А талькохлорит сможет порезать вреза в 2мм? мягкий камень крошиться при тепературе.
Обработка натурально камня
Сообщений 301 страница 400 из 477
Поделиться30323-03-2016 18:22:10
не очень то похоже что эти фрезы для гранита, напишите лучше в личку Вячеславу А
Поделиться30423-03-2016 18:40:39
Ametist42
Эти фрезы предназначены для обработки мягких камней (мрамор, оникс, травертин, туф...).
Тем более конические фрезы не предназначены для черновой обработки. Для черновой лучше всего использовать концевые (иногда сферические). Для обработки гранита лучше использовать алмазные спеченные или поликристаллические фрезы, а для черновой желательно применять концевую спечённую фрезу.
Поделиться30828-03-2016 16:59:52
длина режущей кромки автоматически выводится после установки угла ?
Поделиться31028-03-2016 17:04:57
да
Те фрезы, что мы используем ,часто ломаются
ни чего нет вечного, возможно проблема в оборотах шпинделя или фрезу неправильно крепите
покажите фото сломанной фрезы, а также фото фрезы в шпинделе
Отредактировано vlad34 (28-03-2016 17:07:28)
Поделиться31228-03-2016 18:32:24
как вы видите , шпиндель у нас мощностью 1,1 Кв. Работаем с дагестанским мрамором твердостью от 2,8-3 по шкале Мооса. Какую фрезу можете мне посоветовать ?
Поделиться31428-03-2016 23:11:35
Этого достаточно? Я не мастер по камню, но хотел им заняться, считал, что не меньше 3кв.
Поделиться31529-03-2016 10:13:48
с учетом того , что мы не работаем по граниту ,а только по мрамору, думаю достаточно. этот шпиндель(производство- Германия) уже 11 лет стоит на нашем станке.
Поделиться31629-03-2016 23:36:16
А не многовато ли по Z за ход в упешке? Сломать можно и на 2мм если скорость большая .на пульте какая скрость?
Поделиться31730-03-2016 17:12:44
если вы ко мне обращаетесь, то скорость даем 100-120 %. 4 мм не много.тут многие по 10-20 мм за проход дают.......
Поделиться31831-03-2016 07:35:48
Не совсем понял ответ. И при каком виде обработки. Напрмер если это черновая или выборка и используется до 40% от диаметра фрезы ,можно и на всю рабочую часть опустить и скорость большую. Я же спрашиваю про профиль. Потому как сломал не одну фрезу, пытаясь ускорить процесс.
Поделиться31931-03-2016 08:18:19
Извините, может я неправильно понимаю вашего вопроса) % диаметра фрезы на что влияет ?
Черновой проход - 4 мм глубина, 60 % скорость , шаг 2 мм. Чистовой - 8 мм глубина, 120 % скорость , 0,48 мм шаг.
Мрамор (твердость 2,8 по шкале Мооса).
Поделиться32031-03-2016 10:54:24
когда выставляем шаг. справа в окошке отображается процент от диаметра фрезы. Например диаметр 6мм а мы выставляем 3мм шаг. это 50% от диаметра фрезы, может сломаться. посему многовато.
глубина на чистовом проходе роль не играет , а для чернового 4мм вполне(что меня и интересовало). скорость у вас от чего в процентах? например выставляю я 400мм в минуту скорость в программе. тогда на пульте это будет 100% то есть 1. то есть если значение 0.8 на пульте это 80% от 400. я так понимаю.
Поделиться32131-03-2016 13:15:20
8 мм\сек. а шкала скорости от 0 до 140. как я понимаю, от 0 до 140 %. я не прав ?
Поделиться32231-03-2016 14:57:24
а что брать в расчет, если фреза используется не на всю рабочую часть ? как надо выставить шаг в таком случае ?
