Мысль такая забацать станок для гравировки стаканов (серебряных) фужеры , вазы . Проблема в том что они не одинаковые в плане по Z . на 4-осном станке установив к примеру стакан , в станке программа гравировки по модели этого стакана . но в действительности как понимаете как в компе также идеально на станке не установится и потом все стаканы изготавливаются не идеально и в ручную . Может датчик какой который бы коректировал работу оси Z ? Какие мысли предложения ?
Станок для гравировки посуды
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться213-03-2012 21:02:35
Думаю в таких случаях удобно использовать системы крепления из мягких, со свойством резины, эластичных материалов которые компенсировали погрешность.
Поделиться313-03-2012 22:07:20
Как дополнение хорошая идея , но думаю этого не хватит
Поделиться413-03-2012 22:11:46
Нужен сканер.
Устанавливается заготовка, сканируется, правится моделька -> УП -> и вперед!...
- Подпись автора
А. Белянин
Поделиться513-03-2012 22:17:47
А цена сканера ? и каждый стакан сканировать , править на каждую деталь
Поделиться613-03-2012 23:48:37
Один из вариантов только не глубоко http://www.2linc.com/engraving_mini_1-4.htm
Поделиться713-03-2012 23:50:43
как вариант используйте какое то приспособление для снятия профиля стакана. дальше дело техники. также профиль в арткам и работайте
Поделиться814-03-2012 00:27:15
может и глупо не знаю ,но появилась такая мысль.
крепление как написано в п 2. снизу как бы небольшой поджим и установить ограничитель по Z (который перемещается по Х вместе с инструментом) ,как можно ближе и рабочему инструменту ,т.есть получится обрабатываемая плоскость будет находится всегда в одной точке относительно Z
возможно не понятно ,что я имел ввиду ,написал как мог.
Поделиться914-03-2012 01:53:36
3dcnc правильную ссылочку подкинул. Подпружиненная фреза. Но ограничено плавностью рельефа и небольшими перепадами.
Пожалуй проще всего обычный контактный 3Д щуп, типа, как здесь http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=69 (цена вменяемая). Щупаем всего лишь одну линию, создаем кривую. В Рине преспокойненько вращаем кривую вокруг оси, создаем модель . На нее накладываем рельеф и отправляем в РиноКам или Визуал Мил. Единственное, пока не пробовал, руки не доходили. Можно ли в Маче задать программно смещение поворотной оси? Это к тому, что заготовку предварительно можно провернуть уже зажатую в станке, тем же щупом коснуться, например, раза четыре с поворотом в 90 градусов и если есть смещение по оси вращения, то подкорректировать.
Хотя.. Если заготовка уже стоит в станке и мы создали линию, то что мешает коснуться щупом сразу и в той же Рине подвинуть на нужное расстояние относительно координатной системы..
Отредактировано alexandr_st (14-03-2012 01:56:40)
Поделиться1014-03-2012 10:10:33
Вот тоже по теме ссылка, может будет полезна http://www.topincity.com.ua/adapter.html
Поделиться1120-03-2012 23:02:41
Цена от 10 000 долларов. Есть русские аналоги... цена от 100 000 рублей, например http://roc-cnc.ru/show_good.php?idtov=17607
Но и те и другие очень долго будут сканировать модель... часов 10, так что если будет постоянно разная номеклатура, то пользоваться сканером будет не рентабельно...
- Подпись автора
Каждый гражданин обязан жить жизнью страны в которой живет...
Поделиться1221-03-2012 00:34:52
Если Вы решили что на форуме не обсуждались сканеры-то Вы ошиблись...КЛИКАЙ
А если у Вас нет знания и понятия о сканировании и скоростях сканирования на разных системах-то просьба в дальнейшем воздерживаться от подобных "умозаключений"
Поделиться1321-03-2012 21:32:26
Такая идея , что если перед фрезой "шуп" с роликом на конце и вот если углубление то автоматически коректирует уп на опускание или поднимание если подьём . Тут правда нужен программист чтоб программу состряпал коректируюшию , а может такие готовые есть проги ? Там же нету резких скачков по высоте
Отредактировано 3dcnc (21-03-2012 21:34:35)
Поделиться1422-03-2012 02:32:54
Тут правда нужна для начала система ЧПУ, которая может поддерживать програмно коррекцию со смещением на лету. По идее плазмовский ТНС работает по такому принципу, но точности другие. По идее рельеф мы огибать сможем, но будут проблемы с правильным масштабированием. Теоретически, если профильную кривую представить в виде уравнения, то его можно активировать в том же Маче. Остается дело за малым -составить уравнение (ну типа разбиваем на сетку с координатами и приращениями, а нужные точки в виде переменных, которые берем, например из контрольных замеров "на глаз" линейкой.) Тут скорее математик нужен с первыми двумя курсами вуза, а все остальное можно и самому попробовать сделать
Поделиться1522-03-2012 12:52:23
Я так понял чтоб машина понимала куда движется ? Так сначало создаётся модель стакана , загружается в станок а шуп он только коректирует в пределах 0.4-0.8мм максимум которые могут быть в процессе создания (ручного на давильном станке) посуды , то есть "шаблон" готовый . Толшина посуды 0.8мм
