Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Обработка натурально камня
Сообщений 401 страница 477 из 477
Большое спасибо
Вячеслав А написал(а):
Вполне возможно, что у тебя уже люфт в каретках
рукой дёргал всё нормально, но вот последний текст заставил задуматься. может действительно пора менять каретки. станок хоть и не каждый день работает но все же с 14го года. были у тебя подобные косяки?
http://i056.radikal.ru/1711/b1/b745a398a853.jpg
Мне кажется, что здесь дело в инструменте. Совпадают ли параметры фрезы, которой фрезеруешь, с теми значениями, которые ты задал в Арткаме?
Такое возможно, когда, например, в Арткаме задал фрезу 70 градусов, а поставил фрезеровать фрезу 90.
Отредактировано Вячеслав А (20-11-2017 15:01:22)
У меня такое было когда неправильно фрезу задал
А во второй раз была такая же беда когда на плитке бугор небольшой был а при сканировании поверхности этот бугор в сетку не попал .
Да, как  бы все на фрезе  написано.90градусов 0.4 кончик. Скорость возможно большая была. 2000 . По зет 1мм и шаг 0.3.нужно будет еще поэкспериментировать.
Вот нашел в Москве или через сайт можно купить фрезы по камню по довольно не плохим ценам.
http://s5.uploads.ru/t/uPMJ9.jpg .... http://sa.uploads.ru/t/9t7Th.jpg
Отредактировано kanzas (29-12-2017 11:33:01)
спасибо за ссылку kanzas
народ подскажите сем и как убрать мелкие следа от фрезы и как довести до блеска мелкие детали на камне?
Товарищи комрады, тема банальная, но всё же а куда вы деваете пыль/отходы после обработки мрамора. Это я к чему - с добавлением соды - отличное чистящее/полирующее средство. =))
а с добавлением каменного клея литьевой мрамор
для черновой обработки по мрамору что порекомендуете?
Смотрите в сторону фрез как на фото чуть выше, мне нравится 10мм торцевая длинная. Мне хватило на вырезку по контуру на ~30 мраморных памятников толщиной 100мм.
А зачем по мрамору черновую применять? Сейчас конусные фрезы по мрамору позволяют сразу делать барельеф до 100 мм глубиной  без черновой. Получается хорошая экономия по времени обработки.
В принципе да, нет смысла как к примеру по дереву или металлах делать предфинишную подготовку. В моем понимании "черновая" по камню больше подходит если необходима какая-то доработка после этого поликристаллом гравером, тогда нужна черновая подготовка, не гравером же 0.2мм или 0.4мм делать сразу начисто :) Но в любом случае снять 8-12мм диаметром фрезы основной слой будет побыстрее, чем конусной 3-5мм кончиком это делать.
Отредактировано kanzas (08-04-2018 16:22:22)
http://sh.uploads.ru/t/emLsY.jpg
есть хорошие фрезы, длина позволяет без черновой.
но концы толстые, рисунок грубоватый получается.
kanzas, ошибаетесь  После снятия основного слоя (черновая) всё равно чистовую надо делать с маленьким шагом. Я сразу без черновой это делаю с такой же скоростью и с таким же шагом. Так что всё равно по-моему быстрее получается.
Другое дело, если большие требования к получаемой поверхности. Тогда да, сначала надо сделать черновую, а потом чистовую конусной с соответствующим кончиком. Но такое бывает редко (во всяком случае в моей практике).
http://s9.uploads.ru/t/d3ohq.png
вот такое в алиэкспрессе продают, никто не юзал?
хвостовик 12 мм, диаметр рабочий 20 мм
предположу что выгодно будет, т.к. это не напыление, а сегменты, и прослужат гораздо дольше
Работаем с такими фрезами. Для чернового съёма при больших объемах. Например при изготовлении раковин из блоков мрамора.
Спеченка. Грызет здорово.
Но у нас был казус. Во время работы ночью, когда никто не контролировал процесс (ох, уж эта вера в "Авось"), фреза начала цеплять металлическую струбцину и ... на утро от неё остался только хвостовик. Сегменты как пули разлетелись/откололись. Слава создателю, обошлось без жертв.
Это наш косяк, а не проблема фрезы.
Единственная проблема у такого рода фрез - балансировка.
