Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » где найти постпроцессор для своего станка?
Сообщений 1 страница 19 из 19
У меня станок hansung turbotek cnc-480 (производство Корея). Где найти постпроцессор для ArtCam под этот станок?
Возьми Fanuc и если потребуется доработай под себя.  Если не получится в личку пришли пример программки с твоего станка. Попробую помочь.
Отредактировано 23594 (25-07-2012 14:50:55)
не получается. совсем другой код. отправляю в личку пример, который рисует квадрат.
Ребят помогите с этим станком. Какой постпроцессор нужен? Пишу УП в Visual Mill
Заранее спасибо
prorok
Под cnc платы вроде как Mach2 mm (*.cnc) подходит.
Попробуйте, должно сработать.
А так
1) нарисуйте простой вектор, к примеру, квадрат.
2) Задайте 2D обработку по периметру.
3) Далее сохраните в разных постпроцессорах. Предположительно с окончанием (*.cnc):
Apex, Busselato, Comagrav, Camtech.
Подачу минимальную и осторожно пробуйте. Я пока свой постпроцессор нашел, 2 раза фрезы ломал.
Кстати, УП какая под станок?
Берегите в себе человека
Falco
Станок CM-325
GemBird
У вас 4-х осевой станок. Visual Mill использует системы CAM/CAD для просчета модели, которые поддерживают до 5 осей.
Попробуйте поискать такие постпроцессоры методом тыка:
MultiCam, FlexiCAm, 4-axis rotary, CAMTech...
В Visual Mill популярен постпроцессор Mach3-MM
Извините, других методов пока не знаю.
Попробуйте связаться с изготовителями, там ведь есть КОНТАКТЫ.
Отредактировано Falco (20-02-2013 23:53:22)
Мужики помогите с постпроцессором. Станок "плазма" Vanad Proxima. У меня есть лицензия Тефлекса, а там нет такого постпр-ра. Покупать кривые родные проги от станка(Врикс или Сапрс-про) дорого. В Техтране есть такой станок, но не могу найти рабочую прогу. Да и есть тефлес как ни как. Может кто чем поможет?
G-код тока смотри миллиметры или другая единица измерения
Подскажите есть ли в когото ПП под станок PointeK производство Тайвань
Fozister91
Пример программы можно?
Я вам в личку отправил
Добрый день уважаемые формучане. Проблема!!! Подскажите какой постпроц нужен для работы с поворотной осью? УП делаю в арткаме, работаю в мач3. Все что по умолчанию идут в арткаме не канают) в итоге просто плоскость и все.
а как хотелось бы?
Отредактировано TATAPNH (09-08-2022 12:54:01)
Дело в том что чистовую когда загружаешь видно то что там форма модели и вектора по которым будит идти обработка. а в черновой ни векторов ничего даже в кодах нет буквы А.
ну не видя проекта и УП сложно правильно "дать вам направление..."
У меня станок HAAS VF-2. Где найти постпроцессор для PowerMill под этот станок?
несмотря на то что вроде 4Axis но - в описании только XYZ
а что собственно делать собираетесь на нём?
В основном 3D обработка
