Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » привязка по оси Z
привязка по оси Z
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте! у меня такой вопрос. после смены фрезы, привязка к координатам станка не проходит. происходит срабатывание, но координаты по Z не меняются. приходится выставлять фрезу по своему шаблону. все бы ничего только у фрез длина разная, у некоторых длины не хватает. приходится перебивать ноль по Z на заготовке. заранее благодарен, Данил.
Мысль, доведенная до логического конца, становится абсурдной.
Какой фирмы у вас станок?
Какая программа управления?
Давно-ли такая ситуация?
про станок точно не скажу, помоему китаец какой то, точнее завтра напишу. программа NC-Studio. А проблема эта с момента подключения.
у вас привязки нет только по оси Z? А в ручную Z привязывать пробовали? Должно получиться. А то что у вас автокалибровка по оси Z не проходит, это вам нужно в настройки залезть и посмотреть что там стоит по этому поводу.
да в этом и проблема. в ручную все получается. а настройки автокалибровки в NC-studio где меняются? возможно что нибуть типа фото посмотреть? заранее благодарен!
http://s2.uploads.ru/t/Swh6v.jpg
вводите пароль ncstudio и в первой вкладке параметров для оператора находим параметр связанный с авто калибровкой (кстати у вас наверняка ncstudio предлагает 2 типа авто калибровки -1)по стационарному калибратору, для которого еще задается и координата места установки, и 2)по мобильному авто калибратору) так вот находите нужные параметры и делаете их верными. Точно сейчас сказать какие они должны быть пока не могу. примерно - там должна задаваться толщина калибратора, включение самой функции авто калибровки. Я думаю что у получится разобраться, но если что то пишите.
Доброго времени суток! здесь вроде был, т.к. толщину калибратора, при первичных настройках, указывал. завтра посмотрю там повнимательней. о результатах отпишу. за фото отдельное спасибо!
