Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Какими режимами резать капролон?
Сообщений 1 страница 36 из 36
Надо из капролона или фторопласта вырезать втулки внутр. диаметр 16мм, внешний 18 мм. Никак не могу подобрать подачу и обороты. Плавится материал, либо станок от натуги шаги пропускает.
Режу обычной цилиндрической фрезой по дереву (Энкор), других нет.
Подскажите режимы, кто знает.
резал втулки (внутри 10 снаружи 15)
фреза концевая 4 пера 5 мм
подача 600 , обороты 18-20 тис
только стружка летела
капролон тоже буду на неделе пробовать резать
Сам задаю вопросы и сам на них отвечаю  :D
Подачу поставил 300 мм/мин, обороты где то 8-11 тысяч. Но самое главное, резать надо со смазкой!
Просто постоянно брызгал на деталь аэрозольной смазкой. Можно и водой! Простосчитаю, лучше станок маслом залить, чем водой.
Ещё нюанс важный есть! Если фрезе задавать попутное направление реза, деталь получается очень гладкой, если встречное, то очень фиговое качество поверхности. Имейте это в виду!
резал без смазки , и стружка как хлопья получается , на попутном и капрон хорошо режется , а на встречке как бы ворсинки
а вот капролон совсем другой материал , буду учитывать и скорость и смазку
Отредактировано dizzyy (27-11-2011 00:43:40)
Капролон любит острые фрезы, стараюсь ставить новые. С фторопластом проблем в оброботке  не вижу, единственное стружка электризуется и прилипает к станку  стойке ЧПУ. Замучался станок убирать.
Добавлю - с острым углом заточки. Энкор с твердосплавными вставками под 90° не подойдет.
Возьмите обычные фрезы по металлу - почувствуйте разницу.
Я для пластмасс держу однозаходные фрезы, для листового пластика с обратной спиралью (отвод вниз), но на блошином такое не купишь.
Добрый день ! есть задача порезать  капролон 20мм но я с этим материалом никогда не  сталкивался.Не знаю чем его порезать ,а про режимы реза  я вообще молчу.Может найдется добрый человек и поделится опытом .СПАСИБО!
Работал с капролоном долго (он же полиамид ПА-6). Изготовление заливочных форм под полиуритан. Листы 1,5 х 1,5 м, толщина 20 мм. Сначала на обычном фрезерном половинил лист - фреза 6 мм, z=4 (Р18 по стали). Обороты шпинделя 3600, подача 300 мм/мин. Глубина реза - 6 мм. Поливал водой. На ЧПУ - черновая выборка - те же фрезы, шпиндель 14 000 - 15 000 об/мин, подача 1500 мм/мин, глубина 3 - 4 мм, смещение - 3 мм. Обрезка по контуру формы - обороты - 12 000, подача 1200 мм/мин., глубина 2 мм (всю толщину 20 мм за 10 проходов). Все насухо, без охлаждения.(Обязательно наклонное врезание в УП). Чистовую по плоскостям - фреза шаровая, 5 мм, обороты - 18 000, подача 2500 мм/мин, глубина - 1 мм, шаг 0,1.
3D рельф - шаровая 3 мм, 22000 об/мин, подача - 3000 мм/мин. глубина 0,5 мм, шаг 0.1 мм.
  Но все таки капролон самый тяжелый в обработке пластик, но и качества поверхности позволяет добиться на уровне полировки. Фрезы садятся, конечно тоже.
Отредактировано DeKot (10-04-2012 22:52:21)
Ребята доброго времени дня всем,у меня к вам такой вопрос ,подскажите пож-та кто из вас сможет или может какие организации знаете где можно порезать капролон,нужно вырезать 4 кольца и 2 диска из листов ,всю информацию если что напишу ,материал с меня ,помогите!!!!заранее спасибо!!
Добавлено:
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!!!
Отредактировано prostoyi (26-06-2012 18:58:20)
Уважаемый ДимаYaruckiy! Вы просите о помощи, но не удосужились даже заполнить до конца свой профиль, на форуме есть люди со всех концов страны. Как вы себе представляете помощь за несколько тысяч километров. Давайте уважать друг друга и думать прежде чем писать!
Здравствуйте! Работаю на Мультике, обрабатываю композит. Проблема в чистоте обработке. Какими режимами лучше пользоваться?
Фрезерование выполняется на быстроходных, вертикальных, горизонтальных фрезерных металлообрабатывающих станках фрезами из быстрорежущей стали.
Для фрезеровки капролона используют, как правило, торцевые фрезы, у которых γ=8-12°, α=16-26° при Vрез.=125-300 м/мин. При высоких скоростях резания получается более чистая поверхность.
Фрезерование капролона следует производить так, чтобы срезание стружки зубом начиналось при правом вращении фрезы, имеющей правую спираль и наоборот.
Направление подачи должно совпадать с вращением фрезы (подача под зуб).
А можно ли капролон чем-то покрасить после обработки? Он кажется таким жирным, что к нему ничего не пристанет...
