Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Мой первый станок.
Мой первый станок.
Сообщений 101 страница 200 из 343
http://s1.uploads.ru/t/ymBix.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DbNcM.jpghttp://sb.uploads.ru/t/UVEn8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4VZ0H.jpg
Всем доброго времени суток. Строю бюджетный станок , в габаритах 850-1200-150  почти закончил две координаты , хотелось бы услышать Ваше мнение . Только сильно не пинайте так-как делаю первый станок с чпу.Вот выкладываю фотки.
Отредактировано stas-dz (02-05-2014 12:33:51)
stas-dz..а где продолжение - проекта!!! что нового на сегодняшней день? :flag:
http://s2.uploads.ru/t/hl49q.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2D1rm.jpg
Моё мнение нужно немного доработать конструкцию
1 убрать винт с середины и поставить 2 винта по бокам
2 укоротить по максимуму боковины портала
3 стол опустить вниз вместе с передним и задним швеллерами
4 переделать по типу как на рисунке
Отредактировано ra59m (18-01-2013 02:36:16)
Всё познаётся в сравнении
http://s3.uploads.ru/t/JoGxy.jpg
Стол сделать как  на этом рисунке, направляющие оставить как у вас, а ось Y опустить  укоротив  боковины портала.
Отредактировано ra59m (18-01-2013 02:43:38)
Очень интересная мысль ,мне понравилась , да если укоротить стойки то увеличится жесткость , очень многое надо будет переделывать . Буду думать. :writing:
Я бы переделал, думаю есть смысл улучшить конструкцию, несколько дней потратить и получить совсем другой станок на много лучше.
Отредактировано ra59m (19-01-2013 03:22:30)
С Вами согласен , но несколькими днями не обойтись , нужно будет почти полностью переделать координату Y , поставить два винта а потом укоротить боковые  стойки координаты  Х  и заказывать еще один ШД с контролером  а я уже заказал вот этот комплект.Ссылка
Не плохой заказ если не секрет сколько в руб с пересылкой ?
15 тыс. в Китае с учетом перекупщика в г Манжурия , перевозка в Россию и пересылка мне пока неизвестно сколько будет стоить , получу отпишусь .Надеюсь шкуру с меня не сдерут :crazyfun:
Я тоже попробовал сделать покупки в китае
RUTAOBAO
а лучше думаю в будущем покупать здесь
тоже для первого станка рабочее поле 100х100см с низким порталом по подобию Mech Mate
Отредактировано ra59m (21-01-2013 01:23:01)
Уважаемый msn1969 , да , немного работа приостановилась , ожидаю доставки электроники из Китая  , а пока готовлю детали к монтажу ШД на ведущие винты ( буду стыковать  прямо через полумуфты на винты) я отказался от  цепной передачи . Надеюсь у меня не будет , как с той пословицы ,, первый блин комом,, :dontknow: А также надеюсь на ВАС и весь НАШ форум в помощи правильной настройки электроники .
В этом комплекте движки высокоиндуктвные и низкооборотистые, блок питане наверно 48в, а может и 24В (практически на всех "сборниках"). Могут дать максимум 300-400 оборотов, да и то при напряжении 70В и выше. Есть стандартная формула расчёта, кроме того ток очень низкий. Так что если напрямую на вал посадить будут маленькие скорости. По отдельности за те же деньги можно было взять три движка з оборотами 650-700, драйвера и блок питания на 70В.
Сам на этом погорел по незнанию. правда вышел из ситуации используя мультипликаторы.
Вы правы , мне посоветовали приобрести еще один БП  48в 7,5а для питания и платы опторазвязки и  чтобы на шаговые двигатели было питание 75в для того чтоб ШД выдали полный крутящий момент , интересно при этом какие обороты могут быть на винтах? Уже все заказано и наверно через неделю приедет из Китая.      Да . раньше бы подсказали я ведь в этом деле еще чайник  :blush: А можно про мультипликаторы поподробнее а то если 400 оборотов на винте то шаг резьбы  5мм и выйдет  2 мет/ мин маловато.
Отредактировано stas-dz (21-01-2013 17:12:35)
stas-dz написал(а):
Вы правы , мне посоветовали приобрести еще один БП  48в 7,5а для питания и платы опторазвязки и  чтобы на шаговые двигатели было питание 75в для того чтоб ШД выдали полный крутящий момент , интересно при этом какие обороты могут быть на винтах? Уже все заказано и наверно через неделю приедет из Китая.      Да . раньше бы подсказали я ведь в этом деле еще чайник   А можно про мультипликаторы поподробнее а то если 400 оборотов на винте то шаг резьбы  5мм и выйдет  2 мет/ мин маловато.
Отредактировано stas-dz (Сегодня 17:12:35)
Мультипликаторы я сделал на основе зубчатых ремней, правда я брал движки на 120 кг и момент у них был нормальный. Так почти год работаю, сейчас уже потихоньку буду менять двигатели. У Вас драйвера на 80 В так что могут и не потянуть (ведь еще обратная эдс есть). На 48 в у меня рабочие скоростя были до 3000 метров, усорения 100-130, на 70В в двое больше. Портал у меня больше 100 кг.
