Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Обработка камня на фрезерных, токарных станках, обрабатывающих центрах
Сообщений 1 страница 10 из 10
Обработка камня на фрезерных, токарных станках, обрабатывающих центрах ЧПУ
Мрамор и оникс. Токарная обработка.
http://s017.radikal.ru/i426/1302/05/725a38862b0c.jpg
Можно строителям предлагать такие вещи
http://s44.radikal.ru/i104/1302/bb/5aabec61c20e.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1303/2f/46fda4a42f1c.jpg
В аптеках и у художников, которые сами готовят минеральные краски для своих работ, пользуются спросом  эти изделия из натурального камня.
Пепельница, оникс. Очень простая работа, но как подарок выглядит вполне прилично
http://s55.radikal.ru/i147/1303/82/5c227625f13e.jpg
Отредактировано Вячеслав А (15-03-2013 14:22:53)
Вячеслав А
Вячеслав здраствуйте, а в какой CAM программе вы делали уп для квадратных балясин? Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте! Возможно ли использовать на натуральных камнях ультразвуковые дефектоскопы для обнаружения трещин и всевозможных неприятных сюрпризов. Тех что используются в строительстве при обследовании сооружений?
Итальянские центры VS Китайские , конечно у итальянцев традиции и европейское качество. Но китайцы камень режут на протяжении нескольких тысячелетий и традиции у них Ого-го. А действительно ли итальянские ОЦ с ЧПу лучше китайских?
Это вопрос из серии, что лучше Ламборджини или Ховер.
Камнеобрабатывающий фрезерно-гравировальный станок с рабочим столом 1200*1500мм Z350, шпиндель 3кВт. Обрабатывали мягкие породы камня с использованием  водяного охлаждения. После двух недель нерегулярной эксплуатации началось подклинивание перемещений по оси У и смещение координаты У. В конечном итоге ось встала/заклинило. После вскрытия кожухов обнаружили направляющие с танкетками в состоянии жуткой коррозии. Между левой направляющей и зубчатой рейкой нашлось с десяток шариков, судя по всему из разрушенной танкетки диаметром примерно 3.4 мм. На поперечной и вертикальных осях даже следов ржавчины нет.
Сейчас мне вменяют невыполнение тех. обслуживания станка, в инструкции никакой конкретики нет.  Идет отказ от гарантийного ремонта станка.
вопросы:
1. у кого как реализована защита от коррозии оси Y, что написано в инструкциях на другие станки?
2. каждый день надо вскрывать эти кожуха и мазать самому? что наносить и с какой периодичностью?
Мне пришлось вскрыть гофру.все смазано и ни какой коррозии. На станке стоит центральная подача смазки.то есть от бачка с маслом тонкие трубки ко всем рельсам. После покупки(год назад)смазал солидолом все зубчатые рейки. Возможно плохо закрыты рельсы у вас и влага попадает.в таком случае я бы хотя бы раз в неделю смазывал. Это полчаса отсилы. Кашу маслом не испортишь, лучше чаще.