Поделиться32331-03-2016 23:02:40
Я до сих пор использую метод "проб и ошибок")))
В основном габбро режу, потому сильно не разгонишься ,как на мраморе. Например по профилю ставлю от0.5до 1мм глубину за проход.опять же качество фрезы .бывает мелкий алмаз или малое наполнение. И тогда мука а не работа. Я к тому говорю, что нет четкой цифры по скорости. Слушаю как работает фреза, если шелестящий звук реза, можно и побыстрее поставить. Если фреза скачет,значит зализались или вывалились алмазы. Можно попробовать оборотами и скоростью сточить неработающий слой.Но в большинстве таких проб(от лени) все только усугубляется,фреза пригорает. Посему лучше остановить, подправить на заточном станке фрезу,вскрыть аомазы и дальше продолжить.
по поводу поста выше про 140% ни чего не скажу,так как не понимаю .
Поделиться32401-04-2016 16:36:53
а на каком камне лучше вскрывать фрезы напыленные ? я на красном кирпиче делаю. на полную рабочую часть врезаю с шагом 1 мм на очень маленькой скорости. один раз всего...
Поделиться32501-04-2016 16:40:20
Напыленные фрезы вскрывать не надо, только спечённые.
Поделиться32604-04-2016 12:09:33
А для чего и как это делается?
Поделиться32704-04-2016 12:53:35
MuIIIa_Cko6uH
Спечённые так называются потому, что в них алмазы соединены в сплаве с другим материалом, который плавится при температуре ниже , когда алмаз превращается в обычный углерод (ниже 700). Для того, чтобы фреза начала лучше работать применяют метод, называемый вскрытием, т.е частично убирается связующий материал, освобождаются алмазы. Вскрыть фрезу можно непосредственно на станке, включив шпиндель, подвести воду и поднести к фрезе любой абразивный камень , кирпич или кусок бетона. Способов вскрытия много и каждый выбирает наиболее простой в его ситуации.
Поделиться32804-04-2016 15:27:23
MuIIIa_Cko6uH
я однажды пытался вскрыть напыленную фрезу на пиленном камне. она сгорела. стала черной. это и есть углерод ?
Поделиться32904-04-2016 16:50:24
Бирюза
Вы делали ненужную работу, да ещё скорее всего без воды. Чернота - это то, во что превратился алмаз с Вашей фрезы. Напылённые фрезы требуют к себе нежного обращения, этим обеспечивается более продолжительный срок их эксплуатации.
Поделиться33008-04-2016 20:09:29
Я по граниту ставлю шаг 0.1 подача 700.
Поделиться33108-04-2016 20:10:56
Использовали все алмазные и спеченые и гальванику и PCD (для особо чистой грани)
Поделиться33208-04-2016 20:11:03
Фраза спечонная обороты 20.000
Поделиться33313-04-2016 18:51:53
Доброго здоровья всем.
Подскажите пожалуйста, вот такая заковырка.
Гравирую шрифт на мраморе *Полевской* буквы получаются чуть ли не полированные внутри из-за этого работу плохо видно. А если и фрезу подправишь то не видно ничего.
Хотелось бы чтоб буквы были побелее , как после рубки в ручную.
Параметры следующие -
Гравировка по Средней Линии - V-Образный 15мм 90 градусов
Инструмент: [1] 90.0 градус V-Bit 15.000 мм dia.
Рабочая подача: 4.500 мм/сек
Подача врезания: 1.300 мм/сек
Высота безопасности по Z:3.000 мм
Частота вращения 15000 об/мин
Поделиться33413-04-2016 21:33:55
Брать фрезу с бОльшей зернистостью. Например есть "гальваники" шарошки с зернистостью 35 грит(500 микрон зерно!). но для начала я бы начал с 50-ки(200-250 микрон зерно).
Поделиться33514-04-2016 06:35:34
Да , забыл упомянуть , работал твердосплавом.
Получается эту проблему можно решить толька заменой твердосплава на алмаз ( сразу падает качество).
Изменение параметров не поможет?
Отредактировано макар (14-04-2016 06:36:56)
Поделиться33614-04-2016 10:23:30
"твердосплав" у вас какой формы? Лопатка? Пика(пирамидка/гвоздь)?? По сути - ТС фрезы по камню обычно имеют РОВНУЮ грань, и режут также РОВНО. Вам-же нужно наличие на поверхности "рисок"(чтоб заметней было).
