корел
Сообщений 1 страница 28 из 28
ни кто не встречал макрос для корела чтобы автоматически рассчитать длину боковин буквы для их последующей обкладки?букв делается много для рекламы,очень муторно вручную считать,да плюс еще полукруглые части.может есть прога какая нибудь для этого,никто не пользуеться?
Длинну векторов  рассчитать для резки   ? http://www.plotcalc.com/
мы пользуем эту http://www.e-cut.ru/
много полезного делает для рекламщиков
eCut, это дополнение для CorelDraw, которое может взять на себя такую трудоемкую работу, как подготовка файлов для плоттерной/фрезерной резки, расчет стоимости выполнения работ
Отредактировано volobyr (09-04-2012 17:58:16)
Программа для просчёта длины векторов. Вставляется как плагин в папку: C/Program Files/Corel/Corel Draw CS3/Draw/GMS/Perimeter
Perimeter.gms
В программе Corel выделяете вектор, затем "Инструменты"/Visual Basic/Воспроизвести. В окошке "Macros in" выбираете "Perimeter" и нажимаете "Run", программа указывает длину выделенного вектора в мм
плоткальком пользуюсь давно,хорошая вещь (особенно когда цену за фрезеровку подсчитываешь для шефа),но не совсем то.а вот е кут заинтересовал есть функция разворот-создаёт боковой разворот буквы,то что мне и надо.спасибо volobyr надо выпрашивать у шефа 1.5руб. на лицензию
попробовал Макрос DevelopmentSign такой же в принципе как и в e-cut, мне не понравился, они не учитывают толщину материала боковин, не учитывает внутренний - наружный сгиб, из-за того что все надрезы под сгиб делаются на ЧПУ с одной стороны , такую боковину не приклеить.
Вопрос, а как вы решаете эту задачу?
Отредактировано Kalina (29-10-2012 01:17:21)
http://yadi.sk/d/7FE2SYRY45vRH
Пользуйтесь на здоровье.
Напомню, на всяк случай, что и в Арткаме можно посмотреть длину каждого вектора в свойствах, правда только по оддельности
доброе время суток всем форумчанам. у меня к вам вопрос. можно ли в кореле сделать из картинки http://s3.uploads.ru/t/C2XW5.png
вот такое???
вот такое???
Лазерное оборудование
не тот что я ищу...
stasblak
разъясните как этим пользоваться, не получается разобраться, гугл особо не помог
скопировала в папку C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Draw\GMS и что дальше?
Gylia , а дальше перезапускаєм Корел, заходим в настройки интерфейса "tools->options-customization-commands" или  "опции-настройка-команды"выбираем в верхнем списке "макросы", ищем нужный нам макрос и перетягиваем на панель корела либо вешаем на сочитание клавиш . Проверил на Х5 работает , хотя довольно просто , если кому надо выложу свой который площадь и периметр считает да и по желанию ещё можно прикрутить туда количество точек , объектов и т.п.
Gylia написал(а):
stasblak
http://s2.uploads.ru/t/f5TN1.png
http://s2.uploads.ru/t/nt7li.png
http://s3.uploads.ru/t/bvUQi.png
http://s3.uploads.ru/t/Dcja7.png
http://s3.uploads.ru/t/cHSdD.png
http://s3.uploads.ru/t/FaeJ1.png
http://s3.uploads.ru/t/CecKi.png
http://s2.uploads.ru/t/ZO4L2.png
http://s3.uploads.ru/t/JsDvB.png
stasblak
Спасибо за подробную инструкцию, работает )))
пока пыталась разобраться, нашла выход сделать так:
Visual Basic>Play в выпадающем окне  нужный макрос и «Run».
вот такое???
Тогда вот так
http://s3.uploads.ru/t/zo5VR.png
http://www.freepatent.ru/patents/2485601       Друзья рекламщики, я давно уже решил проблему по изготовлению клееных световых букв из пластика ПВХ любой толщины от 2-х до 8мм для боковой полосы, а также из акрила 3-4мм для боковой полосы и мне не нужен Макрос для COREL DROW  DevelopmehtSign. Технологию этого способа я изобрел в 2006году, Внедрил эту технологию в одну рекламную компанию в 2008 году,которую я пока называть не хочу, так что они теперь не хотят с ней расставаться. Мои ученики применяют этот способ в одной из московских компаний.
Приоритет моего изобретения действует с 28 декабря 2011года.  Могу на правах автора и патентообладателя  поделиться своим способом.
В интернете он опубликован как "Способ изготовления коробчатых конструкций сложной формы", ссылка в начале. Качество и простота изготовления впечатляют. Главное это скорость. в три раза быстрее.
Пошел дальше, стал приклеивать и загибать боковые полосы с уже накатанной плёнкой, проблема только с пленкой, которая морщиться при загибах внутренних сегментов кривых БЕЗЬЕ. Поэтому эти участки закатываются после загиба. Хорошо работать с цветным пластиком,  с пластиком уже закатанной заранее пленкой ОРАКАЛ и с цветной печатью  УФ. Краска в этом случае не выгорает на улице, а что интересно, боковины могут быть с любым напечатанным на боковине изображением. И никаких заклеиваний при стыке, потому что их просто нет, никакой обработки букв шлифовальной машинкой. В этом нет необходимости
Превосходит китайский способ, инструментами АКРИЛИК БЭНДЕР. Не хочу их обижать, но у меня лучше, да и инструмент для термогибки может изготовить любой школьник.