Была ещё одна - это высокая нагрузка на торцевую часть при врезании. Но она решена за счет добавления одного сегмента на торец фрезы. Это плюс. А минус в том, что добавляет дисбаланс.
Решение- работа шпинделя на небольших оборотах.
Так я и не говорил что не надо делать чистовую. Но торцевой фрезой десяткой или двенадцаткой все же намного быстрее можно снять лишний мусор, а потом уже хоть чистовую, хоть черновую можно быстрее доделать конусной с 3мм кончиком и это будет быстрее чем, сразу делать всю работу конусной.
Отредактировано kanzas (12-04-2018 13:12:15)
Повторяю, ошибаетесь. Весь слой сразу можно снимать конусной фрезой (до 100 мм за проход при ER 20  и до 160 мм при ER 25)  начисто с той же скоростью и шагом, с какой будете чистовую делать Вы. Минус время на  лишний "мусор", который предварительно снимаете Вы. Но это только для мягких камней, например мрамора. По граниту это не прокатит.
Отредактировано Вячеслав А (12-04-2018 13:46:51)
Я знаю что можно снимать по 100мм по мрамору,  но во-первых не везде нужен угол конусной фрезы, а во-вторых когда много плоских поверхностей лучше работать торцевой 12мм фрезой, а отдельные участки сделать конусом и это будет быстрее.
Но в любом случае я понял Вас, у нас просто разные представления на работу по камню, у вас больше объёмных элементов, где торцевая не выиграет времени, у меня наоборот больше плоскостей, и мне конусная только замедляет выполнение.
Ну вот пришли к консенсусу. Каждый работает так, как ему выгоднее. Не зря говорят " самая короткая дорога та, которую знаешь".
круто, а какие обороты? с подачей ка нить разберемся...
Обороты 6 000 - 8 000. Тоже будете подбирать сами. Звуки при работе вам подскажут.
Ну и безусловно - шпиндель. У нас он с ER 25. Для него "приседания" с такого рода фрезами чувствительны ( в плане подшипников).
да, er25, 5.5 кВт (шпиндель)
спасибо большое за информацию!
Ребят, может кто помочь с понимаем ценообразования на услуги 3д фрезеровки? Станок приобрели недавно, но уже поступают заказы. Начальство не может определиться с ценой на готовую продукцию и, соответственно, с моей зарплатой, как оператора. Не совсем понятно, как считать - слишком много составляющих и зависимостей. Может, кто поделится своими тарифами, если это не сильно секретно? Станок с 7,5 кВт шпинделем, Китайский noname, на стойке NCstudio. На мне, поиск/заказ модели (либо, ее создание, если модель простая), составление УП, ну и сама фрезеровка, соответственно. Приоритетное направление - природный камень, множества видов, в основном мрамора и граниты. Заранее благодарен, за любую помощь!
У же несколько суток не сплю ,не могу правильную стратегию подобрать ,что бы фреза сразу брала всю толщину срезаемого камня. Допустим у меня барельеф Z-18mm фреза сразу пытается углубиться на до Z-18, в итоге ,станок встаёт колом и гнутую фрезу в помойку...(
Как сделать ,что бы  фреза до Z-18 углублялась постепенно ,по 3мм как задано в параметре фрезы(шаг поZ-3 ),а потом достигнув -18мм  пошла снимать по Y на всю глубину барельефа?
Отредактировано Алексей74 (24-07-2018 14:07:04)
А  Вы применяете наклонное врезание и уклон?
Не  не применяю.Это этим достигается послойное в резание в материал? Что значит "высота врезания" ?
Отредактировано Алексей74 (24-07-2018 15:21:15)
Наклонное врезание не позволяет фрезе в начале обработки "зарываться" в материал. Уклон не позволяет сделать то же самое в процессе обработки. И то и другое необходимо применять при обработке твердых материалов. Это позволяет не испортить заготовку и сохранить режущий инструмент.
Отредактировано Вячеслав А (24-07-2018 15:56:30)
Спасибо! Сколько я фрез загубил в процессе проб и ошибок,теперь сначала всё  в арткаме буду отрабатывать. К стати ,арткам 2018 появился,мне он больше нравится.