Резал капролон , он требует низкой скорости и заливкой обрабатываемой поверхности маслом. Иначе он начинается плавится и забивать фрезу. Так что рецепт для обработки небольшая скорость вращения фрезы , небольшая подача и обильное охлаждение.
Низкие обороты и высокие подачи. 8 тыщ. на 1000-2000 подачу. Надо смотреть по мощи станка резл все норм. Полив водой желательно с мылом. Подтвеждение....
http://s2.uploads.ru/t/BlO8Z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MZJvp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/N53oL.jpg
Хм, что-то все режут низкими подачами. Я режу 6мм фрезой z=1, обороты 15000, подача 5000 мм/мин. Глубина за проход 4-5мм. Капролон при этом не плавится, охлаждение не использую.
Скорей всего зависит от состава. У меня как только какой-то из факторов (вода или подача или обороты) не те сразу наматывает на фрезу да так что потом в утиль её. Таже песня и с акрилом.... Так что незнаю как оно там отскакивает. Может и фрезы чудесные какие-то есть я пока режу капролон Китаем...
Раз тема все ещё актуальна, вот: http://europolimers.ru/d/50402/d/rekome … prolon.pdf
Там как раз режимы резания для всех видов обработок.
Проверял на капролоне-6 (фрезерование, фреза d10, двухзаходная, тв.сплав) - все норм. безо всякого охлаждения.
Так что - рекомендую.
arctic_tiger Спасибо, очень кстати!
Так есть всё-таки разница в фрезеровке Капролона и ФТОРОПЛАСТа Ф-4?
Ходят слухи, что фторопласт режется (3-D) за один проход, на чистувую без проблем.
Подача? Обороты?
Режем периодически и капролон и фторопласт, без мыла и воды. Как сказали выше, свежая фреза без заусенцев. Обороты на двух перьевой 15000, на одно перьевой до 18000.
Фрезеровал капролон 3D фрезой на всю длинну (30мм, шарик 2.5). Подача 50мм/сек. Все ок, без воды и мыла. Поверхность чистая, как бубенцы кота
Добрый день. если воды нету , а нужно  обработать капролон или фторопласт .смазка силиконом поможет ?
вода используется больше для охлаждение чем для смазки.....силикон явно не будет охлаждать, ИМХО
Для чего охлаждать фторопласт и при этом ещё его и смазывать?
Фторопласт сам является фрикционным материалом и довольно хорошо держит температуру, так что обробатывается как мыло, на максимальных оборотах, а по поводу скорости реза, то здесь нужно смотреть на качество обработки.
Капролон - наоборот не любит температуры, и при нагреве начинает плавиться и налипать на инструмент, для его обработки нужны минимальные обороты, но при этом подбирать максимальную скорость реза, если не получается то охлаждать водой.
Понял! Спасибо! Скоро буду пробовать.
Результаты выложу.
Flint2015
vlad34
спасибо за ответы .
У меня налипает что фторопласт что капролон . будем пробывать .
Силикон для смазки инструмента хотел использовать . Думаю меньше должно налипать. трение же будет меньше .
Мужики прошу помощи! достал пластик листовой толщина 6 мм коричневого цвета, хочу сделать кабель- канал на станок. Проблема заключается в том что подбирал режимы и скоростях разные, фрезы использовал быстрорез и с напайками. фреза проходит буквально несколько метров и пипец кромки фрезы становятся тупые и выединые! если кто сталкивался с таким по скажите Пожалуйста!!!
sasha360
Пластик коричневого цвета? Х-м... Может текстолит? или стеклотекстолит , стеклопластик? Кукурузу попробуй, держит неплохо.             Для гибкого кабельканала немаленький кусочек оторвал, аж завидно. :cool:
Может Эбонит?
Но он вроде не плохо обрабатывается.
А не проще ли и дешевле купить на AliExperss???
Нет, не эбонит это точно, а на счёт купить на Алли экспресс так сейчас курс доллара вырос в 3 раза а мне надо где-то 5 метров так можно разориться а пластик мне Кум бесплатно достал и станок я  уже запустил. может надо с маслом или водой охлаждать хотя стружка сыпится, не горит делаю 3 детали и фреза тупая! фото выложу позже как прийду домой.
вот фото:http://s2.uploads.ru/t/zDedV.jpg
sasha360
Однозначно присутствуют вкрапления натурального камня (песка) или стекла. Попробовать стоит фрезы карбида вольфрама, повторюсь - кукуруза. По алмазному напылению ничего не могу сказать, пробовать нужно.
И так!
Фреза конусная сферическая - хвост 3,175, R-0,25 мм.
http://s2.uploads.ru/t/1tmnb.jpg
Подачи 2 метра в минуту, обороты 15 000, стратегия " обработка внутри контура - смещение, шаг 0,05.
Ничего не налипало.
Станок белый как Новый Год!
Отредактировано ZANDERFISH (23-02-2016 19:06:53)
Подскажите чем резать пенокартон 5мм, какой фрезой и скорость. Извиняюсь если не в тему. Поиском инфы достоверной нет.
На моём примере попробуйте.
