Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Из АртКАМ в 3Д Макс. Как???
Сообщений 1 страница 9 из 9
Не могу перебрость модель в Макс.
Хотя как то это получалось сделать раньше.
Сохраняю модель как STL. Но файл получается с расширение .3da. Почему не .STL???
Макс версии 2010 не может его импортировать.
При импортировании .3da в макс, он ругается - никакого соответствующего конверт. модуля не найдено.
Как перебросить модель?
По моему 3да макс вообще не может читать,а в стл не пробывал
Что то чем выше версия кама тем сложнее с ним работать..хотя по идеи должно быть легче
Отредактировано Стас (27-03-2010 22:40:03)
Все к лучшему..будьте уверены
Сохранил как STL. Там 2 варианта этого STL. Ни один из них макс не открывает, сразу виснет.
Сохранял как OBJ. Макас это открывает, но виснет при попытке преобразования модели.
Я тоже с этим сталкивался стл открывал с трудом и долго но при редактировании почти не мог работать...А если в максе сохраняешь стл егошный то он его и открывает и работать хоть как то можно с ним ...обж сохранял с модо...макс с таким работает...
Вот инструкция по импору STL моделей в 3ds Max
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0001.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0002.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0003.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0004.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0005.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0006.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0007.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0008.jpg
http://for3d.ru/screen/stltomax/stl-to-max_0009.jpg
процитировано с for3d.ru
Если хотите наложить текстуру дерева, примените модификатор UVW map
Последнее время при экспортации из арткама пользуюсь не STL, а OBJ. По моему он гораздо легче и качественнее импортируется в макс
А какой ещё формат пойдет для камыча?Обж и стл кажись нету разницы.Что там треуголльники что там .
Не скажите, молодой человек! Ради примера брал модель камина (2000*1400) и импортировал его в макс.. ОБЖ почему то мягче получается, не говоря уже что разница в объеме импортируемого файла в разы!
