Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Прямоугольная пирамида
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Artcam поднять пирамиду прямоугольную у основания, но с одной вершиной?
Такую?http://s3.uploads.ru/t/T5zre.jpgДа.
Отредактировано appo (08-01-2013 12:59:25)
gogis написал(а):
Рисуете квадрат
Задача именно прямоугольную пирамиду сделать. Это будет филенка например 500х300мм и толщиной 40мм. У меня получается пирамида с двумя вершинами, а между ними ребро, а нужна пирамида с одной вершиной. Наверное в Арткаме этого не сделать
Отредактировано Bukata (04-01-2013 17:52:49)
Отредактировано Bukata (Сегодня 15:52:49)
Можно создать куб , сохранить в stl  . И потом через повороты вклеить на нужную плоскость , растягивая и поднимая .
А с помощью функции выдавливания , или вытягивания по двум направляющим никак?
Отредактировано hipihipi (04-01-2013 18:58:34)
Большое спасибо! Я был уверен, что есть обходные пути. Это самый рациональный способ
Можно сделать пирамиду с квадратным основанием, причем любого размера, сохранить как рельеф, а потом вставить, масштабируя как нужно (сделав из квадратного основания прямоугольное) и высоту поставить нужную.... Как вариант. Но способ от hipihipi даже удобнее
Отредактировано natanika76 (04-01-2013 19:20:53)
Именно так я и хотел с самого начала) Но не получилось хоть и снимал галочки с размеров .. менял на те что нужно .. если у вас получиться буду только рад)(мож кам подвел)
Можно сохранить рельеф не rlf a bmp допустим, и редактировать в любом графическом редакторе , но ... качество думаю пострадает)
Отредактировано hipihipi (04-01-2013 19:27:06)
Да ненужно там дополнительных редакторов . GOGIS выложил рисунок равнобедренной пирамиды . Сохраните её как рельеф . Начните заново : новая 40*60 и вставьте равнобедренную пирамиду . В таблице которая появится измените размер нужных сторон . Галочки не убирать . Вставить . Всё получится . :D
куб 40 60.art
"Эту попробуйте .
Отредактировано melkam (04-01-2013 19:56:38)
Отредактировано hipihipi (Сегодня 19:27:06)
не, именно в rif, а потом при вставке появится окошко "Трехмерный шаблон", но мне удобнее размеры выставлять открыв еще "Преобразование векторов", почему-то с этими "галочками" у меня тоже не всегда ладится: http://s2.uploads.ru/t/JGw5v.jpg
там выставить точные размеры прямоугольника, а потом открыть масштабирование рельефа и поставить высоту:
http://s2.uploads.ru/t/3BJGN.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ePWs0.jpg
Отредактировано natanika76 (04-01-2013 20:00:22)
Про то что не получилось изменить размеры)))
Через bmp - некачественно)
natanika76 за "Преобразование векторов" отдельное спасибо))) Сразу в голову не пришло параллельно использовать)
Отредактировано hipihipi (04-01-2013 20:33:52)