Уважаемый Robinnn ,Ваши советы очень ценны для меня , но  пока из того что есть помогите мне завести станок а потом с божьей помощью будем его улучшать.
Тогда ждите движки и электронику, попробуйте включить на прямую. Мне чуть проще было я использовал стандартные направляющие и ШВП, учитывая массовые характеристики и нагрузки рассчитал момент который нужен мне для движения. Далее брал движки и експериментом определил моментно скоростную характеристику, по которой узнал уже подбирал коэфициент мультипликации и маскимальную скорость вращения.
Если у Вас портал и все движущие части свободно "мизинцем" перемещаются, то можно приблизительно рассчитать тут.
Если Выходить из того что есть, то можно:
- поставить  зубчато-ременной или цепной мультипликатор (можно начать с цепного, поскольку у Вас наработки уже есть);
- добавить ещё один винт и разнести их по разные стороны, нужно будет докупить один движок;
- купить движок для таскания портала по мощнее;
- разгрузить ось Зет с помощью компенсатора (пневмо или просто пружина) - нагрузки на эту ось могут превосходить в некоторых случаях все остальные (сила тяжести действует постоянно);
- пробуйте миминизировать силу трения на направляющих;
- 200 между опорами - это мало, хотя б 300 (но не знаю точно как у вашей пары качения с жёсткостью), можно добавить 3 подшипник как регулировочный.
Да Вы правы , в начале я хотел сделать редукцию 1/2 и разгрузить ШД , даже сделал имитатор ШД и закрепил как положено на координату Х , привод цепью , шестерни велосипедные . подключил дрель и попробовал погонять координату тогда падают обороты на ведущем винту , и еще на каких то оборотах винт входил в резонанс , поэтому от цепи я отказался подключу на прямую через полумуфты , надеюсь момент  61кг/см ШД достаточны для моего станка. Как ВЫ думаете ?
Дело не в моменте, а в приемистости двигателя. Лонгмотор движки сильно теряют момент при оборотах и Вы их просто не разгоните больше 140 оборотов ( или 240 -280 при 8- ми жильном подключении), хотя может они уже нормальные делают, но на это шансов мало.
Если они к вам эдут, то нужно ждать , если еще в Китае, то возвращайте.
Цепи от велосипеда не пройдут, нужно что схожее с цепными приводами авто либо другой нормальной техники. Не знаю ак у Вас но можно заменить винт на рейку или две даже, на одном движке, также можно использовать зубчатые ремни от автомобиля и шкивы тоже. Но все равно нужно знать параметры двигателей. Я в свое время списывался с представителями лонгсмотор и просил дать реальные моментноскоростные характеристики - ответ поломалась машинка. Можете поискать в интернете по названию двигателей какую то инфу.
Если бы я раньше знал об этом. :dontknow:  Сколько раз я просил посоветовать мне какая электроника мне понадобиться , опыта то нет и вот заказал на свою голову .Набор уже в Ула-Уде и едет ко мне.Набором брал потому что не знал что с чем будет работать.
stas-dz...в панику не в подать ..это же ваш первый станок ..все будет нормально!!!!Движки поставите ....покатаетесь +на изучения программ. А потом -Вы уже- уверенный специалист !!!!будете знать что и зачем!!!...это как с Женщиной в первый раз-страшно но надо!!!! :crazyfun: а потом эксперементы...главное чтоб было к чему привязаться и оттолкнуться...УДАЧИ!!!! :flag:
msn1969 написал(а):
stas-dz...в панику не в подать ..это же ваш первый станок ..все будет нормально!!!!Движки поставите ....покатаетесь +на изучения программ. А потом -Вы уже- уверенный специалист !!!!будете знать что и зачем!!!...это как с Женщиной в первый раз-страшно но надо!!!!  а потом эксперементы...главное чтоб было к чему привязаться и оттолкнуться...УДАЧИ!!!!
Хорошее сравнение , :crazyfun:  спасибо за поддержку ,надеюсь на дальнейшую помощь от ВАС и Всех  Форумчан .С уважением я .. :writing:
Зачем такую тяжесть движкам таскать, какой смысл ? Облегчите портал и динамические характеристики будут лучше и жесткость как Вы правильно заметили увеличиться и уберите винт с середины и поставьте два всё равно переделывать потом   придётся. А вот станок на цепном приводе , очень не плохо продуман и боковин портала вообще нет, они не нужны .
Отредактировано ra59m (22-01-2013 20:30:38)
мне кажется не плохой 4 рех координатник можно будет сделать только вот направляющая на 6 ти граннике не очень мне кажется может направляющие вальцы проточить на токарке что бы зазора не было а так все в советском стиле ))))
Будущее за нами
Отредактировано ra59m (Сегодня 00:30:38)
Чем тяжелей тем лучше, вибрации будут гасится и звона не будет, а динамика зависит от мощности движков.
