Люди, помогите решить проблему: выполняю прогон (через Mach3), в одну сторону двигается нормально, а в обратную рывками и с жужанием, такое по всем трем осям. Причем такая закономерность : при первом включении все двигалось нормально но ось Х была инвертирована, поставил флажок Dir Low Active - двигается в правильную сторону но в обратном направлении рывками.
Помогите со станком!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться222-04-2012 16:53:19
попробуй уменьшить максимальную скорость
нужно посмотреть что у тебя стоит в настройках мача по длительности импульсов степ и дир(попробуй увеличить значение)
стоит ли степ активный низкий уровень?
а может банально посмотреть механику?
прогони дополнительно тест порта
чудес не бывает.... их создают люди
Поделиться322-04-2012 17:49:54
Скорость уменьшал, в принципе не влияет (рывки стали только по оси Z, но проблема осталась).
Пробовал увеличивать длительность импульсов - становится только хуже, а вот уменьшение помогает, выставил step pulse -3 и dir pulse - тож 3 (производитель советовал 10 и 3 соответственно).
При выставлении только Step Low Active работает нормально без рывков, только ось Х инвертирована, НО при включении шпинделя стал срабатывать E-stop с интервалом в 10 секунд, и в простое и при выполнении УП.
С механикой вряд-ли , так как прогон по всем осям работает норм (при Step Low Active, а если поставить Dir Low - то рывками или вообще заедает).
НО один нюанс, у меня станок подключен к ноутбуку через переходник LPT-ExpressCard.
P.S. Да, я знаю что все переходники только эмулируют LPT порт, потому вообще не надеялся что заработает, но факт - в принципе станок работает!
И большое спасибо за советы!
Поделиться422-04-2012 19:41:40
Поставь Step Low Active, если с ним работает нормально, а для смены направление поменяй на проводах двигателей, в каждой паре начало с концом.
Поделиться523-04-2012 02:40:10
видимо идут наводки на неэкранированные провода в стойке управления
какой шпиндель безколлекторник или со щетками?
по поводу ноута- пробовал и от применения отказался- мощности порта не хватает потери по сигналам проскакивали-купи недорого мать, проц, память, видеокарту на радиорынке и забудешь про проблемы- собрал всё в одном флаконе- в железном электроящике- наружу только клава, монитор разъём под флешку и мышку
Поделиться621-05-2012 11:03:12
Послушался совета и собрал стационарный комп, только вот не знаю какую плату для порта LPT купить, чтобы в PCI слот на метеринской плате.
Спецы, посоветуйте
Поделиться723-05-2012 21:37:43
этот
должен подойти
Поделиться824-05-2012 07:32:11
Подойдет любая плата. вопрос в том что некоторые не поддерживаются в win7, дрова отдельно искать придется для нее (т.к. на дисках производителя может не быть). А так в пределах 370 рублей.
- Подпись автора
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг с ним, давай попробуем.."
Поделиться928-05-2012 10:45:18
Большое спасибо всем! Заработало!!!
P.S. А плату купил такую.
Похожие темы
Помогите выбрать станок с ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 03-04-2011 |
Помогите со станком SCM TECH Z2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 29-06-2017 |
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ СТАНОК. | Станки с ЧПУ | 18-04-2016 |
Помогите со станком Paolino Bacci | Станки с ЧПУ | 02-10-2016 |
Помогите собрать станок. | Курилка | 02-07-2017 |
