Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Масштабирование рельефа
Сообщений 1 страница 9 из 9
Приветствую.
Скачал несколько бесплатных моделей в формате STL. станок их прекрасно выполнял, пока не столкнулся с одной моделью. Делая УП по одной и той же схеме что и другие, фреза гуляет над материалом на 2-3 мм выше чем хотелось бы. Потом я что-то там наколдовал с Z и фреза вообще ушла вглубь материала. Помогите разобраться с масштабированием.
Скорей всего дело в настройках положения заготовки:
http://uploads.ru/t/Q/u/q/Quqj9.jpg
Я - электрик!
Да, наверное, только я не могу понять до конца как забитые мной данные будут потом отражены на дереве, потому что когда  открываешь 3Д модель, уже указываешь по Z сколько она будет составлять. Объясните мне ЭТО пожалуйста!!!
Здесь все просто, к примеру у вас есть модель высота которой по Z=35mm значит в настройках нужно задать заготовку высотой 37мм и сместить ползунок так чтобы сверху и снизу был запас материала на обработкуhttp://uploads.ru/t/5/0/h/50hC3.jpg
и подрезку
Отредактировано Alka-Seltzer (27-03-2012 14:53:49)
Ага, спасибо. А что делать, если у меня готовая модель по X 35 мм, а мне надо чтобы она, не теряя размера по X и Y была 25 мм??? Просто в "высоте заготовки" прописать желаемую высоту?
Для версии 2008 Арткама:
http://uploads.ru/t/2/y/1/2y18Q.jpg
А в восьмом Арткаме в меню -> рельеф -> Нелинейное масштабирование
Я - электрик!
То есть, если у меня модель 8 мм и я подниму ее, например, до 10 мм, то фреза просто будет брать глубже?
Скажем так фреза будет обрабатывать любую высоту, главное чтобы вы модель правильно сделали и потом правильно разместили ее в заготовке.
Благодарю всех, кто отозвался. Все получилось!