Какая красота  :cool:  в начале я что то подобное хотел сделать и с винтами не заморачиваться и опыт есть как-то делал камнерезный станок с полезным ходом 800 мм и диаметром пилы 400 мм  для резки каменной плитки на двух паралельно поставленных валах , заказчик остался доволен. Следующтй станок наверное буду делать так как на этом видео , а пока как мне писал Тов. msn1969 соберу свой станок посмотрим что у меня получиться , за видео спасибо ;)
Так я и хочу сделать 4х координатный станок , задняя бабка у меня уже готова сейчас думаю над поворотной головкой , читаю Наш форум .   А ролики проточил по профилью шестигранки 60 градусов с нижней стороны швеллера подперты подшибником , проверял люфтов нет. Со временем хочу заменить шестигранки на заводские рельсы больших переделок думаю не понадобится.
Можно подробней или фото?
Понятно. Просто формулировку не сразу вкурил,думал что-то изменилось. Короче ролики с обоих сторон катаются.
Отредактировано Deko (23-01-2013 20:43:28)
Посмотрите в моих сообщениях пост 33.
apanovic
Тяжелей портал не всегда лучше, есть еще инерция от которой  зависит  скорость, в данном случае вес  портала видится мне излишним и зачем перегружать моторы и ухудшать динамику движения станка .
Всё  в станке должно быть в разумных пределах,  оптимально рассчитано или хотя бы надо стремиться к этому.
Отредактировано ra59m (25-01-2013 00:14:23)
ra59m написал(а):
apanovic
Тяжелей портал не всегда лучше, есть еще инерция от которой  зависит  скорость, в данном случае вес  портала видится мне излишним да и зачем перегружать моторы .
Отредактировано ra59m (Сегодня 02:43:53)
В некоторых постах мы вели спор с apanovic по поводу жёсткости. Я в реале занимаюсь постройкой станков под заказ и не только чпу, приходится перед выполнением долго и упорно общаться с заказчиком и первый вопрос для каких целей нужен агрегат. В итоге собрав всю информацию и озвучив цену (она никогда не бывает одинаковой) Например человеку нужен станок для раскроя вспененого пластика и композитной панели в этом случае не нужно городить станок с бронёй как у танка (при этом заказчику все эти нюансы обьясняются и его устраивают ТХ и цена) в другом случае заказчику нужен станок способный фрезировать сталь в данной ситуации два варианта первый и самый рентабельный приобретается бу станок вертикальный и производится обгрейд. Второй изготовление по индивидуальному проекту и вот сдесь заказчик в реале сталкивается с дилемой либо заказать, либо приобрести фирменный станок с поточной линии потому что в реале стоимость станка под заказ с такими характеристиками будет приближаться в реале к стоимости фабричного станка, а то и более, для примера самый дешёвый шпиндель способный обрабатывать сталь обойдётся вам в 75000 руб.
Так что проектируя портал станка и сам станок ответьте себе на один вопрос, что вы будете обрабатывать на нём и тогда всё станет на свои места.
stasblak
Я полностью с Вами согласен каждый станок делается под свои задачи, отсюда  и выбирается  его конструкция .
Для работ  по дереву на мой взгляд хороший и не дорогой  для повторения станок такого типа  "не реклама"
Отредактировано ra59m (25-01-2013 00:47:28)
Отредактировано stas-dz (21-01-2013 20:12:35)
В вашем варианте станок будет разогнан до 5 метров в минуту,  при питании 75 в ну и то эти скорости нужны вам будут при холостых перемещениях при ваших габаритах больше и не надо.
ra59m написал(а):
stasblak
Отредактировано ra59m (Сегодня 03:47:28)
В данном обсуждении есть одна проблемка, портал почти собран, и любые пределки данного варианта сулять городильню огородную, смысл в том что пускай stas-dz соберёт данный вариант, он ничего не потеряет, а наоборот визуально и на практике увидит какие то ошибки в своём конструктиве, и после опробирования своего изделия он сможет приступить к более обдуманному проекту с более серьёзными комплектующими без каких то потерь, а переделывать сделанное даже не советую из личного опыта, не любят станки когда над ними начинаюь экспериминтировать, лучше пусть он будет таким каким его видит "создатель".
ra59m написал(а):
apanovic
Отредактировано ra59m (Сегодня 04:14:23)
Для фрезера это основа ,  вы почитайте литературу про станка строение от чего и почему и все вопросы отпадут. Вы как то обоснуйте свой ответ цифрами почему так, а не так. А говорить "  Всё  в станке должно быть в разумных пределах,  оптимально рассчитано или хотя бы надо стремиться к этому." не серьезно.
Так вы объясните человеку для чего нужна масса и жесткость и от куда это все берется и  как это все будет зависит на работу станка.
Вот когда появятся у него данные вопросы и он в реальности увидит откуда ноги растут, тогда и будем объяснять. Это то же самое что посмотреть фильм и послушать от кого нибудь про сюжет (желаемый результат будет мизерный).