Как вариант - "мясо" можете выбирать ТС фрезой, а потом по верху, финишем пройтись чем-то, что оставит те самые "риски". Можно даже не алмазом, а обычным абразивной шарошкой(на твёрдой, лучше керамической связке) - её и "править" проще, и при желании можно выправить нужный вам профиль(под профиль фрезы).
Поделиться33714-04-2016 12:05:21
Попробуй шагом поиграться и обороты убавь. Ну еще можно попробовать подправить фрезу на алмазе с большей зернистостью.пробовать надо.
Отредактировано каменотёс (14-04-2016 12:07:32)
Поделиться33823-04-2016 07:30:46
На переднем плане гальванические фрезы для мягких камней, в том числе и для мрамора.
На заднем плане запеченные и поликристаллические, которыми можно обрабатывать и твёрдые камни.
Поделиться33914-09-2016 06:37:01
Народ кто как полирует мрамор и чем ?
Или на чпу не возможно этого делать только лак ?
Поделиться34014-09-2016 07:07:12
полируем традиционным способом....вручную болгарками
использовать для этого станок с ЧПУ вряд ли будет эффективно и целесообразно
Поделиться34123-09-2016 16:40:12
Здравствуйте может кто знает какой фрезой обработать тонкий рельеф.
Нужен кончик 0.5 мм. Камень песчаник. Пробывал гравер твердосплавный тот что во вложении его хватает только на день.
Отредактировано jameshook (23-09-2016 16:44:56)
Поделиться34323-09-2016 16:53:27
jameshook, показанные выше фрезы для мягких камней.
В Вашем случае лучше использовать итальянские:
Хотя пишут, что они и по граниту могут работать, но это ерунда. На граните они очень быстро выходят из строя. А показанные выше Вами фрезы действительно только для очень мягких камней, таких как алебастр, гипс, туф, да и то с обязательным охлаждением.
Итальянцы и китайцы их часто применяют на своих роботах-манипуляторах для демонстрации их возможностей.
Отредактировано Вячеслав А (23-09-2016 17:22:01)
Поделиться34423-09-2016 16:56:30
Описание
Конические шаровые прямые твердосплавные фрезы. Конусные фрезы используется для обработки глубоких рельефов без черновой обработки. Благодаря форме конуса, фрезы имеют высокую прочность при маленьком диаметре кончика рабочей поверхности фрезы. Фрезы изготовлены из карбида вольфрама с добавлением упрочняющих примесей. В данной категории представлен 1 класс фрез, изготовленных из мелкозернистого сплава K10, предназначенных для обработки таких материалов как - дерево, МДФ, пластики, некоторые цветные металлы.
Поделиться34523-09-2016 17:22:01
есть интерес фрезеровать по гипсу , какие предпочтительно использовать фрезы
Поделиться34623-09-2016 17:24:49
А это смотря, что Вы хотите фрезеровать и какой гипс используете , натуральный или искусственный. Натуральный можно обрабатывать с охлаждением инструмента, а искусственный только на сухую.
Поделиться34723-09-2016 17:50:09
обычный строительный гипс. интересует как быстро седает карбидвольфрамма . или есть какие то неплохие с недорогих фрез.
Поделиться34823-09-2016 18:30:40
Если рельеф неглубокий и требования к получаемой поверхности невысокие, то можно использовать дешевые конусные твердосплавные свёрла для керамики или стекла.
Поделиться34923-09-2016 19:55:46
спасибо, как раз с них и начал , резал мокрый гипс. есть ли смысл делать подачу воды в область реза ?
Поделиться35023-09-2016 20:59:15
вот такой шпиндель стоит у нас
А покажите фото станка! Вроде бы станок ISEL?
На моем станке стоит точно такой же шпиндель.
Как обстоят дела с подшипниками?
С ув. Магомед.
