< video src="https://forumstatic.ru/files/0009/00/75/43740.mp4" width="1200" height="190" alt="перейти" title="перейти" border="0" /> ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Переделка станка из размера M в XL
Всем привет.
Решил переделать свой самодельный станок с плавающей рабочей платформой, сделанный из немецкого железа (с мастером сборки не знаком)
Сейчас данные станка такие.
Длинна- 1500 мм
Ширина- 440 мм
Z-150 mm
X-500 mm
Y- 250 mm
Хочу сделать.
Z-200 mm
X- 1400 mm
Y - 900 mm
Думай просто удлинить две стальные пластины (по ширине ) с 440 мм на 1000 мм
Перекинуть рельсы из внутреннего положения в наружный.
Сделать платформу (башню) для оси Y и Z, думаю вырезать две  боковые стальные пластины и укрепить их с алюминиевым профилем.
Ну и конечно же покупка нужных деталей.
Но сразу же возникли вопросы:
Как луче ставит рельсы с каретками (для башни Y и Z) горизонтально или вертикально данный момент для плавающей платформы стоит вертикально ?
Какое расстояние луче делать между каретками (на которых будет стоять башня Y и Z) ?            (Размер кареток 80 х 60)
Нужно ли будет менять двигатель по оси X на более мощный (сейчас стоят по всем осям DC 3A 1.8 DEG Step-Syn) ?
С радостью выслушаю ваши комментарии, советы, по данной задумке.
P.S Извините за столь не качественные фотки.
http://s3.uploads.ru/t/BOgp3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CYNAn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Qh8VY.jpg
http://s2.uploads.ru/t/D5eWZ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XbWo3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CNvcf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/UGHu6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yo5hU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IfPMZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fmrXR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3HuWS.jpg
Отредактировано zexan (22-03-2013 00:24:58)
Вот, что лично я точно сделал бы, так установил бы на ось Z две направляющих (вместо одной, судя по фото).
и это было бы верно- винт как вторая опора- это только для перемещения пойдет, но не для восприятия момента от фрезы
А что собираетесь делать на нем?
Спасибо rubicon.17 я это учту. Сейчас по немногу закупаю запчасти, процесс конечно не быстрый и не дешёвый. Ещё решаю перестроить этот или построить новый а этот потом продать. А настроен пока на поделку рам для картин и сами картины а там дальше видно будет. С каждым божьим днём набираюсь всё нового опыта в этой творческой области, мозг не выключается :)
Отредактировано zexan (11-04-2013 21:43:29)