Отредактировано stasblak (25-01-2013 06:26:17)
Внимательно читаю и стараюсь осмысливать все что вы уважаемые друзья пишите , БОЛЬШОЕ СПАСИБО  за не равнодушие ко мне . Прибыл таки мой набор из Китая . Не знаю радоваться мне или нет по этому поводу ( в связи с выше изложенным) . Но работу надо продолжать и приближать завершение постройки станка , теперь как я думаю всю электронику надо будет как-то скомпоновать , протянуть кабеля ( недавно купил гибкие металические оплетки или не знаю как их точно назвать ), в них протяну кабеля для подключения ШД к контролерам установлю на свои места ШД (подключу через полумуфты ) на ведущие винты и в плотную станет вопрос с подключением . В ЧЕМ ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАС . С уважением я.http://s3.uploads.ru/t/weSiu.jpg
на фото только один конт. и один Шд. остальные не распоковывал пока
Да забыл написать , Документации вообше никакой не было к набору , почему так ? может кто знает?
Отредактировано stas-dz (25-01-2013 18:53:10)
У вас на фото по прядку двигатель,драйвер, сверху интерфейсная плата с LPT кабелем, под ней импульсный блок питания (это для общего развития, что бы проще было объяснять ,что куда)
Для начала подключите один драйвер и мототр к плате и проверте максимальные обороты
Может я и не прав оказался в своих предположениях...  Что врядли конечно
А то может много всего интерестного выплысти пока протестите электронику и не забуть про тест крутящего момента, очень пригодится потом
Кстати у меня схожий комплект электроники, если не получится подключить, пишите
Отредактировано Robinnn (25-01-2013 19:00:37)
Буду очень благодарен , а то боюсь что нибудь спалить , только как для чайников пошагово если можно . :writing:
Сделайте фото сверху драйвера, платы развязки и напишите цвета проводов двигателя.
Как ВЫ и  сказали , вот цвета проводов; 1 белый . 2 зеленый .3 синий .4 коричневый. 5желтый. 6 красный . 7 оранжевый . 8 черный. А вот фото драйвера и платы развязки:http://s2.uploads.ru/t/eLSl1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yTj9B.jpg
Подскажите пожалуйста ,почему ВООБЩЕ  никакой документации к набору не было ??? :dontknow:
Отредактировано stas-dz (26-01-2013 13:54:02)
Вот мануал, только подключение обмоток движка нужно смотреть по маркеровке, если у вас 8 проводов значит можно добиться больших оборотов или момента  подключая обмотки последовательно или параллельно.
Вот ещё (тут можно глянуть подключение концевиков)
http://s2.uploads.ru/t/GFLkb.jpg
Отредактировано Robinnn (26-01-2013 14:02:21)
Написал в ЛС.
Отредактировано stas-dz (Сегодня 16:54:02)
Вот вам расключение вашего двигателяhttp://s3.uploads.ru/t/V0Sc7.jpg
По поводу документации она практически для таких наборов не нужна, данный тип построен отталкиваясь от мировых стандартов (цвет проводов, полярность , напряжение, ток и так далее, по поводу отдельных деталей вся информация в инете, дешевле раз положить документ на сайт для миллионов, чем печатать для каждого отдельно. )
Отредактировано stasblak (26-01-2013 16:01:55)
На моем станке драйвера 2м982 по схеме которая пришла долго мучился в конце пришлось разобрать корпус драйвера и посмотреть что к чему.  Китайци дали не правильную схему подключения.
Единственное, что нужно узнать в данном случае, каким полюсом + или - выходит управление с интерфейсной платы, после этого на драйвере на колодке управления три провода EN,DIR и STEP соединяются в один конец (+ или -) и отводится к колодке интерфейса, а остальные, каждый в своё место. По поводу двигатель+драйвер всё проще на картинке показаны начало и конец обмоток (подключаються просто по порядку к драйверу) В вашем варианте stas-dz  схема двигателя такая первая катушка начало(красный, синий) конец (жёлтый, чёрный) вторая катушка начало (белый, коричневый) конец (ораньжевый, зелённый) на драйвере что бы понятней начало например +, конец -, А первая катушка, Б вторая.
Напишите маркировку двигателя посчитаю реальный ток, после чего выставим дип переключатели на драйвере.
Маркировка такая : Model 86BYGH9820.  вот фото:http://s3.uploads.ru/t/KEbk7.jpg
stas-dz написал(а):
86BYGH9820
Всё ясно. при таком подключение приблизительный ток будет 4А ( как я описал получим полный букет) двигатель из разряда средних
Теперь выставим дип переключатели (смотрим на драйвер радиатором вниз, + обозночает положение вверх, - положение вниз, номер по порядку с лева на право)
1+,2-,3+,4-,5+,6-,7+,8+
деление шага будет 1/8 , ток на шаговый 4,2а , удержание при простое на50%
Отредактировано stasblak (26-01-2013 21:52:08)
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО stasblak  !!! ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН :cool:
С  током  лучше не перебарщивать, теоретически при параллельном подключении Вам нужно ток увеличить на 1,4 от номинально. Я б начал от 2,5 А  номинальный (3А пиковый).
тут stasblak явно сделал комплимент, у меня один движок брат близнец такого как уstas-dz, только с вант мотора, его возможности знаю не по наслышке.  Ставил 2А, после 4-5 часов работы греется сильно.
