Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как резать гнутую балясину в арткаме?
Можно ли вырезать гнутую балясину без цилиндра в арткаме? В визуале вырезал,но вылетает кусок заготовки в месте нижней точки изгиба (там он просто подрезал почуть-чуть),как этого избежать, что не так с уп?
Ножка- то впринципе получилась, только в визуале при просчете траектории резьбы по Y вообще непонятная длинная траектория получается при проверке в nc, при резке по оси X все супер только в месте изгиба самая глубокая честь не режется а постепенно подрезается с разных сторон и в итоге есть просто опасность что она куда-нибудь полетит)))необходимо постоянно контролировать этот процесс)))На скрине траектория того места которое подрезается (траектория черновая по Y фото 1)
фото 1 по оси Y фото 2 по оси X
http://se.uploads.ru/t/89org.png
http://se.uploads.ru/t/h9sC7.png
Заглубления сетки траектория это та часть которая подрезается с разных сторон и потом вылетает
Еще.. программа визуал классная, но есть такие проблемы как то что она не может просчитать траектории столбов и балясин с высоким разрешением (требования к компу очень высокие), как можно это обойти, очень нужно чтобы пилить кривые балясины. Возможно есть решение резьбы гнутых балясин из-под Artcam, чтобы не оставался цилиндр в месте изгиба?
