помогите! есть задача размером 500*400 мм вывожу ползунок разрешения на максимум! создаю рельеф! (он очень мелкий повторяющийся узор...) высотой 0,15 с перемычками около 0,2 но разрешение настолько оказывается мало что в итоге получается попиксельно каша!
если кто знает как увеличить разрешающую способность сверх стандартной прошу совета....
не хватает разрашающей способности ArtCam Помогите!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться105-05-2011 00:47:57
Поделиться205-05-2011 11:23:23
Сособ 1:Создать в фотошопе или другом графическом редакторе изображение с нужным разрешением, например, 7000*8000, и открыть его Арткамом.
Способ 2: Создать в Арткаме файл с максимальным разрешением, а затем воспользоваться командой add border.
Поделиться305-05-2011 11:50:25
помогите! есть задача размером 500*400 мм вывожу ползунок разрешения на максимум! создаю рельеф! (он очень мелкий повторяющийся узор...) высотой 0,15 с перемычками около 0,2 но разрешение настолько оказывается мало что в итоге получается попиксельно каша!если кто знает как увеличить разрешающую способность сверх стандартной прошу совета....
Думаю, что будет достаточно сделать модель в другом редакторе (3DsMax или Rhino, например) а обработать в ArtCAM.
Это разрешение при построении модели, но не при генерации траектории.
В принципе, Если рельеф из повторяюшихся элементов, то модль может быть в пределах одного элемента, а УП. потом размножить....
- Подпись автора
А. Белянин
Поделиться405-05-2011 12:10:22
Это более правильно, так как при запредельных разрешениях скорость расчета УП резко падает, а при размере файла более 300 мб можно получить сообщение типа out of memory
Отредактировано radox61 (05-05-2011 12:10:46)
Поделиться505-05-2011 12:28:58
Спасибо за ответы!
Но оба не приведут к желаемому результату!
Рисовать в другом редакторе пробовал но арткам всё сводит к одному и тому же…
А увеличивать путём добавления бурта тоже не помогает! Разрешающая способность рабочего поля не увеличивается….
Я больше склоняюсь найти как в конфигурации арткама подкорректировать разрешение моделей…
Размножить уп тоже нельзя, в виду сложной формы и сочитания узоров….
Начёт сообщения out of memory – то это отчасти лечиться увеличением объёма оперативной памяти и переходя на 64 битную систему…
Отредактировано gosha-sys (05-05-2011 12:32:43)
Поделиться605-05-2011 13:17:18
Так нужно?
Поделиться705-05-2011 13:18:52
Не надо ничего рисовать в Фотошопе, только создать пустой файл, сохранить его и окрыть Арткамом.
Поделиться805-05-2011 14:19:29
Зачем так усложнять себе жизнь?? Файл>Новый>Модель (Задать размер пикселов).
Поделиться905-05-2011 16:20:48
ИЛИ :модель-иЗМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ
Это не прокатит.
Поделиться1005-05-2011 16:29:05
Это не прокатит.
ВЕРНО ПОСТ УДАЛИЛ Т,К НЕВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕЛ ВОПРОС...
- Подпись автора
Денег много не бывает,
Похожие темы
| Разрешение модели | Все по ArtCAM | 02-11-2011 |