Также рекомендую начать 1/4 или 1/5 деления шага, особенно если питание 48В.
Зайдите сюда, там предпоследний график - это с 99% вероятностью и Ваша ситуация. Максимальные обороты 200-250 при 48В и 350-400 при 70В. Ссылка
Для такой платы управление идёт минусом. Вот ещё один мануал для 8 жильного подключения.
Отредактировано Robinnn (26-01-2013 22:58:33)
тут stasblak явно сделал комплимент, у меня один движок брат близнец такого как уstas-dz, только с вант мотора, егно возможности знаю не понаслышке.  Ставил 2А, после 4-5 часов работы греется сильно.
Вот смотрите у меня на первом станке (уже лошадке 8-ой год пошёл) стоит двигатель FL86STH65-2808 (тоже 8 проводов, китаец чистый, по таблице ток 2.8А)подключение параллельное, драйвер стоит ПЛ 880, ток на драйвере стоит 5,5 А, удержание выставлено на 50%, работает если ещё так можно сказать батрачит часами (промнагрузки) нагрев при этом не превышает 60 градусов (для шагового это норма могут греться до 90 градусов в зависимости от модели) при этом заметьте это движок на данный момент я не купил бы и за пол цены, но выжал из него максиму, питается 75 вольтами, на зубчатой передаче холостые перемещения 35м/мин можете посчитать скорость вращения двигателя у меня микрошаг 1/32 и шестерня модуль 1,  24 зуба.
Всё,  что Вы написали, для  FL86STH65-2808 нормально, но движок у топик стартера на порядок хуже, кроме того индуктивность в 4 раза выше.
Я сужу чисто из своего опыта и опыта других, поскольку, тоже купил движок когда в этом деле смыслил маловато. У меня есть аналог FL86 и движка топик стартера и я их сравнивал. Реально 700 оборотов в минуту  против 200 при напряжении около 50 В.
Просмотрите график зависимости крутящего момента от частоты в предыдущем посте (ссылка).
Если у stas-dz не такой движок как у меня, то ему же лучше. Но я б советовал ему ставить блок на 70В и мультипликатор 2 к 1 или больше (нужен тест движка).
- Вы правы - в зависимости от модели. Движки фирмы вантмотор надёжностью не блещут совсем, логсмотор, судя по однаковости модельного ряда,  тоже.
Отредактировано Robinnn (26-01-2013 23:38:11)
Отредактировано Robinnn (Сегодня 02:38:11)
По поводу питания я уже писал 70 вольт есть в природе, но не советую ставить, фирмы по выпуску инверторного питания, которые следят за качеством товара, отказались от производства данной модели, поэтому посоветовал stas-dz, купить ещё один блок питания то есть 48 вольт +27 вольт = 75 вольт и этот тандем работает на 5+.
В некоторых постах я вижу глупость людей, которые пытаются сэкономить при покупке ЛАТРА  смысл? после этого начинают на него навешивать всякие преблуды, что бы стабилизировать ток, сделать защиту и т.д.     зачем если это всё есть в импульсном БП при этом хорошая модель стабильно работает при сети 90-270 вольт и всегда выдаёт обозначенное напряжение и ток стабильно без глюков+ оптронная защита от КЗ по низкой стороне.
Для движков stas-dz питание нужно 110-120В (по расчёту), по этому чем выше тем лучше, но нужно смотреть на максимальное напряжения драйверов. На драйвера такого типа бывает 120 или 80, если 120, то можно смело ставить и 75В.
Просто импульсники на 70В есть продаже, по этому их и рекомендовал.
Если же два импульсника последовательно соединять, то нужны надёжные блоки, правильная схема подключения и одинаковая выходная сила тока.
Практически на всех станках которые производим и пользуемся стоит тандемная ситсема БП, у меня в цехе станки работают не один год, нареканий ноль одни плюсы, проблема, что второй год не можем подключится к сети 380 (проблема с приватизацией помещения) теперь представте как обеспечить стабильную работу с просаженой сетью, стабилизатор... это все ерунда просто всё оборудование у нас имеет инверторное питание.
Питать данные драйвера больше 80вольт незя, так что выход 75 вольт и выжать из них максимум на этом напряжении.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 00:15:02)
http://s3.uploads.ru/t/vnh7d.jpg
Поясните я не пойму как Вы соединяете униполярный вариант в биполярный
посмотрите мой рисунок правильно или нет?
1вариант теряем мощность 50%
2 используем мощность 100%
Отредактировано ra59m (27-01-2013 04:47:43)
Отредактировано ra59m (Сегодня 07:47:43)
Оба варианта правильные, верхний последовательно (больше скорость) нижний параллельно (больше момент)
По поводу биполярный и униполярный вы тут маленько не правы это 4 обмоточный (8 проводной) универсальный биполярный двигатель, униполярные просто вообще уходят из производства, из-за ненадобности, так как решили сложную проблему с управлением биполярного двигателя. Если интересно изучите историю изобретения шагового двигателя, и его эволюцию. У меня дошло до того , что я уже сам перематывал двигатели с изменением характеристик, занятие муторное, но попался блин "редкосный заказчик " и.... пришлось.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 08:33:52)
145 посту дан рисунок обмоток  шагового ,а в 149 посту как соединять  1и2   2и3  4и5  6и7  соответственно  вместе .