Поделиться35124-09-2016 16:16:19
Смысла нет. Гипс превратится в кашу. Режущие свойства инструмента ухудшатся. Гипс сильно гигроскопичен. Возможно небольшое спринцевание из пульверизатора. Или мощное пылеотведение. Если вместе, то канал отвода пыли зарастает мокрым гипсом.
Мы резали, с высокой степенью проработки, стоматологическими фрезами с самым крупным зубом.
Поделиться35224-09-2016 18:18:51
я хотел торцы резать кукурузой , но как то сомнения берут не забьется ли фреза гипсом. высота просто 25 мм , и простой фрезы не нашел .
Отредактировано dizzyy (24-09-2016 18:19:33)
Поделиться35325-09-2016 12:27:00
Отредактировано dizzyy (Вчера 21:19:33)
Если со спрыскиванием, то забьётся любая фреза. Но для уменьшения количества пыли - водяной туман желателен.
Берите любые твердосплавные фрезы с минимальным количеством режущих элементов. Ведь все зависит от того, что Вы режете. Рельеф, профиль или...?
Подбирайте оптимально минимальные режимы, чтобы резало, а не скалывало.
Ещё важно время выдержки гипса и его марка. От этого зависит его пластичность/ хрупкость и т.д.
Поделиться35427-09-2016 13:02:43
В Вашем случае лучше использовать итальянские:Хотя пишут, что они и по граниту могут работать, но это ерунда. На граните они очень быстро выходят из строя. А показанные выше Вами фрезы действительно только для очень мягких камней, таких как алебастр, гипс, туф, да и то с обязательным охлаждением.
Итальянцы и китайцы их часто применяют на своих роботах-манипуляторах для демонстрации их возможностей.Отредактировано Вячеслав А (23-09-2016 17:22:01)
Где фрезы купить то? В поисковике не нашел.
Поделиться35527-09-2016 13:58:20
И вряд ли найдёте. Это как в совдэповские времена - вечный дефицит. Я такие фрезы покупаю на выставках в Сямыне, Вероне, иногда в Москве. Ближайшая выставка в Москве с 19 по 21 октября. В Верону Вы уже не успеете, там выставка с 28 сентября по 1 октября.
На выставке в Москве я принимаю участие, мой стенд №296. Я всегда беру себе инструмент с небольшим запасом. Если будете на выставке, напишите, что Вам нужно (лучше в личку),если есть, то захвачу с собой.
Поделиться35627-09-2016 18:23:40
Я из МИНСКА
Поделиться35704-10-2016 15:04:32
Вячеслав,не могли ли вы создать отдельную тему по фрезам для камня,
я думаю что такая тема будет очень интересна для чайников таких как я,да и наверно
и более опытным
Поделиться35804-10-2016 15:22:01
василий38irk, посмотрите эту тему с самого начала. Тут про инструмент много чего написано. Открыть тему и повторять то, про что уже всё сказано не вижу смысла.Где написано про инструмент есть фото самого инструмента и контакты фирм-производителей.
Поделиться36005-10-2016 17:19:47
Эти фрезы предназначены для ручной работы. Для фрезерных станков у них есть пальчиковые, но они используются не на всех станках. Можно, конечно применять адаптеры, но тогда увеличивается биение и страдает качество.
Можно, конечно и на фрезерных станках применять указанные фрезы, предварительно их "вскрыв" и отцентровав. Камень они обрабатывают хорошо и служат долго, но меня лично не устраивает цена. Китайские намного дешевле. На выставках в Москве эта фирма постоянно принимает участие и демонстрирует эти фрезы на ручном инструменте. Думаю на ближайшей выставке 19-21 октября на ВДНХ она будет принимать участие.
Поделиться36301-04-2017 09:26:43
Доброе время суток . Чем полируете?
Поделиться36430-04-2017 16:53:51
Доброго дня всем. Подскажите, в чем может быть причина, неужели так повезло нарваться на подделку?
Купил себе пару PCD фрез и решил их опробовать на мраморе (Имперадор лайт). Но вот беда, каждый раз при заходе кончик фрезы обламывается.
Фреза PCD ф6х45 0.2 мм. Скорость врезания 100 мм/мин. Обороты шпинделя 12000 об/мин
До этого с PCD фрезами не работал.
