Всем привет. Подскажите кто знает.
У меня есть модель, сделанная в Рино нурбсами. Далее я её экспортирую в stl и открываю в Арткаме.
И я заметил что при импорте моделей по габаритам больше метра появляются так называемые "ступеньки". При этом я пробовал менять параметры при экспорте в stl, т.е. увеличивать полигональность, при импорте ничего не меняется.
из Rhino в ArtCam
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться106-06-2012 10:08:27
Поделиться206-06-2012 10:46:12
Возможно я ошибаюсь, но по-моему это связано с разрешением окна в арткаме. Попробуйте при создании нового файла в арткаме задать большое разрешение. Правда тогда файл тяжелее для компьютера станет.
Поделиться306-06-2012 10:50:01
Всегда стоит максимальное.
Поделиться406-06-2012 10:57:43
Тогда это лучшее что может быть. Одна ступенька = один пипиксель. Но по-моему на обработку это никак не повлияет. Вы всегда можете задать степень точности в окне создания УП, и траектория движения фрезы будет плавная.
Поделиться506-06-2012 11:28:11
На обработку это как-раз таки влияет. В итоге изделие вырезается со ступеньками. В данном случае степень точности в уп не влияет. Уп просчитается четко по форме т.е. по ступенькам. Мне кажется проблема кроется в экспорте-импорте или же в пороге разрешения арткама. Такие проблемы происходят именно с крупногабаритными моделями.
Поделиться606-06-2012 11:30:22
Кажется я понял что вы имеете ввиду. Мне следует уменьшить точность движения фрезы.
Отредактировано masterDoo (06-06-2012 11:31:01)
Поделиться706-06-2012 12:10:46
Попробуйте при задании новой модели выставить максимальное число пикселей, к примеру если я создаю модель к примеру 1х1 мм у меня чило пикселей равно 16 миллионов, и если я задаю детальку к примеру 3х3 МЕТРА максимальное число пикселей не меняется (по карайней мере у меня)
Вывод
Bukata прав, в данном случае я думаю Арткам не лучший помощник, если у вас есть Рино попробуйте доставить РиноКам и научиться работать в нем...
Поделиться806-06-2012 12:13:58
Чтобы проверить - попробуйте создать новый файл с максимальным разрешением, создайте круг нужного диаметра, поднимите его и посмотрите что вышло.
Поделиться906-06-2012 12:16:22
Вывод
Разрешение стоит всегда максимально
Как я понимаю в РиноКам нельзя делать УП
Поделиться1006-06-2012 12:18:21
кажется к нему плагин нужен. Раз он КАМ то он должен уметь делать уп.
Поделиться1306-06-2012 14:36:18
что вы заладили всегда максимально и максимально, оно ОДНО И ТОЖЕ!!! и для больших моделек его явно не хватает... В рино нет расчета УП оно есть в плагине к Рино, я вам так и написал, что мол попробуйте доставить...
Поделиться1406-06-2012 15:00:56
Вы мне сами написали "Попробуйте при задании новой модели выставить максимальное число пикселей". При этом Bukata мне уже это предлагал до Вас и я ответил что у меня всегда стоит максимальное разрешение. И Вы мне редлагаете то же самое.
В том то и дело, но при этом НЕвертикальные поверхности импортируются замечательно, независимо от габаритов, а вот с вертикальными такая беда.
Никто и не говорил что в Рино есть расчет УП).
По поводу плагина я понял. Как-нибудь обязательно попробую.
Поделиться1506-06-2012 15:25:19
Как я понял вы с начала создаёте модель,потом stl а потом при импорте задаёте размер больше метра.Если так то попробуйте изначально создать модель в необходимых вам габаритах,а уже потом по ней создать stl.
Поделиться1606-06-2012 15:30:05
Я сразу создаю в нужном мне размере в Рино.
Поделиться1706-06-2012 19:41:33
У меня та же история с импортом Stl в арткам... не знаю с рино не работал, но если есть возможность создать в нем файл с форматом rlf, то арткам его очень хорошо переваривает., вообще в 2010 арткам много форматов моделей понимает в том числе и 3dm, так что я считаю, что быстрее формат наилучшее подходящий для импорта в арткам найти чем с этим stl разбираться...
- Подпись автора
Поделиться1806-06-2012 21:16:06
Спасибо. Попробую 2010ый, а то у меня 8ой.
Поделиться1908-07-2012 18:59:08
Господа, столкнулся с такой проблемой: прислали файл с расширением в виде сжатого специальным алгоритмом STL-файла (формат MGX или его самораспаковывающаяся версия, размер файла уменьшается до 20 раз). Файл нужно отправить в резку, а РИНО нет в наличии. Может ли кто переконвертировать в обнакновенную STL ?
- Подпись автора
Все, что можно сделать чужими руками, делай!
Поделиться2009-07-2012 09:36:41
Рино есть, правда про такой формат не слышал. Выложи на обменник, ссылку в личку. Переделаю, не вопрос.
- Подпись автора
Поделиться2109-07-2012 10:44:43
Нужен Magics, а не Rhino.
Поделиться2224-07-2012 21:34:53
Такой же вопрос уже несколько дней мучает. Формат СТЛ и 3ДС при конвертаци и открытии в Артками дают "сткупеньки" и избавится от них не могу. Может кто-нибудь решил эту проблемку!? У меня Арткам 9 ПРО.
Отредактировано ZANDERFISH (24-07-2012 21:40:06)
- Подпись автора
Поделиться2325-07-2012 07:47:56
Решали проблему принудительным созданием уклона (в Рино). Хотя бы 3-4 позволяли избавиться от зубцов .И при воспроизведении это не заметно.НО!!!!! если делаете маркетри или другие детали в сборку эти углы надо учитывать. Мне проще,я с металлом работаю(штампы),там углы необходимы.
- Подпись автора
чищеная картошка -это низкополигональная модель нечищеной
Поделиться2425-07-2012 23:23:59
Мне углы нужны или нет, пока не знаю. Я просто быстро и достаточно верно работаю, читай рисую, в РИНО. Там мне гораздо проще и быстрее сделать что либо трехмерное, нежели в Арткаме. А вот при переносе того, на что я хотел бы создать программу резания в Арткаме у меня вознкили некоторые вопросики.
Отредактировано ZANDERFISH (25-07-2012 23:27:30)
- Подпись автора
Поделиться2503-08-2012 23:17:49
Здравствуйте, меня зовут Олег, я начинающий. С Арткамом разбираюсь совсем недавно. Не получается развернуть ножку "кабриоль" (модель в формате STL). Подскажите пожалуйста может в Арткаме это невозможно? Ножка не ложится в одну линию и поэтому всегда вылазит нулевая плоскость.
Поделиться2615-08-2012 19:22:32
Отредактировано ZANDERFISH (2012-07-25 23:27:30)
А можно добавить в Рино плагин РиноКам и уже в нём делать УП. (РиноКам - это тот же Пауэрмилл, только встроенный в Рино.)
Отредактировано belorez (15-08-2012 19:29:34)
Похожие темы
| Rhino | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 08-12-2016 |
| не хватает разрашающей способности ArtCam Помогите! | Все по ArtCAM | 05-05-2011 |
| Artcam 2010 | Все по ArtCAM | 28-11-2022 |
| Импорт 3D модели в ArtCam | Все по ArtCAM | 26-01-2019 |
| Все по ArtCAM | Все по ArtCAM | 28-10-2010 |