Не понятно, что из этого получится? Eсли так соединить то одну обмотку вообще коротим накоротко -ерунда какая то
Шаговый я тоже перематывал ,результат положительный  движок не узнать, момент раза в 2 увеличился .
Хочу подкупить шаговый на ebay выбрал этот   Ссылкано на картинке продавца шаговый
АСТ Motor 24HS2430 а ниже указанные характеристики не те что у 24HS2430 Думаю что за хренотень продадут брать не
брать????  и что это за название шагового в заголовке  JS1819 это что аналог 24HS2430 совсем запутали китайцы.
Отредактировано ra59m (27-01-2013 10:39:43)
Отредактировано ra59m (Сегодня 13:39:43)
Вы внимательно читали пост? где вы увидели замыкание обмоток? описан способ подключения который вы визуально показали в посте 157 нижний ресунок. Не в укор, прежде чем упрекать внимательно читайте то, что написано.
По поводу покупки на ебее, очередная слепая экономия денег, хотите действительно купить нужное и качественное, обратитесь к отечественным продовцам (все карты открыты) Например такой (не реклама)PL57H110-4.0 вал d=8
Отредактировано stasblak (27-01-2013 10:53:27)
Только наоборот.
Вот почитайте, будет не лишним и для stas-dz.
Увидел ошибку у вас в нижнем рисунке, почему вы подключаете к драйверу крайние концы обмоток? Берётся конец и начало одной обмотки и параллельно к ней подсоединяете соответствено начало и конец второй обмотки.
Так вроде они соеденены и все равно какой подключать, получится то же
первая катушка начало(красный, синий) конец (жёлтый, чёрный) вторая катушка начало (белый, коричневый) конец (оранжевый, зелёный)
По поводу покупки движка 23 размера за 60+20 баксов, то тут и экономии нет и  неизвестно какие параметры. У нас на Украине можно за 100 у.е. взять движок 86 размера с гарантированными параметрами + производитель рядом, думаю в России дела не хуже.
Я на таобао брал движки 86 размера на 82кг, с неплохими характеристиками за 50-60 у.е. - это в принципе нормальная цена, но вести один движок не выгодно.
Пересылка мотора Free  shipping бесплатно  1950руб-2000руб обойдется с доставкой Кто эксплуатирует эти движки?
Заказал ШД, получу  проверю напишу стоит его покупать или нет проплатил 1802 руб ,  купил здесь
stas-dz Вы драйверы и контроллер к моторам подключили ? запускали опробовали?
Как успехи?
Отредактировано ra59m (01-02-2013 08:04:55)
Как успехи?
Написал в ЛС.
Здравствуйте уважаемые форумчане ,очень нужна ВАША помощь в подключении платы опторазвязки к драйверу , помогите пожалуйста .http://s3.uploads.ru/t/AC09r.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iKrIC.jpg
Всё элементарно, на драйвере соединяете в один контакт минус dir, step, eneble  и подсоединяете к gnd  в левом нижнем углу фото, далее step+ подсоединяете к pin2, dir+ к pin3, eneble+ подсоединяем к pin1 (это общий енейбл для всех драйверов) Питание подаёте + на 5v, - gnd эти контакты справа на фото вместе. В конфигурациях прописываете выходной сигнал eneble1 port1, pin1, далее в выходах двигателей на оси х ставим галочку enebled, прописываем step pin2, dir pin3. Это вам для начала.
Сделайте всё опробуйте в ручном режиме (ось х стрелки в лево, в право) только не забудте в мотортюнинг прописать какие то значения приближенные к вашей механике.
Сейчас сделаю подключение как Вы сказали и потом буду разбираться с МАЧ 3 .
На входе драйвера DM860A  уже есть опторазвязка , получается дважды применяем гальваническую развязку с компьютером что
не есть хорошо, плата в комплекте не совсем та .
+5 v обязательно от  отдельного блока питания должно быть или от компьютера к которому подключаемся .
Помогите пожалуста,у кого ест программа MSHAK,станок работает а координати не показывает
Отредактировано harut (25-02-2013 09:10:35)
По поводу питания без разницы, как вам удобно. По поводу опторазвязок, зря переживаете, что на интерфейсе, что в драйвере стоят высокочастотные оптроны с минимальной частотой 200кгц, и я не думаю что ПК через LPT кабель сможет выдать сигнал с такой частотой.
По поводу питания не согласен 5v на плату развязки подавать надо только от отдельного БП или USB порта, иначе
будет связь через минус: - Tо есть "землю"
Оптроны скоросные знаю, но плату китайцы сунули в набор не совсем ту что надо, думаю вот эта и дешевле и для
этих драйверов  cделана   http://www.ebay.com/itm/130625992973?ss … 1497.l2649
LTP порт если не ошибаюсь  до 1,2Mz имеет скорость и, что в нашем случае и 200кгц не потянет? И еще тогда вопрос
от железа компьютера скорость LTP порта будет зависить???