Поделиться36512-05-2017 09:38:50
Sorokin
Эта фреза мрамор не возьмёт. Вам нужно фрезы с напылением. Если не ошибаюсь эта для дерева подойдёт. Или мягкий метал.
Поделиться36715-05-2017 20:21:57
Cause62 и гранит граниту рознь.....особенно съедают фрезы красные граниты.....и не забывайте о СОЖ
Поделиться37019-05-2017 06:51:11
Вячеслав А
А вы можете показать какой фразой?
У меня с напылением конусные, но такой чёткости мелочей не получается, например как листья.
Поделиться37120-05-2017 06:20:55
Попробуй так: поликристалл, угол - 45 град., диаметр - 6 или 9 мм.
Шаг 0.400 мм
Макс глубина резания 2.750 мм (по размеру рабочей части фрезы)
Частота вращения 18000 об/мин
Рабочая подача 1.000 мм/сек
Подача врезания 0.400 мм/сек
Поликристаллом нужно работать очень аккуратно. Очень хрупкий. И если станок хиленький, поликристалл лучше не пробовать, минимальная вибрация - смерть.
И еще для мрамора или карбид вольфрама (твердый сплав) или вакуумное напыление. Дорогой поликристалл поберегите для гранита.
Поделиться37220-05-2017 06:24:23
Здравствуйте, подскажите для чистовой обработки по граниту такая фреза подойдет Китайская? градусов есть несколько вариантов. и с какой скоростью лучше ставить, какая подача.
Скорей не пойдет. Это твердосплавная китайская фреза. Возможно попробовать по габбро...И т о через пару букв переточка....
Поделиться37320-05-2017 07:12:59
Ошибешься, для текстов и тонких работ по граниту
Поделиться37531-05-2017 22:43:22
лучше возьмите V-образную, воду обязательно
Поделиться37601-06-2017 06:59:22
Доброе утро уважаемые. Подскажите пожалуйста где взять описание (MANUAL)на русском языке к программе Ease stone? Если такой имеется конечно.
Отредактировано Михаил Скрипачев (01-06-2017 07:53:16)
Поделиться37704-06-2017 15:52:43
Добрый день, кто как бы выполнял следующую задачу? (основной вопрос в чистовой )
шпиндель 2.2кВт., обороты 6000-8000об\мин.
материал- мрамор Galala средней плотности, хорошо обрабатывается, редко скалывается ,
заготовка 200х800х30мм., максимальная глубина фрезерования барельефа 20мм.
В один проход не могу, т.к. подходящей фрезы нет.
Черновая- сферическая гальваника d6 на режиме: подача 1200-1500 мм\мин. врезание- 100мм\мин., шаг-2, z-2мм (примерно 3 часа)
чистовая- гальваника сфер. 3мм, (нужна чистота поверхности) 1000-1500мм\мин, врезание-100мм\мин. шаг- 0.2мм, поz-0.3мм. (примерно занимает 12-14 часов, стратегия- растр классический)
Проблема- износ фрезы, а при установке на чистовую плоской сферической (типа перо с твердосплавной пластиной, ломается фреза на определенных участках, скорость по Z уменьшить
или менять фрезу или я уже не знаю что с режимом делать?(уменьшать скорость не могу- время)
Поделиться37804-06-2017 17:38:04
Добрый день. А гравировку по средней линии какой фрезой лучше всего делать на граните. текст писать. если можно фото.
Поделиться37905-07-2017 21:15:27
идеальный вариант
Поделиться38005-07-2017 22:10:08
Поликристалл или твердый сплав?
Поделиться38105-07-2017 23:21:35
Поликристалл на основе нитрида бора предопределяют высокие эксплуатационные свойства (износостойкость, теплостойкость) инструментов из него по сравнению с такими инструментальными материалами, как твердый сплав
Поделиться38211-08-2017 09:36:49
Подскажите инструмент для обработки и режимы резания для змеевика??.
