Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок не двигается по оси У
Сообщений 1 страница 2 из 2
При установке нового станка Beaver 0609. В Nc Studio включил ручное управление и попробовал прогнать по всем движениям. Шпиндель крутится по оси Z ходит нормально, по оси X  движения с заеданими, рывками. По оси Y  почти не ходит, двигатель пищит, ставлю на шаг 1 мм двигается рывками, при шаге 5 мм и более двигатель пищит движения нет. При выключеном питании приводной винт (или как он там называется) проворачивается, портал станка движется, при этом легкий шумок в подшипниках. Подшипники целые не смазаные. Винт-привод и подшипник промыл керосином смазал литолом - не помогло.
Что делать? От низкого напряжения сети может такое быть? Что еще посмотреть?
Отредактировано Еж (17-01-2012 10:54:09)
Какие двигателя, питание и настройки для них?