Отредактировано ra59m (26-02-2013 00:50:03)
этих драйверов  cделана   http://www.ebay.com/itm/130625992973?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Отредактировано ra59m (Сегодня 03:50:03)
Причём здесь порт, в масн самая большая частота в настройках какая? 100кгц и не более, а далее программа просто выдаёт ошибку привышена скорость . На ебее дешевле не может быть по одной причине это тот же самый товар, только увезёный в штаты, а в алиэкспресс и таобао вы покупаете на прямую.
И почему вы утверждаете,что Китайцы всунули не то, это просто плата опторазFвязки LPT порта и она дешевле интерфейсной платы предложенной вами (пару штук таких валяется).
И по поводу питания какая связь? у вас опторазвязка для чего?
Отредактировано stasblak (26-02-2013 07:39:28)
stasblak
Вот две подобных схемы в одной есть DC/DC микросхема развязки питания, в другой как в нашем случае нет и приходится
применять  отдельное питание или я что-то не до понимаю ???
http://s2.uploads.ru/t/uy8Kz.gif
http://s2.uploads.ru/t/ejVdJ.jpg
Вы о am1d-0505sz ?  Там где нету этой микросхемы  применяют  или отдельное питание или usb . Там где стоит микросхема подаётся  12 вольт питаются и реле и вся схема (5вольт) а в втором случае нет реле и можно подавать стабилизированое напряжение через usb  . Скорее всего ставится микросхема из за боязни что пробьёт случайно стабилизатор 7805 и 12 вольт пойдёт в порт
3dcnc
am1d-0505sz эта микросхема гальванической развязки питания, без неё нужен второй блок питания 5V в ней
внутри как бы силовой  развязывающий  трансформатор  и выпрямитель .На неё подаёшь  на вхов =5V  и снимешь с выхода   = 5V  это не защита.
Отредактировано ra59m (26-02-2013 11:33:27)
stasblak
На eBay.com покупаю постоянно ,заказы из Гонконга и Китая дешевле чем на Alixpreess и Rutaobao, хотя и там покупал рейки 15x15мм по 1000мм  4шт за 80 долларов, на новогодние праздники были скидки на доставку, да было дешевле .
Отредактировано ra59m (26-02-2013 15:00:31)
ra59m написал(а):
stasblak
DC/DC по русски это стабилизатор. и нужен он если вы применяете трансформаторное питание. а если импульсный БП. то в нём есть практически всё, и эта микросхема просто лишняя.
Стабилизатор это 7805
ra59m написал(а):
3dcnc
Отредактировано ra59m (Сегодня 11:33:27)
Это самая настоящая зашита (думаю что не ошибаюсь )), там гальваническая развязка на 1000 вольт а что такое развязка как не зашита
Я вкурсе, просто так выражаюсь. Если точнее это стабилизированый преобразователь напряжения, либо как говорят "гладилка"
Подключал так : контролер с двигателем : В-ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ , B+СИНИЙ КРАСНЫЙ ,А-ОРАНЬЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ , А+ БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ.     контролер с БП : VDC +48 , GND-48 ,      КОНТРОЛЕР С ПЛАТОЙ ОТОРАЗВЯЗКИ  соединил вместе PUL- DIR-ENBL-  и это все соединил к (P18 там китайский иерогриф) Endl+5v пошел на P1,  PUL+ НА P2 и DIR+ на P3  купил еще один БП подключил на плату опторазвязки +5V   и - на GND .  Может что-то упустиhttp://s2.uploads.ru/t/T9as7.jpg
л посмотрите пожалуйста .
stas-dz написал(а):
Может что-то упустил посмотрите пожалуйста .
Трудно сказать, плохое качество фото
Да телефон у меня не важный , в 164 посте есть фотка  контролера и платы опторазвязки может как то через них? подключение двигателя такое :http://s2.uploads.ru/t/DGx7a.jpg
ЭТО НЕ СТАБИЛИЗАТОР ЭТО ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА  ПО ПИ-ТА-НИЮ НЕ МОРОЧЬ ГОЛОВУ!!!
DC/DC КОНВЕРТОР         http://www.compel.ru/infosheet/AIMTEC/AM2D-0505SH30-NZ/
Отредактировано ra59m (26-02-2013 19:29:22)
Мотор включили правильно плату тоже всё правильно там осталось 1 перемычку поставить
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста !!!  :flag:  В первый раз включил всю апаратуру ШД с контролерами , запустл мач3  Тут выскочило окно когда запустил мач 3  1)  I  do not agree and will not run mach3    2)   I AGEE TO ALL TERMS OF THIS  AGREEMENT    ВОТ ЭТО ВЫСКАЧИЛО НА ЧТО НАЖИМАТЬ НА 1 ИЛИ 2 ? помогите пожалуйста  :flag:
выбери 2...
