помогите опознать ШД
Поделиться221-04-2013 09:50:19
ни у кого не было таких?
Поделиться321-04-2013 10:17:48
и пойдёт ли на станочек по дереву и фанере?
Никаких надписей?Обычно на торце подписывают.По фото справа.Похоже на 1,5-2амперный шаговый двигатель.
Прозвоните обмотки,там обмотки со средним выводом.Средний вывод заизолируйте и оставшиеся две обмотки подключите как биполярный к контроллеру.Ток выставьте на 1ампер и пробуйте.Если двигатель будет крутиться как надо и не будет сильно греться,можно увеличить ток,скажем до 1,5ампера и снова пробовать.И так далее.По дереву и фанере должен пойти.
Поделиться421-04-2013 12:09:50
всем добрый день
помогите опознать двигатель
на базаре сказали что с принтеров см или ес
6 выводов- 2*3
вывод 1-2 =1,4ом 1-3= 2,6ом
разобрал и нарисовал схемунамотка двумя жилами
что за зверь? и пойдёт ли на станочек по дереву и фанере?
спасибоОтредактировано vvv74 (17-04-2013 00:29:30)
Двигатель униполярный, игрушка для головной боли, хотите помучится? питание порядка 24 вольт, ток максимум 1-1,5 ампера.
Поделиться522-04-2013 09:38:02
спасибо за ответы
переделал в биполярный катушки в параллель
попробую если что перемотаю
Поделиться602-08-2013 23:44:10
Слабоват для станка.
Похожие темы
| Советский планетарный редуктор помогите опознать. | Поиск документации | 23-12-2015 |
| помогите опознать) | Курилка | 05-02-2014 |
| Помогите опознать модель дисплея 3D принтера | 3д принтеры | 27-01-2019 |
| NC-Studio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-06-2014 |
| Проблема с драйвером | Станки с ЧПУ | 04-02-2016 |