Вот инструкция по работе в программе. http://help.autodesk.com/view/FCAM/2019 … C16A0D4F5D
Отредактировано Алексей74 (24-07-2018 17:09:16)
http://s5.uploads.ru/t/aDbOV.png
Не получается. Максимум чего смог добиться-это фреза ныряет в камень при глубине рельефа -12мм , на Z-7мм и потом следующем проходом уходит на -12мм.Это резко мне кажется,хотелось бы, что бы фреза углублялась как в настройках фрезы по Z ,допустим у меня стоит шаг по Z-3 мм. Не могу понять почему фреза уходит наZ -7мм откуда эта цифра берётся?
Отредактировано Алексей74 (25-07-2018 18:44:32)
Отредактировано Алексей74 (Вчера 18:44:32)
Есть подозрение что вы делаете уп в режиме чистовой обработки 3D рельефа.  По этому фреза ныряет на всю глубину сразу.  Применяйте стратегию черновой обработки. Тогда фреза на проход будет заглубляться как указано в параметрах. Чистовую запускайте после съема основной части материала.
Другой способ- это применить стратегию черновой обработки только к небольшому участку в начале работы УП. Далее запускать чистовую. С учётом малого смещения на проход фреза и станок легче справятся со съёмом  материала на всю глубину и это  экономит  общее время обработки. Следует учесть что для выборки пазов этот способ не годится.
Отредактировано Jek44 (26-07-2018 19:19:34)
Вроде победил,шаг 0,1 поставлю и в перёд.
http://sf.uploads.ru/t/hyqU7.jpg
Вячеслав , а можно ссылку на них в личку или сюда если форум не запрещает , набираю их сайт что на буклете , ненаходит такого (((( можно было бы алиэкспресовское .
https://i.imgur.com/ShnxAjNm.jpg
https://i.imgur.com/rPKurG6m.jpg
Отредактировано Вячеслав А (03-11-2018 11:47:46)
https://i.imgur.com/nNuxCe5m.jpg
Они работают только на внутреннем рынке.
Отредактировано Вячеслав А (03-11-2018 12:03:42)
давно точили на пятиоске, известнякhttps://i.imgur.com/4yz8wKPm.jpg
Зачем это делать на 5-тиоснике. Это вполне по силам обычному 3-хоснику
под листья надо было залезать( основное мясо то как в трех осях убирали
Отредактировано резчик (02-01-2019 13:20:55)
Ребята. Есть возможность купить станок по камню, но хочется по мощнее. И вот вопрос: 5,5 киловатт или 7,5  --- Мне думается что вся конструкция станка не меняется, друзья китайцы просто поставят шпиндель с частотником мощнее ,  А есть ли запас прочности у остальных узлов,  выдержат ли они нагрузку для полноценной работы 7,5 киловатт.
И второй вопрос: если 7,5 киловатт то какой  --12000оборотов и крутящий момент 5,9 или ---18000 оборотов и 3,9 крутящий момент????
Я бы выбрал по-оборотистее. Но, если берёшь чисто для камня и не  для чего больше, то бери мощнее.
Может кому интересно будет: режу янтарь, чтобы без сколов снятие материала по 0,5 мм за проход. Скорость шпинделя и подачи зависит от камня, бывает твердый, бывает совсем мягкий. Обязательно подача СОЖ. Фрезы для раскроя обычные кукурузки 1 мм - 1,5 мм. Для рельефа использую конусную Ф4 R0.25*20.5-50-2F отлично выходит.
задачи какие у станка?у меня два станка с шпинделями 5.5 квт. с головой хватает. но у одного 24000 обороты а у другого 9000.  на том что низкооборотистый я и профильные ролики ставил и металл пробовал шлифовать. но текст на нем делать очень долго. потому что ломаются фрезы из-за недостатка оборотов.Так что всё зависит от направления в котором собираешься его использовать. на третьем станке у меня 3.2 шпиндель. тоже хватает для обычных работ. и мрамор и габбро на нём обрабатывал.
Подскажите пожалуйста с выбором фрезы, обрабатывать думаю ракушечник.
Для врезания с краев думаю взять https://aliexpress.ru/item/32835473140. ... 3a71CEzHDj
А вот если нужно врезаться, скажем, с центра камня можно ли им же или надо брать что-то типа https://aliexpress.ru/item/32837046189. ... 3a71CEzHDj, а потом уже дорабатывать первой фрезой?
