group objects
Ctrl + G
Ungroup objects
Ctrl + U
Zoom Control
2D Design view
 2D view Zoom in
Ctrl + Right mouse button
2D view Zoom out
Shift + Right mouse button
3D Display view
 3D view twiddling
Left mouse button
3D view Zoom in / out
Push / Pull Right mouse button
3D view Pan
Left + Right mouse button
General
 Multiple selection
Shift + Left mouse button
Copy to clipboard
 Ctrl + C
Paste from clipboard
Ctrl + V
Edit Undo
Ctrl + Z
Edit Redo
 Ctrl + A
 Cut vector(s)
 Ctrl + X
 Save File
 Ctrl + S
Open File
 Ctrl + O
 Edit / Add Guidelines
Double click on a guide line
Отредактировано Bukata (13-05-2013 23:22:10)
Спасибо, но это не то, что я хотел. Эти комбинации мне известны, но среди них нет того, о чём я спрашивал.
Может в ArtCAM 2008 можно назначить свои "горячие клавиши" как в Word-е? Самостоятельно не смог нигде найти ответа на этот вопрос.
К сожалению в ArtCAM 2008 горячие клавише не переназначить
Если не ошибаюсь с ArtCAM 2010 клавиши переназначаются.
Может такой вариант пройдет: возможно, в Арткаме 2011 настроить горячие клавиши и перезаписать файлы настроек в папку с Арткам 2010. Если получится - дайте знать.
Отредактировано Royar (23-05-2014 08:17:17)