Поделиться38322-08-2017 13:01:00
алмазные фрезы 90 градусные, на алиэкспрессе посмотри, на наших сайтах тоже продаются, пользуемся именно китайскими, качество фрез хорошее.
Поделиться38513-09-2017 09:53:26
Уважаемый коллега, поделитесь , пожалуйста, опытом по изготовлению данного изделия. Если это не является Вашей коммерческой тайной. Какие фрезы использовали и какие режимы? Как дорабатывалось изделие?
Поделиться38613-09-2017 20:43:22
Разный кирпич обрабатывается разным инструментом.
Глиняный - твёрдосплавом или напыленкой. Я чаще использую напылёнку - она мягче работает и делает меньше сколов. Силикатный содержит много кварцевого песка и поэтому его обрабатывать сложнее, для него обычно применяют спечёнку. Можно применять и поликристалл, но у него небольшая глубина обработки, а использовать его как чистовой инструмент - невыгодно, слишком большая потеря времени.
Кирпич легко обрабатывается и из него можно много чего сделать.
Поделиться38716-09-2017 15:29:50
Добрый день!Гидроабразивная резка интересует,может кто подскажет где можно почитать об этом...станки,приёмы работы,мудрости.
Поделиться38817-09-2017 09:21:15
Думаю, когда узнаешь стоимость подобного оборудования, то весь интерес к этому пропадёт.
Поделиться38917-09-2017 09:22:58
Есть,работаю уже...но хотелось бы больше информации
Поделиться39025-10-2017 15:19:25
Скажите пожалуйста, а поддается ли лазерной гравировке опал, ато жалко тратить кабошон
Поделиться39230-10-2017 21:25:36
Вячеслав А, это гранит? как и чем полировали в труднодоступных местах (сопряжение креста с окружностью)?
Поделиться39331-10-2017 08:41:02
Да, это мансуровский гранит. Резку выполнили так, чтобы можно было подлезть для полировки черепашками. Пришлось повозиться.
Поделиться39431-10-2017 09:29:16
Вчера резал гранит. Вот такой соскок получается. Я понимаю ,что фреза не справляется и слой за слоем напрягает гайку. Но скакануло порядочно. Вопрос в чем. Пора менять гайку или это в пределах нормы?
http://radikal.ru/video/VgWgy4XJXyI
Поделиться39531-10-2017 11:44:39
Возьмись за фрезу с гайкой в шпинделе и попробуй подёргать на себя-от себя и из стороны в сторону. Вполне возможно, что у тебя уже люфт в каретках. Если к размерам особых требований нет, то это ничего, можно работать и дальше до того момента, когда погрешность становится большой. Тогда только менять каретки. Гайка тут, как мне кажется, ни при чём.
Поделиться39631-10-2017 13:36:05
а мне кажется ,что каретки не причём. наверное знатоки просто не заходят к нам в тему камнеобработки. видишь мне тоже кажется, а нужно знать)))
Поделиться39717-11-2017 16:59:31
Вячеслав А
А где фрезы покупаешь ? не могу в Питере найти одно барахло
Поделиться39817-11-2017 17:25:12
Сергей1311, с фрезами по камню, к сожалению, у нас в России большая проблема.
Одно время я работал на одном из крупных заводов в Калуге, который занимался выпуском двигателей. У этого предприятия огромные возможности. 2 инструментальных цеха. Я обратился туда, чтобы сделать спечённые фрезы для гранита, зная что для них это не проблема, сказал, что мне нужно 2 десятка. Знаешь , что мне там ответили? "Если бы ты заказал 20.000-30.000 мы бы ещё подумали", а предварительную цену мне озвучили такую, что я могу из под Небесной привезти 5 штук вместо 1, которую они могли бы мне сделать. Поэтому для себя привожу фрезы из Китая и ежегодно езжу туда на выставку, а выбор там - глаза разбегаются : и твердосплав, и гальваника, и спечёнка, и поликристалл. Можно привезти и из Европы или Америки, но цены там зашкаливают.
Поделиться39917-11-2017 17:29:39
Вячеслав А
А какой фирмы в Китае берешь ?
