Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » вращающаяся гайка
вращающаяся гайка
Сообщений 1 страница 11 из 11
вот набросал эскизик- как думаете- работать будет?http://s1.uploads.ru/t/RQmbX.jpg
красным залито бронзовые гайки, компенсация люфта проворотом одной полугайки
Отредактировано алекс (20-10-2012 11:31:26)
алекс, немного поподробнее бы расписали, что, где и как. Мне вот не понятно, насколько легко поворачивается регулировочная гайка для выборки люфта. Т.к. первое время, пока бронзовая гайка притрется к винту, придётся заниматься регулировкой выборки люфта.
Раз уж создалась и тут тема про вращающуюся гайку, то выложу все свои фото и чертежи. У меня их установлено две на одной оси. Работают хорошо. Подшипник применен радиально-упорный, двухрядный, с передней ступицы ВАЗ 08-09. Чертежи конечно чертились все карандашом от руки, поэтому такое качество. Словами делались пояснения для токаря и фрезеровщика. У них никаких дополнительных вопросов не возникло. Сделали всё очень точно. А сверлением разных отверстий и нарезанием резьбы я уже сам занимался. Особо точные отверстия М4 для бронзовой регулировочной гайки я доверил соседу по гаражу, слесарю высшей категории. Сам бы так точно бы точно не просверлил. Стенки у этих отверстий, которые с торца втулки, получились 0,75мм. Ремни и шкивы фирменные, от Optibelt.  На чертежах есть надпись "Кол-во 2 шт" - это потому, что детали заказывались для двух вращ. гаек (чтобы не ввели Вас в заблуждение).
Будут вопросы - задавайте. Подробно, как я шёл к этой конструкции, можно почитать тут: Вращающаяся ходовая гайка После прочтения, думаю, что никаких вопросов не возникнет. Данную конструкцию можно применить для гайки ШВП, только всё упростив, т.к. сама гайка уже есть.
http://s1.uploads.ru/t/Pkgxf.jpg
http://s1.uploads.ru/t/YuXLA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2ONvx.jpg
http://s1.uploads.ru/t/l9q6v.jpg
http://s1.uploads.ru/t/XTEI4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jJGYd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/TsFQf.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ca9fS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/s8I2J.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BLfSr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/dSjDC.jpg
http://s1.uploads.ru/t/hN6Ro.jpg
http://s1.uploads.ru/t/M63ok.jpg
http://s1.uploads.ru/t/P2XeZ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vt2bd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Jxu3n.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6A8GO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2P7NO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/aYtVE.jpg
Карпуха спасибо!
теперь о конструкции, которую я прошу обсудить:
в железе пока ничего нет- поэтому еще один вид, чтоб понятно было принцип фиксации компенсирующего элементаhttp://s1.uploads.ru/t/IxiGa.jpg
основная идея- два упорных подшипника вместо радиально упорного- две пластины корпуса узла, и шкив между двух опор-
в принципе получится замкнутая коробка, меньше проблем с пылью
сомнение одно- зубчатый ремень все таки слегка натягивают- как будет отражаться на работе упорного подщипника?
еще один плюс- я вписываюсь в диаметр60мм при винте  ТР22 шаг 5 мм
Отредактировано алекс (20-10-2012 21:53:55)
алекс, принцип фиксирования подвижной гайки понятен. Но т.к. две пластины корпуса - это разные элементы, то будет сложно подшипникам попасть в одну ось. И сами правильно заметили, при  натяжке ремня потяните и подшипники, которые хорошо поддадутся, т.к. не радиальные.
позиционирование, проблем не вызовет, коробка с расточкой, и проточки на полугайкахhttp://s1.uploads.ru/t/xRCIA.jpg
вот с натяжкой есть сомнения, ладно в понедельник пробный узел изваяю, посмотрим погоняем отпишусь
Вот, aegis, доработал и переработал конструкцию, представленную мной выше: Вращающаяся гайка для ЧПУ
aegis молодец,а вот как,гайку резал ,не показал.
а что там показывать надо было? в следующий раз обязательно видио сниму
чем могу-помогу
http://s3.uploads.ru/t/Iz9Yn.jpg
проба шестеренку профиля XL  изваять на станке вроде получилось....для вращающейся гайки
алекс
только я бы советовал делать шкив из более легкого материала - меньше инерционность будет и мотору проще будет крутиться...
чем могу-помогу
да это стандартная гайка ТР22 шаг 5 на ней и нарезал шестеренку, просто прижим так организован, что резьбы не видно- сперва фрезернул посадку под диаметр а потом уже резал шестеренку :flirt: , чтоб отцентровать и резануть все 3 гайки
след шаг разрезать гайки на токарнике и организовать компенсации люфтов- в связи с работой(командировка) и переездом производства работы приостановились увы может в январе продолжу