ЗЫ
ссылки не так пошли
https://aliexpress.ru/item/32835473140. … 3a71CEzHDj
и
https://aliexpress.ru/item/32837046189. … 3a71CEzHDj
это для крупного, геометрического узора
Добрый день. У меня вопрос , для камня какието спец шпинделя используется ?
Смотря какой у тебя станок и что именно ты собираешься обрабатывать.
Станок обычнй на профилях и швп рама сварня на ней чугнный стол и партал с чугунины. Вода есть . Обрабатывать хоелосьбы гранит, мрамор, искуственный камень . Шпиндель 2.2 водник. Смотрел тут в группе похожие станки . Вот  и заинтересовался . Нехотелось бы по незнанию шпиндель убить
Для мрамора и искусственного камня подойдёт (с охлаждением, конечно), для гранита слабоват, но осторожно можно и гранит резать. Для гранита желательно не менее 3 квт. Но опять же, что ты будешь резать. Может мелочёвку какую нибудь. Её можно и со шпинделем в 1.5 квт обрабатывать.
В перспективе хотелось бы нормально резать. Спасибо
Всем привет
Здравствуйте, скажите пожалуйста правильно ли я ввел параметры в АРТ КАМЕ для вот такой фрезы диаметр у нее 10. Работаю по мрамору делаю 3д рельеф (крема нова, имперадор, и.т.д.).https://i.imgur.com/B1iKDLwm.png
https://i.imgur.com/Nw5fhGDm.jpg
Заранее спасибо за ответ
посмотри, у тебя параметр подачи стоит мм/сек, а цифры введены как для подачи мм/мин.
Понял, т.е цифры правильные, нужно только мм/мин поставить да?
если в мм в секунду, то 50 и 25 будут параметры
А шаг по Z для этой фрезы 1мм ставить или можно больше, это чистовая фреза у меня
Не знаю. Так как камень не точу. Но по крайней мере эти цифры ближе к истине (3000 мм/мин)
Спасибо вам большое!
Вот сейчас прошелся по сайту поиском по режимам резания для камня. Все ключевые ответы в этой теме. Просмотрите ее сначала. Возможно ответы уже есть.
Здравствуйте, купил вот такую фрезу для чистовой обработки с кончиком 1.5 мм, никто не знает как ей правильно пользоваться. Что-то мне кажется что она сможет обрабатывать только рельеф глубиной только с рабочую часть, а это около сантиметра ? Я заблуждаюсь или нет?https://i.imgur.com/ojwzgpdm.jpg
Да, ты прав. Но надо ещё учесть, что это напылёнка и, и она предназначена только для мягких камней (для мрамора например). Для твёрдых (гранита) она не предназначена.
Здравствуйте еще раз, хотел попробовать обработать камень поликристалом и в итоге промахнулся и фреза врезалась в болт металлический, появился скол небольшой, не знаю как его будет видно на фото, можно ли этой фрезой работать на камне после такого?
Выброси. К сожалению поликристаллические фрезы очень плохо реагируют на ударные нагрузки, а переточить их без спец. оборудования практически невозможно.
Отредактировано Вячеслав А (12-03-2022 06:57:39)
Друзья, всем привет! Взял себе станок с ЧПУ для обработке камня, 1500*900*400 шпиндель 3,2Кв . Сейчас разбираюсь во всех тонкостях работы. Произвели уже несколько красивых памятников.
Вопрос, подскажите пожалуйста как считаются в денежном эквиваленте фрезерные работы?
как и любые другие работы...считайте так чтобы выгодно было вам и не отпугивало клиентов :D
Здравствуйте, хотел вырезку сделать, уп написал, перед началом станок поднимается вверх и отключается, ошибка концевого выключателя к1, что делать? Над заготовкой два сантиметра до максимальной высоты.https://i.imgur.com/Nh3fEqSm.jpg
Безопасная высота по Z?
Здравствуйте, господа форумчане.
