балясина
народ можно ли на стонке с 3 д сделать такую балясину? глубина 60 и если да то подскажите каким инструментом что бы не сломать то что есть ))
http://s1.uploads.ru/t/cVw6M.jpg
п.с извените если с разделом ошибся.
Если 2х сторонняя , то я рекомендовал бы фрезы  которыми торгует наш форумчанин at90. Резать с переворотом на глубину 30мм.
Человек задающий вопросы дурак 5 минут, не задающий дурак всю жизнь
volobyr
да 2х сторонняя и фрезы у at90 покупал. они не сломаются если сразу в 30мм или нужно будит несколькими заходами?
а из дуба сколько можно оценивать такую работу?
APCEN написал(а):
volobyr
про "на всю глубину" уже обсуждалось и говорилось много раз - можно , только осторожно(читайте форум) . а по ценам у меня у самого всегда вопросы возникают
Отредактировано volobyr (14-09-2012 08:06:26)
APCEN написал(а):
народ можно ли на стонке с 3 д сделать такую балясину?.
Думаю, что такую вполне можно и на 2д сделать, ничего особо сложного, голимый вектор и время обработки будет в разы меньше.
Как с наименьшими трудозатратами сделать заготовку для такой балясины? Доклеивать с 4-х сторон накладки довольно муторно получается. Из цельной заготовки "пилить" тоже не вариант  :canthearyou:
Скрин взял в "обмене", опубликованным уважаемым "Dok"
http://se.uploads.ru/t/T6PRc.jpg
На счет этого поспорю. "Квадратную" (та что слева), на мой взгляд можно делать с поворотом на 90 град.
http://sd.uploads.ru/t/udGAY.jpg
Пример на фото. При чем ширина заготовки должна быть меньше ширины рельефа. В этом случае фреза будет уходить за пределы заготовки и не будет биться об стенки. Если позволяет станок, можно в ряд положить несколько заготовок. На счет круглой, я бы резал из двух половинок и склеивал.
http://uploads.ru/91nxH.jpg
делал на днях
