Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Строю станок ЧПУ для себя
Сообщений 1 страница 26 из 26
http://s3.uploads.ru/t/yOGUl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0fus1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nI7Vt.jpg,,
http://s3.uploads.ru/t/JULMB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/SLM89.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0keZd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/lyWzv.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FZHwA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0QPzl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eRCgh.jpg
что бы Вы поправили, что не так?
Респект.
По мне так косынки не сильно эффективно свою функцию будут выполнять. Бруски деревянные на эбокситке?
Отредактировано 12v (16-01-2013 16:29:18)
Для познания мира ЧПУ пойдет.
Очень понравился подход к юстировке направляющих. Залог успеха :glasses:
12v написал(а):
Респект.
Отредактировано 12v (Сегодня 14:29:18)
да совершенн верно. брус на эпоксидке хотя с дюралём и не сильно дружит,,косынки прикручены к листу стали который лежит с низу на подшипниковых узлах и приварен к ним, разлёт между подшипниками на одной оси по X- 320mm>>> Y-250mm потому получилось такое маленькое поле с такими габаритами (1000мм на 600мм)
Отредактировано Субботин (16-01-2013 18:23:19)
подскажите, какой фрезой фрезеровать свой стол (текстолит)?
Сразу видно самодельщика с характером.
Как хочу, так и ворочу. Что было под рукой, то и прикрутил. Со временем пройдёт :) .
Первые станки все такие. После приходит понимание к некоторой стандартизации. Есть же комплектующие без которых станок игрушка. Не более.
Пара минусов: дерево даст усадку и будет болтаться, направляющие приличные, а крепление их отсебятина, непонятно что с Z творится.
Плюс поставлю.
Станок ваш мне нравится, особенно направлявшие с такими грызи все что хочешь главное чтоб рама была жесткая
Какие двигатели планируйте поставить ?
А какого диаметра направляющие валы ? в середине прогиба не будет при нагрузке?
http://www.krm.in.ua/  брал всё здесь (не реклама), моторы 56 серии вроде как 18 кг на удержании
валы на X-30mm>>>>>Y-25mm, прогиб конечно будет но в данном случае с моим весом , диаметров валов и разбега подшипников прогиб по формуле не должен привысить двух соток но вес портала я закладывал в двое больше, может и прогиб меньше будет?
вот формула http://s3.uploads.ru/t/UmjhX.jpg
Плюс поставлю.
    Охота пуще неволи. (с)
надеюсь что усадка не будет такой сильной (использовал сухую древесину) да и пропитана вся эпоксидным клеем, но и всё равно подумываю о  стяжке винтами через профиль (где возможно), ось Z,  вы правы не совсем с этого станка и пришлось ставить на выносные втулки, что безусловно снижает жесткость и точность станка но в производстве другая более масивная с плотным креплением (надеюсь доделать) под шпиндель 2/2Квт
на сегодня вес станка чуть больше 130кг (откуда столько набежало)????
Хорошая работа.К болтовым соединениям,особенно к косынке,советую добавить штифтов.
интересное предложение, штифты, а что это даст? у меня болты М6 а отверстия на десятку больше, некоторые прям совсем с трудом вставлял,расстояние между болтами 25мм, я не спец в ЧПУ но неужели здесь такие вибрации? если нужно то обязательно заштифтую (ну к примеру ролик с подшипника) ?
полюбому как то контровать надо оно со временем и в самый не подходящий момент чтонибуть раскрутиться
Будущее за нами
Просто примените анеробный фиксатор резьбы, в вашем случае более надёжный способ фиксации болтовых креплений, ставить штифты то же самое что закручивать в пластилин (это в смысле что на вашем станке нету твёрдых тел к которым можно привязываться штифтами)
Отредактировано stasblak (18-01-2013 07:07:25)
все соединения собраны на фиксаторе (синий) а все метизы вкручиваемые в дерево через дюраль сидят на эпоксидном клее, вопрос в другом, чем и как профрезеровать свой стол (текстолит)? 2 через какое расстояние  посоветуете сверлить в столе отверстия под зекладные (вклеемовые) втулки для крепления оснаски- детали и тд.тп, в квадрат 5/5,,,,7/7 или 10 на 10мм?
Может нестоит фрезеровать? Всё равно останутся буртики от фрезы по краю стола (фреза не возьмёт всю площадь). Сильно поведёный стол? Может жертвенный сверху положить из фанеры и его фрезернуть.
По расстоянию между отверстий. По краям стола (детали большие) - 10см, а ближе к центру - 5см.
по закладным спасибо, стол не то что бы очень но перепады до 3 мм, думаю изготовить что то вроде скоростной горизонтальной головки ну скажем 100мм диаметром, под один резец, не знаю как себя шпиндель поведёт если максимальная цанга 6мм
Чем больше расстояние между закладными тем выше крепежные элементы будут.
Балансировать обязательно и из лёгкого материала. Небольшой подачей и заглублением. УПешку можно в Арткаме сделать. Взять плоскость с нужными размерами, назначить нужный инструмент и режим резания. За 2-3 прохода всё будет готово.
спасибо, лёгкий я так понимаю (дюраль)? а балансировать можно на магнитной стойке только тогда хвостовик должен быть стальным,,сброшу фото балансира что бы понятно было о чём речь
вот http://s2.uploads.ru/t/oRMnP.jpg
вот
Неважно как отбалансировать, главное ясен смысл. Можно на призмах, валах...
P.S. Пользуйтесь кнопкой "Редактировать". Получается мультипостинг.
http://s2.uploads.ru/t/phZNa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YzdBC.jpg
на фото :крепление косынок
и так станок выглядит на сегодня, наконец выходные,думаю за выходные  поставить привода, вклеить закладные гайки и может профрезеровать стол
пришло время сверлить стол под закладные гайки http://s2.uploads.ru/t/KmDsk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/y1WiC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Yqphl.jpg
сперва попробывал пенопласт,,,,,потом дерево ну и дюральку
http://s2.uploads.ru/t/2phrO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xrkTF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TBiQJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ot7Xo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/DskrG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/by5TI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zpIXn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Y4JDl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/k5bQA.jpg
