Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Импорт русского текста из AutoCAD
Здравствуйте, уважаемые ЧПУшники!
Пожалуйста, помогите советом новичку. Ситуация такая: нужно сделать гравировку и разметку приборной панели с большим количеством русского текста (больше сотни надписей). Файл сделан в AutoCAD.При импорте через формат DXF цифры и   английский текст отображаются правильно, но теряется привязка текста к осям отверстий, а все попытки корректно импортировать русский текст окончились неудачей. Переделывать файл очень не хочется.
импорти его с точностью 0,001 в мм и все срастется
Шрифт какой в исходном файле:
ttf или shx ?
Пробовал изменять точность- не помогло...
ttf или shx ?
Шрифты пробовал разные и векторные и растровые...
Вот что получается.
http://uploads.ru/t/q/e/C/qeCts.jpg
P.S. Версия AutoCAD 2010, ArtCam  Pro 2008 SP3 (build260)
Вопрос несколько иначе я задавал...
А получилось на картинке, как и должно было получится.
Способов два:
1. не знаю как для арткама, но для автокада и фотошопа полезно на любом компе поправить
в реестре винды несколько кодовых страниц 1251.nls ... 1256.nls, присвоив им значения 1251,
перегрузиться- кракозябры уйдут.
2. самый ходячий- использовать "родной" шрифт автокада (simplex как стандарт) и "взорвать" его командой explode text
из express tools (их еще, тулсы, надо подкинуть к автокаду)- он(текст) превратится в набор линий и дуг и все останется на месте-
оч. удобно, иногда даже для серьезных CAMов пригождается.
Собственно, и ttf шрифт взорется без проблем, только между наружными обводами по толщине нужно будет немного лишних полилиний по удалять.
Успехов...
PS  подредактирую, сам мучился,
вспомнил, что в автокаде текстовый стиль содержит (и многие любят этим
баловаться) параметры, определяющие, назовем его для общего места,
керлинг, плюс расположение по пр. краю, по центру, по левому... и при вставке даже в в том же автокаде, в другой файл,
могут начаться проблемы долго решаемые,  так что ВЗРЫВАТЬ   :tomato:
Отредактировано dpm (13-12-2011 15:35:02)
Большое спасибо за помощь!
Вариант с кодовыми страницами не прокатил. А вот разбивка текста (не знал о такой команде) в AutoCADе решила проблему.  :cool:
P.S. Как наберу нужное кол-во сообщений плюсану :)
