Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите кто чем может
Сообщений 1 страница 17 из 17
Простите если уже есть такая тема но я что-то не увидел...я работаю на чпу всего 1.5 месяца. и я именно только работаю за ним а тут вот взбрело в мою больную голову сделать разделочную доску жене к новому году... арткамыча вообще не знаю...если кто поможет сделать в долгу не останусьюЗаранее спасибо
Перевести2
http://uploads.ru/t/G/F/g/GFg5D.jpg
Значит появился повод хоть немного но освоить арткам...
рисуеш хрюшку в векторе или импортируеш вектора если есть готовые и методом научного тыка осваеваешь всего две функции 2Д выборка (это все углубления на картинке выше,важно правильно выбрать вектора и глубину прохода)
и 2Д обрезка(контур порося)
Результаты тыка(научного) можно посмотреть в симуляции УП
а нельзя как нибудь преобразовать растровый рисунок в векторный в арткаме?
Ручками обводите, качественнее получится.
тем более, что векторов с Гулькин нос....
        А. Белянин
простите что снова беспокою... вот мне надо чтобы контур был 1м вектором а если нажемаю обеденить векторы при задании траектории он их не видит что делать?
Доску на новый год ??))) Нормально ...
Давай габарит доски , диаметр фрезы и модель чпу - сделаю прогу
300х400х16  орезная фреза 10мм для ресунка 8 мм Артель "АртМастер" если постпроцессор для арткама нужен могу скинуть)Спасибо огромное
постпроцессор http://depositfiles.com/files/w56a8hyo4
Отредактировано Rav3n (26-12-2011 16:27:49)
Там работы на полчаса от силы. Лови!
Свинодоска
Я считал под доску толщиной 20мм, все делается прямой фрезой 6мм, ноль - верх доски, нижний левый угол.
Размеры заготовки 330х380мм, внутри файла есть.
Если вдруг толщина доски будет другая (например 25мм), открой УП в Блокноте, замени все строчки Z-20 на Z-25
Нажимаешь Ctrl+H, в первой строчке (что искать) Z-20, во второй (на что менять) Z-25
Плюсик не забудь поставить, если понравится :)
Отредактировано Melkiades (26-12-2011 16:27:39)
Управляющая программа SmartCNC не видет УП и арткам не открывает(
В станок загрузи, и запусти.
Арткам ее никогда не откроет - это НЕ МОДЕЛЬ, А ПРЯМЫЕ КОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ
Специально для тех кому лень рисовать - ты же все равно в конце этот код получишь, т.к. к нему стремишься?
smartCNC не знаю, попробуй узнать какое расширение нужно, подставь его. Может и увидит.
Отредактировано Melkiades (26-12-2011 16:31:39)
простите за невежество...я открываю УП в SmartCNC он мне показывает пустой стол...формат всех используемых УП .Dnc
Мне не лень рисовать я просто 2 дня проломал голову ничего не понял и руки опустились(
поменял формат все равно черныый экран(
Отредактировано Rav3n (26-12-2011 16:34:26)
А что она должна вообще показать?
Для чего нужна эта программа, что ты в нее загружаешь УП?
Да я в нее загружаю УП. выствляю ноль мерею инструмент и ТД
а показать она должна как бы выразится ....линии прохода инструмента и переходы
Отредактировано Rav3n (26-12-2011 16:39:11)
ага, а потом? станок к чему подключен и чем управляется? Этой программой? Тогда извини, ничем не помогу...
Это для сирых китайцев с пультами 0501 или платой ncstudio aka vic control в компе.
Меняй станок короче :)
Станок с компа полностью управляется у него пульт это отведенный монитор клава и мышь...
Отредактировано Rav3n (26-12-2011 16:42:38)
Из РИНО совершенно нормально через STL в АртКам файл конвертится.