Прост, а самое главное в нём, это расположение струны.  Фотографии работ изделий и их производства имеются, их много, есть видео, но нет средств на хорошую рекламу этого изобретения. Не подумайте, что я  хвастаюсь да ещё и прошу деньги. Это просто проблема изобретателей России. О себе: Мне 61 год, пенсионер, в рекламе работаю с 1976 года, на разных должностях от художника, сборщика и т. д., последнее время, а это 9 лет,  работал дизайнером - технологом, ведущим инженером- конструктором в рекламных компаниях.
Кому интересно, пишите на мою почту.  На самом деле, прощай способ частями  по периметру !
при загибе на струне наружний угол будет получаться с небольшим радиусом,а если кончик буквы острый?А как быть с круглыми буквами типа В,О и т.д.?
У меня много фотографии, которые я могу вам показать, и вы там найдёте ответ на ваш вопрос. Самое главное для меня было при внедрении этой технологии, это сломать психологическое состояние сборщика. Он привык видеть конструкцию с углами без закруглений,  и отход от идеальных углов для него кажется противоестественным. Но когда он привыкает к этому способу, то для него уже кажется то, что вернуться к изготовлению конструкций старым способом, просто ад. Улица, да и даже в интерьерах нужно присматриваться
к этим закруглениям, только так можно увидеть это. Для обывателя важно общее впечатление и его не интересуют нюансы. Кстати,  наберите в поисковике на Googl китайские "АКРИЛИК БЕНДЕР" и вы увидите, что закругления никак не портят букву. Я не выкладывал свое изобретение в интернете, и там нет фотографий т видео, так как считаю что пока это рано делать. Но для вас покажу фотографии, если вы вышлите мне свою эл.почту. Видео высылать не буду. Уж слишком просто всё. Китайцам я показал и они перестали продавать
у нас в России эти инструменты, так массово, как это было в конце 2013г. Вы можете их себе заказать, там есть ссылки, но мне они не нужны, я заказывал непосредственно у них и они мне выслали два комплекта. Один я продал через АВИТО в Ростов на Дону, по той же цене, по какой покупал, а конкретно за 3450 рублей с доставкой, а другой хранится у меня на память. Могу вам выслать эл.адрес китайца, вы поиграете ими, а потом положите куда-нибудь, завернув их, чтобы не пылились, или продадите, как это сделал я. Второй я продать не могу, у меня их инструмент на память.
http://s2.uploads.ru/t/bUiPo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WFUwp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QZTzN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/K9OXQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jGJsX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/oJYcx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QRpfV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/fKi0D.jpg
http://s6.uploads.ru/t/pBuAc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/YBQtu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CPNkJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tkISi.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9rjvp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ANQxY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/93xOC.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2rKRU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GKkAJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Gwmtn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1NkBe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/K6GgW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bFYTz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QWUMD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/IAboM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/pSIAg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/snFao.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QIazL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dpu1j.jpg
http://s6.uploads.ru/t/u7I0Q.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4jV53.jpg
http://s7.uploads.ru/t/dOzTB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/vkrxn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iEWFZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hyOj6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/b152M.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tmS4k.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Kfxhl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4RWo7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Q05BK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XL3sv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cHCiA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ezyQ9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TQqUd.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Z294Q.jpg
http://s3.uploads.ru/t/t3H87.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PyNXx.jpg
Хотя, что там прятать, смотрите.
Отредактировано Олег Бартов (15-10-2015 11:20:13)
Отредактировано Kalina (29-10-2012 03:17:21)
Попробуйте мой способ, он запатентован, посмотрите ссылки ниже от Бартова О.Н. Способ я описал и никакой DEVELOPMENTSIGN вам не будет нужен. Всё просто.
Читайте Шпагина и Калашникова. Я Вам покажу простое термогибочное оборудование, которое вы сделаете сами, главное здесь, это понижающий трансформатор. Только он может стоить, а лучше взять от советского старого телевизора, они надёжные, вот и всё. Никаких затрат. Даром отдадут.  Правильно, вы на верном пути, моя технология учитывает и внутренний и наружный сгиб.
Принцип в следующем, не зависимо от толщины боковой стенки и ширины паза, пластик ПВХ от 1до 10мм(19-есть такой)метка ставиться при загибе наружного угла по среди паза, а при загибе внутреннего по факту, или по вершине внутреннего угла. Я не тщеславен, но это как в автомате Калашникова и Щпагина. Терпения и удача к вам придет.
А нельзя ли перезалить? По ссылке ничего нет.
Буду очень признателен.
Отредактировано Олег Бартов (01-12-2015 21:21:50)
Ребят подскажите пожалуйста как внутри вектора другой вектор задать на определенном расстоянии? чтобы было от каждого края 6 см. хочу в угол фасада поместить угловой узор.
http://s2.uploads.ru/t/difQC.jpg
Да всё предельно просто выставляете параметр Nudge distance 6 , ваш єлемент ставите в верхний левый угол , потом используя стрелки на клавиатуре перемещаете его на 6 мм по вертикали и горизонтали .
http://s2.uploads.ru/t/f5BT2.jpg
    Макросы для Corel Draw , Вы смотрите как он рисует )))
помоглло!!=)
Вопрос к использующим макросы на Вижуал Бэйсик - вирусы не беспокоят?
Ctrl F9 еще можно