Вот эту галочку снимите на крестик, при нажатие на резет он должен перестать мигать и снимет сигнал енейбл с драйверов.
http://s2.uploads.ru/t/WvLb4.png
skedram написал(а):
выбери 2...
Так и сделал .   включил масн3 mile подключил ШД и контролеры , ШД зажаты не могу прокрутить в ручную и сильно греются ,  не с клавиатуры не с окна ТАБ  не двигаются ШД  В чем может быть причина .
Может из-за этой перемычки на плате опторазвязки ???? Помогите пожалуйста  :flag: http://s3.uploads.ru/t/Gn4wt.jpg
Вот плата опторазвязки.http://s3.uploads.ru/t/rJXdb.jpg
Отредактировано stas-dz (05-03-2013 16:45:39)
Все сделал как Вы сказали  , теперь при нажатии на клавиш  клавиатуры  цифровая индикация работает на все 3 кординаты а ШД все равно зажаты и не двигаются . :dontknow: Да . Резет больше не мигает.
Отредактировано stas-dz (05-03-2013 17:12:28)
Может быть я что-то не так делаю , принтер подключал в этот порт .ЭТО ЖЕ  ЛПТ порт .http://s3.uploads.ru/t/iNUze.jpg
принтер работал.     :tired:
При установке масн вы устанавливали драйвер (в процессе)лпт порта. Ещё проверте в диспечере оборудования не отключен ли у вас этот порт.
УСТАНАВЛИВАЯ МАЧ3 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ДРАЙВЕР , потом иконку драйвер тест вывел на рабочий стол , запустил , пишет ( систем екселент)  . Диспечер оборудования Lpt  порт есть  , написано устройство работает нормально.http://s2.uploads.ru/t/3JrlS.jpg
Сделайте после запуска программы снимки экранов настроек пинов (выходы моторов, выходные сигналы, входные и первое окно настроек пинов.)
И ещё одно какой кабель вы используете? разберите вилку со стороны интерфейсной платы, и сделайте перемычку общую (ноль) на контакты с 18 по 25, и такая проблема бывает, так как каждый оптрон требует отдельно свой - и +, у нас была проблема с ПЛ PLCM-E3 стыковали с регулятором высоты факела плазмы, и там была проблема шёл общий ноль на 25 контакт и всё, пропояли вместе с18 по 25 на ноль и всё заработало.
Отредактировано stasblak (05-03-2013 23:41:27)
Нашёл свою старую схему, концевики не помню. но подключение драйверов точно рабочее.
http://s3.uploads.ru/t/pSFMA.jpg
Нумерация портов такая же как и в Мач. Вот мой профиль кидайте в мач и пробуйте запуститься с него, если нет Е-стоп, то в настройках поставьте галочку эмуляции.
Большое Вам спасибо сейчас буду пробовать . Поменял полярность В+ на  В-  и двигатели перестали греться.
Отредактировано stas-dz (06-03-2013 00:11:12)
Здравствуйте Robinnn  хочу Вас поблагодарить ,  скопировал Ваш файл в Mach3  и начали двигаться кординаты  X и Z ,  Y  не реагирует ,  двигатели сильно греются , разве так должно быть ? Да забыл написать .подключение  драйверов не менял . и еще сделал вот эти включения ,Вот фотка:http://s2.uploads.ru/t/stQxP.jpg
Отредактировано stas-dz (06-03-2013 13:00:28)
Если они греются в простое - это что-то не так.
Поставте на драйвера снижение тока при простое. Какой ток поставили для двигателя на драйвере?. Подключите движки и драйвер так как я описывал выше, хотя б один. Или дальше гадайте что и по чему.
Ещё раз повторюсь, что управление драйвер идёт минусовым сигналом (СТЕП и ДИР). + Енейбл, + ДИР, + СТЕП  подаёте +5В от блока питания. - Енейбл пуст!!!.
Подключения драйверов ищите только по маркировке Вашей модели, это КИтай и слово стандартизация им чуждо во многих аспектах.
stas-dz
Поздравляем всё закрутилось!!!!!!!
Уважаемые форумчане хочу поблагодарить АДМИНИСТРАЦИЮ НАШЕГО ФОРУМА  за помощь .Отдельно ОГРОМНОЕ  СПАСИБО  хочу сказать всем кто мне помог  :  ra59m    ,  stasblak  ,   Robinnn   ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ ИМ ,ЕСТЬ ЕЩЕ ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ У НАС.
stas-dz Я очень рад за Вас!!!!!Да прибудет с Вами сила в познание ЧПУ строительства!!!!!растете...дальше будет еще интересней...С нетерпением жду Ваших моделей из под стонка!!!!!
ra59m написал(а):
stas-dz
Спасибо за поздравления ,это с Вашей помощью  все закрутилось , СРАЗУ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА , на котролере ток ставили   48В  2,5 А , деление шага 1600 , иногда   происходит  остановка ШД И СЛЫШНО ГУДЕНИЕ ШД почему так ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . :flag:
Отредактировано stas-dz (08-03-2013 10:52:34)
ппоставьте максимальную  скорость поменьше- или деление шага поменьше,  поможет- выставляется в маче вкладка управление моторами