Столкнулся с обработкой известняка на чпу, попробовал пару-тройку фрез недорогих - износ феноменальный на 0,5 кв.м. дешевые конусные фрезы 1,5мм с напылением стираются на 1-1,5мм. Сейчас в срочном порядке ищу чем бы их заменить. Попала в руки цельноспеченная фреза для гранита, но у неё угол конуса больше раза в два чем нужно, вот вопрос: Реально ли сточить конус до нужного мне угла, насколько глубоко в цельносплавных фрезах присутствует алмаз?
Вопрос второй, который хоть и всплывал в этой теме уже, но годы идут - может что новое появилось: Какие фрезы лучше использовать для чистовой, и довольно детальной, обработки 3д рельефов мрамора и известняка? Смотрю в сторону твердосплавных фрез по стали по причине того что у них точный правильный размер/форма, но не знаю подходт ли они.
В данный момент из того что нашёл, как мне кажется, подходящего: Цельноспеченные и многослойной вакуумной пайки. А вот поликристал, как я понимаю, всегда с большим углом.
Может ещё какие то посоветуете? Либо какую-нибудь определенную фирму, которая не подводит по качеству.
Тут очень многое зависит от того, что Вам необходимо делать. Самые долгоиграющие - поликристаллические фрезы. Но они обычно не рассчитаны на глубокий барельеф. Спечёнка имеет недостаток в том, что при её работе частенько образуются ступеньки от износа фрезы. Сейчас чаще всего используют мультинапылёнки, но они практически не имеют радиус на конце меньше 2 мм. Твёрдосплавные фрезы долго не служат. Если у Вас в работе большая площадь, то лучше сначала сделать черновую с большим шагом мультинапылёнкой, а потом пройти чистовую поликристаллом с небольшим шагом. Если требования к качеству поверхности небольшие, то можно всё сделать за один проход без черновой мультинапылёнкой.
Для камня (мрамор/гранит) нужен жёсткий станок с мощным шпинделем 2.2+ кВт и водяным охлаждением — китайцы базовые не тянут без доработок.
Смотрю Wattsan M1 6090 (раб.поле 600x900x300, шпиндель 2.2 кВт/24к об/мин) — кто пробовал на камне? Жёсткость рамы норм? https://lasercut.ru
Неправда. Китайцы сегодня по станкам по камню обогнали даже итальянцев, которые раньше были законодателями в этом деле. Сейчас китайские станки обладают очень большими возможностями. Раньше, лет 10-15 назад, да, создавалось впечатление, что они станки делают на коленке в гараже. Сейчас совсем другое дело.
Когда были последний раз на выставке по станкам? Я в этом году в марте в Сямыне. Поэтому могу высказывать своё мнение. В Вероне такого не увидишь.
Отредактировано Вячеслав А (26-12-2025 12:49:45)
Неправда. Китайцы сегодня по станкам.....
Конечно. Когда читают по диагонали и додумывают свое.
Там же все просто- два предложения из двух частей.
Первое предложение первая часть
Пользователь обозначил свои критерии выбора для оборудования. Не лишенные логики критерии.
Теперь вторая часть первого предложения
Здесь совершенно не понятно, что пользователь подразумевает под "базовые". Возможно имеет в виду станки из алюминиевых профилей на ремнях. Тогда все правильно.
А вот вторым предложением пользователь как раз и спрашивал совета по станку. На этот вопрос вы, Вячеслав А, как раз со своим опытом и могли бы ответить. Но почему то был избран другой путь..... Вернее это неумение читать или, как уже говорил- человек слушает но не слышит.
Опять хренотень полнейшая. Было написано "ДЛЯ КАМНЯ". Для камня просто не делают нежёстких станков, а для гранита желателен шпиндель не менее 3 квт.
Так именно. Вчитайтесь в текст. Он для камня подбирает станок, который предназначен под дерево и мягкие металлы. И спрашивает подойдет ли для этих целей (ДЛЯ КАМНЯ) станок Wattsan M1 6090.
И что с вашей стороны в ответ?? Что китайские круче всех.
В общем опять только по3,14деть с вашей стороны.
Это правда - китайские круче, кто бы что не говорил. Вообще узкоглазые молодцы , почти по всем позициям идут впереди планеты всей. А тот станок для обработки небольших изделий из камня приспособить можно, но это всё равно, что стрельба из пушки по воробьям.
Отредактировано Вячеслав А (27-12-2025 07:35:13)
